    olha o grande problema desse nobreak se marca inferior é o carregamento, colocamos as baterias acima de 70amp, para carregar é uma tormenta, há n ser que quando tenha o consumo vc tenha um carregador para voltar rápido a carga, uso baterias estacionarias da unicoba mas em brete colocarei 2 moura clear de 70amp, essas sim são o bixo!!!
    vou tirar fotos amanha do material ak para vcs terem base melhor!
    TENHO UMA CPU,2 APS 2.4 ,1 MODEM E 1 SWITCH E UM NOBREAK DA NHS DE 1200VA/600W CONSEGUI FICAR FUNCIONANDO 1HORA E 20 MINUTOS.
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    Você pode passar conf desse CPU aí? a bateria de 75Ah que você usa é de carro ou a apropriada?
    Grato.
    Core 2 duo 2.0GHz, 2GB DDR667, 2 hd de 250GB SATA (cache) + 120GB IDE (Mikrotik 3.20 q tem defeito de controle de banda), 1 cooler frontal para refrigerar os hds, 1 cooler lateral para refrigerar Adaptador PCI/4X Routerboard IN E44 10/100mbps, 1 cooler traseiro para retirar o ar quente q os outros 2 puxam, 01 roteador 3Com do link full, 01 decodificador do link e 02 switch onde 1 deles tem um cooler.
    Uso bateria de carro comum mesmo, a moura de 75ha.
    Agora o nobreak novo de 800va é só pra alimentar 2 RB e ainda não sei quanto tempo dura pq não acabou mais a energia dps q comprei ele.
    Depois q coloquei esse servidor novo nunca mais deu problema, agora só desligo quando preciso mesmo.
    Pessoal se vcs usarem equipamentos com alimentação DC 12,24 ou 48 volts aconselho a usarem carregadores de baterias auto flutuante e baterias estacionárias .Ja tive muito problemas depois que passei alimentar os equipamentos sem a fonte deles acabaram meus problemas com energia.
    Dependendo do total de equipamentos dura mais de uma semana.
    Citação Postado originalmente por ggilsontelecom Ver Post
    Em conjunto com nobreak ou abandonando-o? Você pode passar mais detalhes, um esqueminha?
    Grato.
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Ual!!! Hehe. Já fiquei animado; peguei um de 1400VA e ele segurou (como era esperado) um X2 5200, 1GB, HD 250GB, rodando o Intrepid + LCD 19" por 64min um dia depois de estar carregado e desconectado usando as duas bateria de 7Ah internas. Acho que o bichin vai render bem com bateria externa.
    Valeu.
    Valeu.
    Ele tem que ter o adaptador para bateria externa, e de preferencia um modelo q tenha um cooler atras, pq assim na hora q ele aquecer o cooler original dele vai acionar.
    O de 800va q comprei por ultimo tem um cooler traseiro, adaptador para bateria externa, ligado na usb do computador q tem intenet ele envia uma mensagem para o meu celular falando q acabou a energia, assim entro no site da sms e vejo quanto tempo vai aguentar a bateria externa junto com a interna.
    O meu antigo é grande e tem muito espaço e foi feito pra isso. Os nobreak q não tem adaptador para bateria externa não suportam pq esquentam e queima alem de não dar conta de carregar a bateria.
    Tenho 2 torrados por aquecimento.
    Última edição por NetoGO23; 19-04-2009 às 21:53.
    Tenho um gerador de 8kva pra alimentar os servidores, porem meus nobreaks nao "reconhecem" a energia do gerador. Tenho nobreaks da NHS e SMS.
    Esse aqui tem um cooler de uns 60mm e conexão para bateria externa, só não veio com o cabo; ainda vou procurar.
    Citação Postado originalmente por damacenoneto Ver Post
    Talvez seja a forma de onda que ele gera.
    gostaria que postacem marcas e modelos dos no-breaks e baterias e tambem esquemas de como se ligar.esses sms que enviam mensagens tem que pagar algum mensalidade pra sms?
