    Isso mesmo, Fernando. Um tubo dentro do outro.
    Com 12 metros a minha fica um peso incrível. Ela tem parede grossa, mas não me lembro quanto.
    Esta do anúncio, eles dizem que é bem leve, e fácil de movimentar. Mas deve ter parede fina.
    Mas eu acho que no varejo estes canos não ficam tão baratos assim. Porque eu fui fazer um levantamento de material e mão de obra para fazer e ficou pouca coisa menos. E a deles já vem zincada a fogo.
    Da pra vc fazer uma torre dessa de qualidade mas o peso vai ficar alto.
    compre barras de 6 metros de medidas 1 e 3/4, 1 e 1/5 e 1 e 1/4 ficará com 18 metrs mas com tubos de parede de 2mm na ponta de cada modulo faça 2 furos com 10 cm de diferenca entre eles e solde porcas de aço 10mm e coloque parafusos de aco. o pe vc compra chapas e mande o serralheiro fazer com 2 chapas de 10mm e parafuze no chao e coloca os canos um dentro do outro e nas pontas dos 3 modulos o suporte dos estaios . O que ficaria mais caro aqui seria a mão de obra do serralheiro que aqui é cotado a preço de ouro.
    Preços aqui:
    1 e 3/4 = R$ 65,00
    1 e 1/2 = R$ 53,00
    1 e 1/4 = R$ 42,00
    Total 278,00 + 100,00 mão de obra
    378,00 uma torre de qualidade boa, acho que vou montar assim para um pop com rb e uma omni.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por NicoLai Ver Post
    nao recomendaria, dependendo da altura vai ficar igual bambu no meio da ventania. alem do mais nao vale o preço cobrado, pois cada tubo custa em media R$ 11,00, a base R$ 35,00 e as abraçadeiras R$ 9,00 cada no atacado.
    não to falando daqueles tubos ugual folha de papel que vende para por antena de tv.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    da uma olhada nesse link:
    Ceitel.com.br : Sempre com muitas novidades pra você!
    os tubos de 1" polegada custam na faixa de R$ 30,00
  4. #10
    Então...esses tubos são horriveis, não coloco nem em antena de grade no cliente. Uso só de 1,5 ou 2 mm , menos ainda para montar um pop.
  5. #11
    Não sei se estes são de 6m ou 3m.
  6. #12
    Pessoal comprei tubo de 6metros paguei em todos 110,00
    2" parede 2mm 6m
    1,75" 2mm 6m
    1,5" 2mm 6m
    1.25" 1,5mm 6m
    com eles vou fazer 2 torres de 10m estaiada e o serralheiro me disse que me ajuda a instalar ela ele vai me cobrar 90,00 por torre. ele disse que num cai.
