    Padrão Até quando a placa de rede aguenta?
    Boa noite a todos, estou notando um problema em nossa rede aqui no provedor, que é o seguinte:
    Em momentos de picos os pings dos clientes até o servidor sobe muito, vai para a caso 1000ms, sou provedor e no momento que a situação acontece eu entro no terminal das RB´s e os pings na de rede wireless está bom, na casa dos 10ms, normal para rede wireless, pingo em AP dos clientes e em outras RB´s e tudo normal, o que me leva a acreditar que é um problema na placa de rede do servidor. A placa é uma 3COM Tornado, já tem um tempo de trabalho, quando trafego geral diminui a situção melhora. Minha dúvida então:
    Colocar uma segunda placa de saída no servidor e separar mais de uma rede é a melhor solução?
    Investir em uma placa Gigabit e levar um rede Gigabit até a torre também resolve?
    Essa placas são 100mbits, nosso tráfego chega a casa dos 4 mega, porem a placa não está aguentando. Grato a todos.
    E ai Josue...
    Rapaz, aplaca do seu servidor é excelente... nao acho que seja ela nao...
    Como as RBs trabalham com placas ethernet da VIA, pode ser algo relacionado ao desempenho delas...
    Elas estao operando a 100mbps?
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Quando estiver contecendo isso experimente desativar e ativar a placa da RB, isso através da rede dos cliente senão vc acaba caindo, ou faça um script q desabilite e habilite para vc. Após isso veja o rendimento.
    Já passei por isso mas com placa onboard VIA.
    Abraço!
    E ai Josue...
    Será que é a RB então? O cabo sai do servidor e vai direto na caixa da torre, onde tem 2 RB´s, uso elas mesmo como switch, as placas estão a 100 mbits. Tem um switch 3COM aqui de 8 portas, posso fazer um bridge para cada cartão e ligar no switch. O que você acha?
    Citação Postado originalmente por lgiudice Ver Post
    Abraço!
    O problema só acontece entre a rede da caixa da torre, e o servidor, a rede wireless está perfeita, vou fazer o teste que vc está sugerindo.
    Ja que vc usa switch so pra 2 RBs, entao ponha mais uma placa e divida o cabo de rede em 2 seções e mande diretamente pra elas ponha 2 placas no servidor.
    Rapaiz, acho que vai ser a porta da RB mesmo, tem uma porta que recebe todo o tráfego sozinha, vou ver aqui o que será mais fácil, ou chegar outro cabo na torre ou colocar um switch lá e fazer uma bridge para cada cartão. Posto os resultados.
    Boa tarde a todos, resolvi o problema, na realidade tinha um cabo que tinha uma conexão, dentro de uma caixa de passagem, e eu nem lembrava mais disso, subi 2 cabos até a torre e liguei direto no switch. Melhorou o desempenho, pois a imenda do cabo, estava meio oxidada. Um outra coisa era uma barbeiragem minha mesmo, meu QOS, feito em HTB, estava atribuindo os IP´s dessa RB´s em questão a classe default, que era de 1 mbit, aumentei a banda da classe default, o problema foi completamente sanado. Grato a todos.
    Avatar de evil_inside
    Aug 2004
    Bagé, Rio Grande do Sul, Brazil, Brazil
    aqui tenho problemas c/ placas c/ chipset VIA, no mikrotik qdo tiver com problemas aí faz o seguinte pra testar:
    /interface disable ether0; /interface enable ether0;
    supondo que a placa que comunica c/ seu server seja a ether0
    se resolver você pode fazer um script com esses comandos e colocar no scheduler, ir testando qual o intervalo ideal.
    tenho maquinas aqui que chega rodar de hr em hr.
    Citação Postado originalmente por evil_inside Ver Post
    Aqui o que impressionava é que as placas são 3COM, e das boas, caras, por isso estava difícil acreditar que o problema eram as placas, como de fato não era.
    Placas 3com tornado, são boas, mas da um gargalho as ethernet III são melhores que tornado, ou coloque placas Intel pro 100, baratas e melhores que 3com!
    Aonde consigo achar essas placas de rede 3com tornado e da intel?
    aqui eu uso da seguinte forma!
    adsl eu jogo no switch e no switch jogo pra 3 servers.
    quando pingo o modem adsl da um pouco alto quando esta em horario de pico, mais não consigo ver outra forma de mudar isso a não ser colocar um cache antes do switch e colocar uma placa para cada server depois.
    Aug 2004
    intel c/ mikrotik nunca usei
    tenho soh em servidores linux
    nos mikrotik até hj as que nunca deram problema foram as rtl8139
    aguentam um monte, só nao consegui mais achar
    Olha pensei q 3com era o maximo, quando vi o rendimento de uma intel, mudei meu modo e ver a 3com, a serie 100pro foram construidas para trabalharem em alto trafego de servidores intel, com isso deixa a rede estável.
    Nos Eua, a primeira linha de equipamentos em tecnologia é:
    1 cisco
    2 intel
    3 alitend tecnologies
    4 3com
    5 planet
    Já ak no Brasil é o que encontramos com preço bom
    3com que compro por 45,00 a tornado ou fast ethernet III já queimou umas 3 com pico de energia, só 1 em funcionamento.
    Intel que paguei 60,00 contos de reis para o cache <> MK.
    D-link que ta funcionando blz no MK e foi 25,00 pilas!!!
    Realtek que tenho umas 10 em funcionamento, e funciona legal mesmo e compro por 9,00!!!
    ViA essa acho que seja a melhor para MK, pq trabalham exelentemente bem e só custam 15,00 pilas!!!
    Resumindo:
    Qualidade é bom sim, mas vamos ser realistas, não temos o porquer de colocar só o bom, pois custa caro para ficar queimando quando cai um caio na rede(digo isso pq já aconteceu inumeras vezes =(), hj trabalho com placas intel do cache para o mk, pq o trafego realmente precisa, mas para o mk a ViA é uma exelente opção.
    Ahh em vez de investir em qualidade, devemos investir maciçamente é na qualidade da energia, esse sim o segredo!
    Esta apenas a minha opinião
    abraços
    Aug 2004
    pra mim as placas que menos aguentaram foram as VIA Rhine II e III, as D-Link que sao c/ chipset VIA também, depois as 3COM
    e as RTL8139 nunca deram problema, entao nao sei dizer até quanto aguenta
    tenho um MK c/ uma rtl8139 passa o trafego de 800 clientes e nunca deu problema algum
    outro c/ uma 3Com passa uns 200 clientes as vezes tenho q dar down e up nela senao fica lento até q uma hora trava
    só que nao consigo mais placas c/ 8139, as que consegui todas eram falsificadas, tava impresso no chipset mas na verdade era outra coisa. a impressao no chipset parecia feita a pincel hahahaah
    Coloque a intel 100 pro no MK e depois veja o resultado, rs
    Estou usando uma Realtek RTL8169 Gigabit, está muito boa. Na saída do proxy é a 3COM Tornado, está boa por enquanto, uso cache full e o tráfego as vezes bate os 8 mega.
    Ak o trafego do cache para o mk bate os 12mb e creio que deva aumentar mais esse mês com entrada de novos clientes.
    Tenho um cliente q olhei agorinha no winbox, o cara está a 65 dias online, rapaz esse cara baixa coisa viu ele deve ter uns 10 tera de hd só pode rsrs
