  1. acho que o colega precisa ler bem a documentação:
    aquele "local" - dyndns, etc, é irregular e confunde o servidor - vide HOWTO, logo na primeira linha do exemplo está:
    # Which local IP address should OpenVPN
    # listen on? (optional)
    então vc não precisa mencionar isso, o servidor (provavelmente) vai "se virar" pra identificar isso.
    quando muito vc poderia criar uma variavel de ambiente e inseri-la ai, mas dá mais trabalho e, sendo opcional, pra que tanto?
    quanto ao script funcionar e o comando on-line não, é POSSIVEL que se deva a isso aí.
    então LEIA a documentação, adeque o server.conf a ela e faça (à mão) o 'start' do servidor.
  2. O openvpn no servidor já está a funcionar..
    ifconfig
    Código :
    tun0      Link encap:Não Especificado  Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
              inet end.: 10.0.1.1  P-a-P:10.0.1.2  Masc:255.255.255.255
              UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              colisões:0 txqueuelen:100
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
    a porta está aberta na firewall
    iptables -A INPUT -p udp --dport 1500 -j ACCEPT
    mas o cliente não consegue estabelecer a ligação
  3. A opcao local serve para indicar qual ip deve ser feita a conexao, por exemplo se vc tiver mais de uma placa de rede conectada a internet.
    Mas como foi dito anteriormente, realmente eh opcional.
    Última edição por amaia; 28-04-2009 às 09:51.
  4. bem.. 50% do problema resolvido
    agora vc fará o seguinte, colocar o tcpdump para olhar as tentivas de conexão e TAMBÉM olhar o log:
    # tcpdump -vvi tun0
    no caso do log, va alterou o path e a verbosidade pra que ele possa "contar" tudo o que acontece?
    é realmente porta 1500 definida no server.conf?
    após isso, peça ao cliente para acessar UMA UNICA VEZ. Analise o resultado do tcpdump e LEIA atentamente o log
    informe:
    errro que aparecer em AMBOS (qualquer erro).
    erro que o cliente recebe na sua *UNICA* tentativa.
  1. Script VPN com IP dinâmico no servidor
    Por danilomp no fórum Redes
    Último Post: 15-01-2015, 23:07
  2. VPN com IP Dinamico
    Por marcelhalls no fórum Redes
    Último Post: 20-11-2008, 09:05
  3. Tem como fazer VPN com ip dinâmico??
    Por rdpyverson no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 30-06-2007, 09:14
  4. Vpn com IP Dinamico
    Por Mdantasrn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-08-2005, 10:55
  5. VPN + IP dinamico - funciona??
    Por mi no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 24-03-2004, 14:27
