Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por yondaime Ver Post
    invez de você ficar trocando a bateria de 12 em 12 dias, porque você não poem um painel solar de 100w? custa uns 1200, mas vai resolver seu problema!
    Na região onde vai ficar a torre tem muito ladrão, seu eu colocar fico sem ele no mesmo dia.
    É num morro afastado do povoado, sem ninguém para olhar os equipamentos.
  2. #38
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Faz como fizemos, colocamos uma cerca eletrica na subida da torre e camera de vigilancia hehehe
    Abraços,
    Marcelo
  3. #39
    Essa ideia é perfeita, to so procurado uma solução para estabilizar a uma saida em 12v constante, pois as RBs ate aceita tensões acima de 12V, mas outros esquipamentos como NANO, o ideal é trabalhar na tensão requirida para não cansar os componetes do circuito de alimentação do mesmo.
  4. #40
    Neto, e no caso de usar um painel solar conforme foi sugerido, que capacidade deveria ter este painel, para manter tudo funcionando e ainda sobrar para manter a carga das baterias?
    Pois o nobreak faz o papel do inversor e isto consome um bom rendimento da bateria.
    Eu estou com um problema parecido, pois quero colocar 6 Nano2 e mais 2 nano5 e além disso um swicht. Só que não achei swicht alimentado direto com os 12v. Todos que vi são 110/220. Daí só mesmo com um inversor ou melhor ainda o nobreak monitorado como este que voce comprou.
  5. #41
    Nessa torre coloquei uma bateria de 80ha de selada de prata e acho q ela não tava com carga total e só durou 5 dias, sendo q um amigo meu com 2 baterias de nobreak alimentou a torre durante 4 dias.
    Dessa ultima vez peguei a bateria do carro uma de 70ha heliar e coloquei lá pra ver quanto tempo vai durar.
  6. #42
    Só para eu colocar em ordem o meu raciocínio.:
    Nesta bateria, voce pendurou o nobreak? e nele colocou tudo que precisou para fazer a repetidora?
