Página 6 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Estou montando uma torre onde não tem energia, vou colocar uma RB433 com 2 cartões (01 para receber o ponto a ponto e 01 para ligar numa omni), vou colocar uma bateria de 70ha e trocar de 12 em 12 dias.
    A bateria vai ficar ligada diretamente na rb só com uma proteção por fusivel em caso de curto.
    Agora aqui eu uso um Nobreak SMS 1200va q comprei em 97 junto com um 166mmx (na epoca era o top de linha) eu ligo uma bateria de 75ha e nele está:
    * 01 CPU com mk
    * 01 Roteador do link dedicado
    * 01 Modem do link
    * 02 switch
    Ficou tudo ligado por quase 8h.
    Agora comprei um novo Net4 com USB pra ligar no CPU e cooler de refrigeração traseiro e liguei outra bateria de 75ha. Esse nobreak alimenta 01 cpu e 02 RB600A as 2 com 3 cartões cada e 01 lampada de emergencia da torre.
    Acho q vai durar no minimo umas 8h tambem.
    Depois vou fazer o teste e posto aqui.
  2. #32
    olha so se agente nao usa mais que 12volts na torre nao precisamos de nobreak ... o nobreak tem a função de filtro e uma outra ,que e pega 12v e trasnforma em 127 e isso nao precisamos
    se nao precisamos disso temos que em ves de gasta uma granda alta em nobreak ,melhor e compra fonte profissional e monta um circuito de alimentação. mais nada alem disso
    vou da um exemplo a fonte de 20A 12 da powbras ela tem uma pontecia de 240W custa em media 500 reais nela podemos ligar equipamentos com um consumo maximo de 200W e deixa uma sobra pro banco de bateria mais nada, logico temos q coloca dijuntores pra proteger nossa rede mais nao precisamos de nobreak
    ele nao tem capacidade de gera por muito tempo uma voltagem de 12v e junto com uma amperagem q agente precisa
    as empresa de celular nao utiliza nobreak em seus site trabalha nesse mesmo sentido q estou falando
    hoje eu nao tenho nobreak em meus site tem apenas um bom filtro de energia de 6KVA e nele as fontes da powbras
  3. #33
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    * 01 CPU com mk
    * 01 Modem do link
    * 02 switch
    invez de você ficar trocando a bateria de 12 em 12 dias, porque você não poem um painel solar de 100w? custa uns 1200, mas vai resolver seu problema!
  4. #34
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    ok pode colocar o controlador sim! mas se souber de algum carregador q manda mais de 16 volts quando ta carregando , jogue forra! se a bateria receber voltagem a mais disso danifica com o tempo.
    Más estamos falando de nobreak e não de carregador.
  5. #35
    Citação Postado originalmente por alexsk Ver Post
    Estou falando o nobreak pois nem tudo funciona 12v tais como (switch, modem, sinalização) sendo assim utilizamos o nobreak por ter uma tomada externa para entrada de baterias 12v e a saída do próprio nobreak para 110v
  6. #36
    desculpe acho q entendi errado pensei q estamos falando em utiizar nobreak usando a saida auxiliar pra alimentar as rbs
    por isso q falei isso
    eu nao utilizo nobreak em torre
    modem
    RB
    HUB
    tudo isso utiliza no maximo 12v
    eu tenho uma altonomia media em minhas torres de 12 horas sem utilizar nenhu nobreak
    e sem travamento em equipamento
