    Vou meter a minha colher. Não vou dizer que uma é melhor do que a outra. Mas sim quero analisar ocustoxbenefício.
    Hyperlink, TSM, são realmente excelentes. A TSM, então é um show de acabamento e extremamente leve pelo tamanho. Estive na fábrica e peguei na mão. Mas eles eles queriam pegar no meu bolso. Resolvi esperar.
    OIW, que o próprio importador diz ser a mesma Hyperlink também, excelente acabamento, mas um peso muito grande. Acabei comprando duas Polarização horizontal.
    Pensei comigo, agora sim vou por um sinalão.
    Tirei duas cambuquinhas de 12dbi da Aquário que estavam me rendendo bem numa distância de 1200m, com 55% de sinal na recepção. Mesmos cabos, mesma direção, as OIW cairam para 45%.
    Não pode, pensei, refiz tudo e continuou. Recoloquei as cambuquinhas e na hora sinal voltou a 55%. E trabalho com 32mw. Sou abençoado porque a interferencia não é grande.
    Quanto a umidade não sei dizer, porque nunca me incomodaram e já faz mais de ano que estão lá em cima. E não vejo por onde possa entrar água. Ela é toda aparafusada com uma vedação entre a tampa e o chassi da anteninha. O único furo que fica é o dos parafusos de fixação do suporte.
    São tres furos, dispostos em 90º um com o outro. Se quer trocar a polarização é só trocar 1 destes parafusos e pronto. O outro furo que sobra, é só colocar silicone ou cola quente.
    Para polarização vertical, o logo da Aquário deve ficar na horizontal e para polarização horizontal o logo fica na vertical.
    E custa só 50,00 . Não tem nada com melhor relação custoxbenefício.
    Estas considerações são levando em conta o meu cenário que parece ser semelhante ao seu. Minha cidade também não tem mais de 4km de lado a lado. E não é plana, por isso estou colocando mais pops para eliminar zonas de sombra. Já tenho 3 e vou para mais 3. Ninguém deverá ficar longe do pop. Tu já imaginou sustentar tudo isso com TSM?
    Mas as minhas cambuquinhas são Aquário. Tem outras que acho que é por isso que podem estar dando problemas porque são "aquarius" ou "aquários".
    Brincadeirinha, hehehe!!!, mas vejo muita gente se referir erroneamente ao fabricante com estes nomes. O correto é Aquário.
    Agora, se voce não tiver restrições quanto a custos, com certeza TSM é uma excelente pedida, e se for de maior ganho, como seus pops são próximos, cuide para inclinar bem estas setoriais, pois antenas de maior ganho jogam melhor o sinal para mais longe, pois tem um angulo de irradiação vertical bem pequeno ( não confundir com pol vertical). Assim, inclinando voce irá favorecer os mais pertos, que é seu caso.
  2. #8
    funciona sim
    e a BOLACAO da aquario atras dela no suporte tem regulagem pra colocar V e H
    veja q sao3 buracos e o suporte usa apenas 2
    quanto a vedacao nunca tive um problema
    tenho umas 40 antenas dessa por ai ou mais
    a mais de um ano
    elas nao gostam muito de trabalhar acima de 3km nao
    abraço
  3. #9
    Padrão bI-QUAD horizontal
    Bom, vou relatar a minha experiencia quanto ao custo x beneficio. Simplesmente foi a minha melhor escolha, pois com 4 panelinhas dessas fecho 180º na minha torre e gastei apenas R$480,00, com as 4 panelinhas e 4 greatek com atheros AR5212. Analisando o grafico de irradiação dessa antena, uso ela com apenas 45º eficientes na abertura, por isso uso 4 pra fechar 180º e não apenas 3x60, como sugere o fabricante. Fora isso essa antena tem me atendido muito bem, e comecei a usa-la justamente devido ao ruido(noise floor) na minha torre. Uso ainda uma onmini aquario de 15Dbi com 3 metros a mais de altura conectada em uma AG530g, sendo que antes das panelinhas, na onmini quando estavam conectados 23 clientes ao mesmo tempo(PPPOE), o noise floor chegava a absurdos -84dbm, e começava a ter problema princippalmente com o upload dos meus cliente. Tentei de tudo, desde edimax com 15dbm até 25dbm, caixa hermetica la em cima, ou usando os radios com RGC213 e 15 metros, embaixo, e nada resolvia a questao do upload dos clientes, estes usando ralinks 2561T ou aps com RTL8186. Percebia que alguns clientes com USB realtek 8187l e 8187b, e os ralinks USB rt73x, trabalhavam ainda com o upload melhor do que os APs RTL8186 e as ralinks 2561T. Bom diante desse TERROR que acontecia, em alguns horarios onde a rede simplesmente, ficava lenta e em outros a rede estar excelente, oferecendo troughput real de 2,5Mbits/s com 20 simultaneos(usando ainda a onmini) e 100ms~200ms de latencia e outros horarios a rede oferecia troughput de 500Kbits/s com apenas 15simultaneos e latencia de 300~800ms(usando onmini vertical), pensei, indoidei, fiz de tudo, comecei a trocar todos os meus clientes pelas usb realtek 8187, e começou a resolver, mas comecei tb a pegar essas plaquinhas RTL8187l com uma navegação ruim em alguns horarios,,, e pensei... LASKOU, oq vou fazer, essa @X$%%$¨%... so pode ser ruido.. e agora oq fazer.... pensei em gastar 2000 com paineis oiwteck entre outros... mas seria a minha primeira experiencia na horizontal.... e se jogar dinheiro fora, E PORQUE ENTAO NAO GASTO OS 2000 NUMAS NANOSTATION2, MUITAS DUVIDAS E UMA GRANINHA RAZOAVEL HEIN... e Gracias... PANELINHA(bi-quad) tem me atendido resolveu o problema de navegação ruim que tinha em alguns horarios. Hoje uso uma estrutura de baixissimo custo que são uma AG530 ligada ainda na mesma onmini vertical aquario 15dbi usando 20dbm no Mikrotik que esta atendendo até 15 simultaneos, com pings baixos.... e 4panelinhas aquarios na horizontal fechando apenas 180graus, metade do angulo da torre, ligadas as panelinhas cada uma em 4 Greatek AR5212 que custou R$55,00 com selo anatel, jogando 22dbm cada uma. Em uma das panelinhas ja está atingindo 20 simultaneos, e nunca peguei nenhuma panelinha dessas com ping de mais de 200ms em nenhum momento, sendo a latencia media dos pacotes em torno de 80ms. Bom, quando eu ia mudar pra horizontal, pensei em paineis com maiores ganhos, mas estou trabalhando com potencia de 22dbm neles resultando numa EIRP de 34dbm se nao me engano, respeitando a norma da ANATEL, e tenho atendido clientes com 1.5KM de distancia da torre em linha reta no Google Earth. Cada panelinha tem 10M de cabo RGC213. Acima de 1.5KM em linha reta os clientes com adaptadores USB Ralink ficam com o R amarelo, em torno de 65% de forca de sinal, mas no MK apresentam sinal de -71dbm e um Noise to signal de 33db, sendo que o noise floor diminuiu pra media de -101 até -105dbm. Ela é biquad e como falou o amigo, pra POL horizintal o escrito aquario fica na vertical, assim como o biquad fica na disposicao vertical, para alimentar a polarização horizontal.... Bom essa é a minha primeira participação por aqui, se alguem puder me agradecer... valew...
Nome:	         bi-quad-ar5212.JPG
Visualizações:	274
Tamanho: 	261,5 KB
  4. #10
    Smile
    Citação Postado originalmente por Meiobit Ver Post
    Essa antena de 60º da Aquario, até onde sei é polarização vertical. Utilizei este modelo em alguns clientes aqui, e já estou trocando todos, não aprovei.
    Como o amigo acima disse invista um pouco mais e compre uma TSM ou Hyperlink.
    verdade, uso em alguns clientes a "panelinha" da aquario, em uma cliente em especifico sempre tem intreferencia acima da conta, hoje uso mais na casa dos clientes a de grade de 19dbi da aquario, muito boa por sinal
  5. #11
    Padrão Afinal, estamos falando de usar as panelinhas nas Torres, nao é isso?
    acredito que o proposito é relatar experiencias das panelinhas nas torres com função AP. estou certo ou errado?
  6. #12
    http://martybugs.net/wireless/biquad...polar_vert.png
    vertically polarised
    http://martybugs.net/wireless/biquad...olar_horiz.png
    horizontally polarised
    Assim que funciona a polarização das Panelinhas aquario.... Para horizontal o logotipo da aquario vai ficar na vertical como o biquad na ilustração acima.
    Última edição por nandofer; 10-04-2009 às 17:16. Razão: as figuras estavam fora de ordem...
