    opa cara desculpa,
    pensei que por aki o pessoal usam mais debian com squid em paralelo com mikrotik, por isso que postei aki.
    valewwwwww.
  2. #8
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    No squid.conf procure por cache_dir
    Subistitua por:
    cache_dir aufs /dev/(HD novo[sda2?]/pasta 500 16 256
    O 500 é em MB, ou seja, 5000 +- igual a 5GB
    16 é o número de pastas no primeiro nível (quando você for acessar a pasta, vai ver 16)
    256 é o número de pastas dentro de cada subpasta (por exemplo, dentro da 0A, vai ter 256 pastas)
    Depois, rode o squid -z para criar as pastas
  3. #9
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Subistitua por:
    jah q vc explicou isso quanto menos pastas tiver nao é melhor?
    pq dai tem mais agilidade?
  4. #10
    Citação Postado originalmente por ThyagoComputer Ver Post
    Olá,
    tenho uma maquina com debian 5 e squid fazendo cache num hd de 80gb sata. queria saber como madar o squid fazer o cache no hd de 500gb que estou adicionando na maquina. sendo que o sistema ficará no de 80.
    lebrando que esse cache é paralelo com o mikrotik
    valewwww
    Se o hd que vc tiver instalado na primeira IDE como master será hda se for slave será então hdb, se for master na IDE secundária será hdc e se for slave será hdd
    agora pra SATA:
    sda sdb sdc sdd seguindo a mesma linha de raciocínio
    se vc já tiver um e adicionar outro entao, primeiro deve criar o sistema de arquivos:
    mkfs.ext3 /dev/sdb < isso para um HD na SATA2 compreende ?
    mkfs.ext3 /dev/hdb < isso para um HD na IDE1 Slave
    depois vc monta a unidade, o que pode ser feito no mesmo caminho atual do squid ex:
    mount /dev/sdb /var/spool/squid -rw
    dae define o dono disso
    chown proxy:proxy /var/spool/squid
    então pode restartar o squid
    para parar o squid
    /etc/init.d/./squid stop
    para recriar os diretórios do cache no novo disco já montado
    squid -z
    para iniciar o squid novamente
    /etc/init.d/./squid start
    vou deixar um link aqui para quem quiser instalar o DEBIAN e não sabe nem por onde começar:
    Thunder Cache - Cache inteligente aqui na segunda página vão encontrar um video detalhando o processo de instalação e links para download, o post não é meu mas estou tentando contribuir para a melhoria do ThunderCache que os amigos estão trabalhando, quem quiser pode acessar o fórum do próprio ou contribuir via msg direta no post acima.
    Abraço a todos
    M4D3
    Última edição por m4d3; 07-04-2009 às 23:24.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    agora pra SATA:
    chown proxyroxy /var/spool/squid
    para parar o squid
    squid -z
    Abraço a todos
    M4D3
    opa amigo blza,
    so uma duvida eu nao preciso alterar nada no squid.conf, o diretorio do cache ???????
  6. #12
    opa amigo blza,
    Da forma que montamos o novo disco em "/var/spool/squid" fica mantido o caminho padrão do squid sem necessidade de alterar o diretório, porém, deve alterar o tamanho do cache que esta sendo feito, procure no seu squid.conf a linha que contém o diretório, ao lado dela vai ter o tamanho do cache em MB, lembrando, quanto maior o tamanho do cache, mais lento ele se torna por conta das buscas que precisa fazer nos arquivos antes de entregar aos clientes.
    Abraço.
    M4D3
