    Padrão Hotspot + Freeradius 2.0
    Antes de mais nada, esse é meu primeiro post, pois tudo que já procurei achei aki.
    eu ja fiz com o freeradius 1.1.7 seguindo o tutorial do airking, consegui e até coloquei aki,tem o level 2 do vitor, muito bom.
    mas com o 2.0 não estou conseguindo.
    eu acho que o alexandre correia deve saber, mas eu perguntasse por MP, não exclareceria a duvida de todos.
    1º então galera, como faço para q os usuario do hotspot se autenticão no freeradius 2.0.
    2º como faço pro radius 2.0 passe a fornecer DHCP, ao inves do mk.vi que
    3º alguem que ja fez poderia me ajudar ??
    instalei o freeradius 2.0 no Ubuntu 8.10 via apt-get install freeradiuis-mysql.
    sergio, alexandre correia , qualquer under de plantão me ajudem...
    Olá amigo,
    Para você fazer o login através do radius, você deverá apenas criar o servidor hotspot e não criar usuários para o mesmo.
    Leia: How to setup up RADIUS for use with MikroTik - By Ramona - MikroTik Wiki
    Para setar a pool entre outros, você vai usar os attributes.
    Veja os attributes aqui: http://www.mikrotik.com/documentatio...2.9/dictionary
    No mais, leia o README ou INSTALL do freeradius que terá algumas opções. E no resto é só pesquisar...
    caro raniel muito obrigado...
    mas acho q eu não me expressei direito...
    mas lá
    no ubuntu 8.04 se eu der um apt-get install freeradius-mysql
    ele intala o freeradius 1.1.7 e eu so altero algumas conf no radiusd e add o ip do mk no clientes.conf.no sql.conf
    funciona na hora hotspot tudo certin ....by airking...
    mas no ubuntu 8.10 se eu fizer o mesmo processo ele instalar o freeradius 2.0 que é um pouco diferente...simplesmento o mk da RADIUS server is not resonding...
    tem algum arquivo a mais pra ser auterado..
    pq os unicos que eu altero é radiusd.conf, clientes.conf e sql.conf...
    é o mesmo processo tanto no 8.04 e 8.10.. so que no primeiro é o freeradius 1.1.7 e no segundo 2.0
    será q no 2.0 tem alguma coisa em diferente ???
    por favor me ajudem
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por muriloc4 Ver Post
    mas lá
    por favor me ajudem
    Veja o dictionary.mikrotik do freeradius 2 (deve estar em /usr/share/freeradius). Outra coisa, se o proxy no freeradius estiver habilitado, desabilite.
    oq eu devo olhar no dicionary.mikrotik ??? quais são os arquivos necessarios alterar pra funcionar com o hotspot ??? como vejo se o proxy do freeradius esta habilitado??
    o que to encafifado, e que quando eu dava na versão 8.04 um apt-get install freeradius-mysql... depois eu so alterava os arquivos "clientes.conf,radiusd.conf e sql.conf" e funcionava, mas e se eu fizer apt-get install freeradius-mysql no ubuntu 8.10, ele instalar um freradius 2.0 e eu altero os mesmo arquivos e num funciona...
    como é a configuração do freeradius 2.0 pra funcionar com o mk..pois faço todo o processo e no hotspot da radius is not responding...
    Última edição por muriloc4; 08-04-2009 às 19:58.
    Seu caso deve ser parecido com o meu. O MK não consegue pegar as informações do radius, porque o radius não está iniciando corretamente.
    Comando: freeradius -X
    Erro:
    radiusd: #### Opening IP addresses and Ports ####
    listen {
    type = "auth"
    ipaddr = *
    port = 0
    ERROR: Failed to open socket: cannot bind socket: Address already in use
    /etc/freeradius/radiusd.conf[210]: Error binding to port for 0.0.0.0 port 1812
    Já alterei esses dados para ipaddr=meuip e port=1812, mas mesmo assim continua o problema.
    Interessante que nas versões anteriores à 2.0 funciona tudo normalmente. Bastava dar um apt-get install freeradius-mysql e utilizar freeradius -X que tudo estava ok.
    Alguém sabe como resolver?
    Padrão fonte
    tive o mesmo problema e para resolver foi preciso instalar o freeradius atraves dos fontes...
    como foi q resolver atraves da fontes ?? qual comando usou???
    pedrovigia,
    Voce pegou os fontes no freeradius.org, compilou e instalou? Foi isso? Se foi, qual versão voce utilizou?
    Abraço.
    Padrão sim
    sim, baixei no site do freeradius o pacote e copilei para o debian com o fakeroot, acho que a bronca é na versão 2.0.4 dos repositorios do ubuntu.
    Citação Postado originalmente por macvitor Ver Post
    pedrovigia,
    Abraço.
    vc pode me ensinar como vc fez ??? quais comando usou??? como fez????
    Algumas configurações estão em lugares diferentes, vou procurar o que fiz aqui no Lenny e posto. Mas desde já, de uma ls na pasta do freeradius e procure a pasta modules-default, olhe os arquivos lá.
    Padrão link
    ver esse link:
    Ubuntu Server and freeRADIUS 2.0.5 | dennislambing.com
    vc pode usar no lugar a versão mais nova do freeradius.
    Pedro Filho
    Leia o readme ou o install que ele tem umas opções, qualquer dúvida veja as opções do configure:
    Código :
    ./configure -h
    Amigos, instalei o SAGU no Debian com o POSTGRES.
    Como eu integro ele ao MK(com hotspot) agora?
    Eu preciso usar RADIUS? Se sim, eu uso outro banco de dados prá isso? (o MYSQL?)
    Obrigado.
    Você vai precisar usar o radius, mas pode usar o postgres mesmo, existe um modelo de table para ele no próprio radius.
    Padrão debian lenny
    amigo bjaraujo estou com o mesmo problema no debian lenny, como vc resolveu esse erro do freeradius 2.0 ?
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
