    Padrão Dificuldade pra instalar ubuntu
    Galera, sou novo na area e estou com problemas !!!
    Baixei o cd do ubuntu 8.10, levei ate a casa de um amigo, e instalei no meu hd e maquina dele, pois bem, trouxe de volta o mesmo hd com ubuntu instalado, coloquei na minha maquina e o ubuntu ate iniciou, mas travou na tela do desktop sem aparecer nenhum icone, entao achei melhor reinstalar, pois poderia estar dando algum conflito de hardware e tal.., iniciei o processo novamente, dou o boot e ele comeca a instalacao normalmente, até que travou numa tela (fundo do desktop + uma janela branca) dai nao mexe mouse nem nada, pra desencargo de consiencia, resetei o micro, instalei o xp... fuincionou normalmente com o ruindios.
    Novamente, coloquei o cd do ubuntu e acontece o mesmo problema, ja tentei desativar controlador sata na bios e nao deu certo, gostaria da ajuda de voces pra saber o que pode estar acontecendo !!!
    Você já fez o teste de mídia para saber se o CD do Ubuntu foi gravado corretamente?
    (é uma das opções logo que você dá o boot pelo CD-ROM).
    Acho que é a primeira coisa a testar.
    Caso não passe no teste, tente gravar outro CD (preferncialmente em mídia não regravável) usando uma velocidade de gravação baixa (x1, x2 ou x4 no máximo).
    f.
    sim, eu ja tinha instalado num segundo pc, e funcionou corretamente...
    outra coisa que fiz tambem foi o seguinte:
    coloquei um hd ide, nao deu certo, coloquei o hd sata noutra maquina[pc01], nao deu certo, entao tentei instalar o ubuntu na maquina pc01 com seu proprio hd, que e ide, desta vez funcionou tranquilamente....
    alem disso tentei instalar o ubuntu no meio do windows, tambem nao funcionou
    por experiência própria: ter conseguido instalar uma vez (ou até mesmo mais vezes) de um CD não quer dizer que ele esteja perfeito. Aconselho que você faça o teste de mídia para excluirmos esta possibilidade.
    Outra coisa que você poderia dar uma olhada é na compatibilidade do seu hardware (há algumas listas na net, como esta aqui). Embora improvável (hoje em dia), pode ser que você seja o infeliz proprietário de um estranho hardware incompatível .
    Citação Postado originalmente por 41142705 Ver Post
    pronto, gravei a 8x, e deu o mesmo problema
    Mas e a verificação da mídia, você fez? Qual o resultado?
    Rode o teste de memória que há no cd do Ubuntu. Reinstale todo o sistema novamente.
    Uma coisa que você pode ver também (Nem sempre é midia corrompida) é dar boot sem o bootsplash e ver onde ele para:
    Ligue o PC com o CD do Ubuntu e dê boot com ele. Quando aparecer a tela com a seleção de idioma e a frase "Iniciar o Ubuntu sem mudar nada no computador" (ou algo parecido), pressione F6, e navegue com as setas até splash e apague. Faça o mesmo com o silent, e dê enter.
    Coloque aqui onde ele para pra ter-mos idéia do que houve.
    o que ta estranho e o seguinte, tenho varios hds
    3 sata 2 ide
    tenho um sata sem nenhum arquivo e outro com ruindios instalado (outro backup)
    ja tentei instalar o ubuntu no meio do windows, e ele da o mesmo problema, ate aparece a opcao do boot
    mas nao vai
    ele trava
    quando tento com o hd ide ele tambem nao vai
    Citação Postado originalmente por leleobhz Ver Post
    Coloque aqui onde ele para pra ter-mos ideia do que houve.
    41142705, vários problemas podem estar impedindo sua instalação e o pessoal aqui do Fórum está tentando ajudar - à distância, sem acesso ao seu computador -, mas se você não segue os conselhos e não dá o feed-back solicitado fica difícil de chegarmos em algum lugar com conclusões sobre seu caso.
    ok, vou fazer isso entao
    e em seguida dou o feed back
    Padrão Como instalar o Ubuntu?
    Alguem poderia me ajudar,
    Baixei o [ubuntu-8.04.2-desktop-i386] e o [ubuntu-9.04-desktop-i386], e não consigo instalar eles de geito nenhum.
    Já fiz varios Cd's, usei as images ISO tanto no Nero 6 quanto no ImgBurn como aconselha o pessoal da propria ubuntu. Porem sempre que tento iniciar pelo boot, logo apois escolher a linguagem dar a mensagem [ERRO E/S].
    Amigo, qual a configuração da Sua maquin, todas as peças.
    tenta instalar o ubuntu 8.10 na sua maquina usando os seguintes parametros..
    na hora de dar o boot vc aperta ' f6 ' apaga a palavra ' quiet ' que tem no fim por que assim vc vai poder ver o andamento da instalação e acrecenta no final ' clocksource=jiffies acpi=off pnpbios=off '
    se instalar na hora do de iniciar o sistema operacional vc vai apertar 'b' no boot e faz o mesmo procedimento tira a palavra ' quiet ' e acrecenta no final somente ' cloacksource=jiffies '. e da boot
