  1. Cara,
    Das duas uma, ou você tem dificuldade para entender as coisas ou quer convencer as pessoas pelo cansaço.
    Eu disse que neste caso deveria ser testado com equipamento adequado, equipamento de análise do espectro, da onda, da frequência, de tudo.
    Tudo bem que hajam cálculos e mais cálculos provando, mas sem testar com equipamento que pegue uma peguena falha um diferença não adianta.
    Você vai usar "PROFISSIONALMENTE" cabo de 75ohms? Cada um faz o que quer! Eu não me arriscaria a usar um cabo que não é específico para a situação sem que esteja completamente satisfeito com a resposta. E PARA MIM somente após testes em laboratório.
    Você pode vir postar que encontrou em site X ou site Y, PRA MIM não vai adiantar nada.
    Se mais alguém quer usar cabo X para o fim Y que use, problema de cada um. Em nosso caso que é wireless já não é problema de cada um, pois se houver uma distorção no sistema pode afetar outras pessoas e não somente a si.
    Desde a abertura do tópico eu entendi o que você quis passar, mas você, pelo visto, não quer entender.
  2. Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    mas ainda existem outras constantes quando o problema é acoplamento, eu mesmo gostaria de saber se realmente essas antenas de grade que compramos tem 50 ohms de impedancia, porque se não tiverem podemos estar disacoplando ao invés de acoplar, e os cabos? em mesmo a impedância descrita.
    É verdade nandofer, não só os fatores como diametro do condutor, e diametro do cabo que interferem, a perda pode estar também na capacitancia, indutância, resistência e condutividade do material isolante entre o cabo e a malha.
    Mãos a obra, vamos fazer cálculos!
    Daí vem a minha mente novamente, o Stub. Prá que serve? Como fazê-lo?
    A maioria de nós não dispomos de equipamentos para analizar os prós e contras, só nos resta observar a prática e no máximo um netstumbler num notebook.
    Quem fabrica antenas poderia dar uma luz no assunto para todos nós. Pelo menos, equipamento para testes profundos eles devem ter.
    Mas o Gilvan, dificilmente vai entrar nessa discussão (sadia).
  3. Efeito skin : quanto mais alta a frequencia mais o sinal de propaga mais superficialmente. A camada de profundidade por onde o sinal de Rf se propaga é inversamente proporcional a frequência. Ou seja, não existe o limte de 1GHz para haver o efeito skin.
    Repito também que a densidade da malha não afeta a atenuação do sinal de RF, afeta apenas a blindagem eletromagnética, o resistência ôhmica para sinais de baixa frequência e a resistencia a torção e tensão sobre o conector.
    Sem muito bostejo, a atenuação do cabo de RF depende apenas das dimensões do cabo (diâmetro externo e diâmetro do condutor central) e do material dielétrico (o isolante entre os 2 condutores). A capacitância do cabo é função da contante de dielétrico e das dimensões do cabo .
    Um fato importante é que o se usar um cabo de 75 ohms num sistema de 50ohms vai haver reflexão de sinal tanto na saída do transmissor (entrada do cabo) e na interface cabo antena. Este sinal que é refletido volta para o transmissor do sinal podendo provocar a queima do transmissor, ou redução de vida do mesmo.
  4. Par mim nao vai mudar, a capacitancia e a consecuencia, e um estorbo, ela nao determina a impedancia, e justamente o que se quer eliminar nos cabos, em alta frequancia muito pior, ja que a capacitancia comeza a influir diretamente na sintonia, olha so por exemplo em 50mhz uma capacitancia de 10pf na saida nao vai influir muito, mas imagina eses mesmo 10 pf em um circuito de 2ghz, equivale a um cortocircuito.
    Olha se pegamos 3 tipos de cabos de modeos identicos por ex. RG213, RGC213,DLC213, a diferenca entre eles e o seu dieletrico, como consequancia a capacitancia tb, mas mas se medirmos seus conductores internos e externo (interior) eles sao exatamente iguais, entao a capacitancia nos 3 e diferente e mesmo assim eles tem 50hom, porque , porque a impedancia esta dada pela diferenca entre eses condutores.Podemos usar qualquer linha de qualquer impedancai desde que ela esteja sintonizada a multiplos de meia onda da frequencia , ja que ela se comporta nese caso como neutra, a impedancia que entra e a mesma que sai.
    Concordo contigo apenas que a capacitancia e a responzavel de um cabo ter maior perda que o outro, mas nao que ela determine a impedancia do cabo.
    A pratica e a base de toda e qualuer teoria, sem ela nao teriamos nehum fundamento teorico.
    Teoria no papel e muito bonita, mas na pratica e otra cosa.
  5. Bom o que pode acontecer tb , e que tudo certinho antena de 50 ohm, cabo 50ohm, saida do radio 50ohm, neste caso nao teria porque o de 75 ohm funcionar melhor, mas se a antena tem +-50 ohm, se o cabo tem +- 50ohm, e o radio tem +- 50ohm, ahi meu amigo, e outra estoria.
  1. Melhor antena para rede wireless em um colégio
    Por leandro.tech no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 01-10-2013, 14:53
  2. Qual a melhor placa para se usar em um PC-AP
    Por warllock01 no fórum Redes
    Último Post: 26-02-2008, 00:57
  3. RGC6 75 Ohms melhor que RGC58 50 Ohms!
    Por cambioco no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 19-09-2007, 21:36
  4. Respostas: 10
    Último Post: 08-01-2007, 11:59
  5. Respostas: 31
    Último Post: 02-10-2006, 12:50
