    Neto, e no caso de usar um painel solar conforme foi sugerido, que capacidade deveria ter este painel, para manter tudo funcionando e ainda sobrar para manter a carga das baterias?
    Pois o nobreak faz o papel do inversor e isto consome um bom rendimento da bateria.
    Eu estou com um problema parecido, pois quero colocar 6 Nano2 e mais 2 nano5 e além disso um swicht. Só que não achei swicht alimentado direto com os 12v. Todos que vi são 110/220. Daí só mesmo com um inversor ou melhor ainda o nobreak monitorado como este que voce comprou.
    Nessa torre coloquei uma bateria de 80ha de selada de prata e acho q ela não tava com carga total e só durou 5 dias, sendo q um amigo meu com 2 baterias de nobreak alimentou a torre durante 4 dias.
    Dessa ultima vez peguei a bateria do carro uma de 70ha heliar e coloquei lá pra ver quanto tempo vai durar.
  2. #42
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Só para eu colocar em ordem o meu raciocínio.:
    Nesta bateria, voce pendurou o nobreak? e nele colocou tudo que precisou para fazer a repetidora?
  3. #43
    Pessoal veja bem,
    para montar um sistema de alimentação bem filtrada e com bom redimento é a seguinte:
    Carregador inteligente -> Bateria de 80 AH -> Equipamentos 12v
    Caso o local não tenha alimentação 110v e está usando painel solar com saída de 12v, para poder colocar uma bateria é muito fácil, veja:
    Painel solar 12v -> Circuito (diodos) -> Bateria 12v -> Equipamentos 12v
  4. #44
    Citação Postado originalmente por larryhc Ver Post
    Pessoal veja bem,
    E aí qual o swicht alimentado por 12V. Não achei nada até agora.
  5. #45
    Coloquei a RB433 com 2 Cartões (01 Antena 2.4 para ptp e 01 omni aquarios 15dbi) ligada diretamente na bateria e sem nada pra carregar.
    Na teoria era pra ter durado 22 dias, mas acho que comprei ela sem carga e também a primeira vez era só pra teste. Agora coloquei a bateria que usava no carro na torre e vamos ver quanto tempo vai durar.
  6. #46
    Opa amigo,
    você irá fazer o seguinte...
    Alimentação 12v -> circuito (resistores) -> Switch!
    Em casas de eletrónicas você pergunta qual resistor para baixar a voltage 12v para ex: 6v o rapaz irá lhe passar um resistor X da cor Y e que se você ligar no 12v irá cair para 6v.
    O esquema irá ficar assim:
    12 volts ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 6 volts
    ----------------+ ~(resistor)~ ---------------- (+)
    Sempre ligue o resistor no positivo, para ter uma melhor segurança.
  7. #47
    Opa amigo,
    Sim, mas no meu caso eu quero um switch que tenha entrada de 12v ou como voce sugeriu até menor. Para não precisar usar um nobreak junto com o painel solar e bateria
    Mas os que achei homologados, eles tem fonte interna com entrada 110/220.
    Eu tenho um aqui 3Com, muito bom, homologado, mas só ligando na corretne alternada 110/220.
  8. #48
    Veja bem...
    não precisa ser homologado e a maioria dos switch as fontes são separadas, então é só tirar a fonte e colocar um plugzinho e o resistor junto.
  9. #49
    Veja bem...
    POis já teve um companheiro aqui do forum que foi autuado porque o switch não era homologado.
    O 16 portas da D-link por ex. é fonte interna.
