    Radio Amador gera receita? isso responde tudo
    Esse era outro ponto que eu ia comentar e acabei esquecendo.
    Nossa área é considerada comercial.
    Logicamente o serviço de radioamador tem também algumas regulamentações que precisam ser obedecidas.
  2. #20
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Sem querer sacanear... mas não é melhor comprar uma antena de 27 dbi, 32dbi ?
    Tem tanta gente com dúvida importante, assunto importante, e a gente se matando pra ganhar 3 ou 4 de ganho em uma antena ?
    Não concordo! Acho isso super, hiper, mega interressante pois nos traz idéias para aperfeiçoar os equipamentos que usamos em nosso provedores, dando sugestões aos fabricantes de como conseguimos ganhar, perder, criar e etc... coisas (rs,rs) em seus produtos. Teria que começarmos com uma gambiarra para poder tornar o produto em algo mais para frente profissional!
  3. #21
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    Cito um exemplo: alguem sabe no brasil onde vende suporte para nanostation com tilt?
    não, porque não existe , o piri deu uma boa improvisada e bolou um.....eu tbem comprei dois suportes para canopi e mudei para nano, ficou uma solução caseira de primeira....vou colocar as fotos desa mudança aqui logo, pois as vezer uma gambiarra gera uma solução!!!
  4. #22
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Hehehehehe, pois é!!! Entendeu!!! As vezes de uma gambiarra vem algo mais profissional na frente, acaba nos damos uma idéia de como desenvolver algo mais profissional!
  5. #23
    Falando em gambiarra Engenius 8603 - 800mw eita poluição!!!!
    http://www.flytec.com.py/imagens/spacer.gif
    PIG TAIL DESTE PRODUTO É O 17124
    Engenius miniPCI series radio modules perform extreme high power and economize the power consumption on the system platform. EMP-8603 Premium is mini-PCI types A module, supports dual-band (2.4GHz & 5GHz) high transmit output power up to 400mW in 5GHz and 800mW in 2.4GHz. For outstanding performance on the extremely output power, it enables the longer transmit distance & provides the wider bandwidth & backhaul for 5GHz.
    With enhanced features on the ESD protection, industrial-based operating temperature, economized system power consumption, industrial-best sensitivity than normal module, MMCX connectors, and stable heating protection design, makes the module is easily to integrate into a wide range of any platform.
    Features
    Benefits
    400mW output power in 5GHz
    Wider bandwidth & backhaul for 5GHz
    800mW output power in 11b, and 600mW in 11g
    Improve high and successful transmit range
    Industrial-best sensitivity
    -94 dBm @ 6 Mbps , -74 dBm @ 54 Mbps
    Advanced power consumption management
    Effectively reduce the total power consumption on the platform up to 2.6W
    Improving the heat issue
    MTBF reliability improvement and keeps the system free from heat issue
    ESD protection
    Make the module & platform more reliable and stable
    Industrial-based operating temperature
    Extended operating temperature -40~+85C
    MMCX antenna connectors
    Two MMCX connectors (One is for 2.4GHz, and the other is for 5GHz)
    5/10/20 Channel bandwidth support
    It’s optional for special request, makes your RF management more flexible.
    500mW output power in 5GHz Wider bandwidth & backhaul for 5GHz
    in 11g Improve high and successful transmit range
    Industrial-best sensitivity -94 dBm @ 6 Mbps , -74 dBm @ 54 Mbps
    management
    to 3.5W
    Advanced Hardware Design Effective energy saving and tally to Earth Friendly concept.
    ESD protection up to 16 kV Make the module & platform more reliable and stable
    Industrial-based operating temperature Extended operating temperature -40~+85C
    MMCX antenna connectors Two MMCX connectors (One is for 2.4GHz, and the other is for
    5GHz)
    5/10/20 Channel bandwidth support It’s optional for special request, makes your RF management more
    flexible
    Improving the heat issue MTBF reliability improvement and keeps the system free from heat
    issue
    General information
    Radio operation 802.11a: 5GHz
    802.11b/g : 2.4GHz
    Interface 32-bit miniPCI Type III A
    Operatnig voltage Mini_PCI Slot : DC 3.3 V ± 5% with Advanced DC Power management support
    With External Jump wire : DC 5 V or 9 ~ 24 V
    Antenna connectors 2 MMCX connectors (One is for 5GHz, the other is for 2.4GHz)
    Temeprature range - 40°C to + 85 °C (Operating temperature)
    -45°C to + 90°C (Storage temperature)
    Security WPA, WPA2, 64/128 bit WEP, TKIP, and AES. hardware-based IEEE 802.11i encryption engi
    ne
    Data rates 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54Mbps (11a /11g)
    1, 2, 5.5, and 11Mbps (11b)
    Tx channel width
    support 5MHz / 10MHz / 20MHz
  6. #24
    A gambiarra, muitas vêzes serve como escola para que nossa mente assimile todos os conceitos envolvidos, especialmente no caso de antenas.
    Quem se aventura a construir sua antena wireless, normalmente depois da primeira, vai tentar outros tipos.
    No final, ele vai ter um entendimento de como a coisa funciona.
    Para uso amadorístico tem muito valor sim.
    E como o Tuxxbrasil trouxe a atenção, quando parte para o lado comercial, aí não adianta. Tem que pegar algo industrializado e homologado.
    Mas aí o sujeito já penou bastante, e já sabe o que quer.
