    Smile Recomendações
    mktguaruja
    Então não saberia te dizer se esta configuração é a mais indicada ou é a melhor mas com certeza vai te atender,
    PC: Intel Dual core, 2 gb ram, hd 250 gb, placa mãe gigabyte com três pci, routerbord 44(ela possui 4 saidas lan 10/100/1000), aqui utilizo 5 links de 1,5mb faço balanceamento de carga entre ele;
    MK: Utilizei muito tempo a versão 2.9.50 muito boa não da problema, mas visto minhas novas implementações migrei para versão 3.20 até agora perfeito(fiz uma pesquisa aqui no forum antes de comprar) claro que ainda estou configurando ele mas por enquanto beleza;
    Quanto a analisar suas regras vou ficar te devendo por que estou no meio de grandes alterações no meu provedor esta uma barra aqui, esta semana estou trabalhando em várias frentes:
    trocando meu server mk, acertando os detalhes finais do link dedicado que comprei, vendo os detalhes da homologação anatel etc.
    Mas não esquenta com certeza alguem vai te dar uma mão mas se precisar de mais alguma coisa na proxima semana quero estar mais tranquilo
    ps: Uma dica pesquise bastante tanto aqui, como em outros foruns como o www.vivaolinux.com.br e o proprio google são locais que tem otimas opções de pesquisa.
    abraços
  2. #8
    Citação Postado originalmente por jeanfrank Ver Post
    mktguaruja
    abraços
    eu fiz algumas modificações no squid.conf... e umas conf novas no mkt...
    vamos ver c funciona bem =D
    obrigado por tudo..
  3. #9
    Boa Noite Galera do Under...
    passei a madruga me batendo no proxy paralelo
    estudando as regras.. como funciona...
    mais como naum manjo muito vo postar ai pra galera ver c ta certinho...
    estou querendo implantar na minha rede domingo agora... mais
    vamos supor q 70% dos meus clientes eh akeles c fikar 1 segundo sem
    internet ja ta ligando... estao estou testando para naum ter essas ligações...
    O debian eu baixei o DVD i386 stables
    e instalei ele fazendu um espelho.. na instalação...
    pois o mikrotik tava configurado para dar DHCP
    A configuração do mikrotik eu fiz da seguinte maneira
    As interfaces nomeia da seguinte maneira...
    Ether1 = EthClientes
    Ether2 = EthDebian
    Ether3 = EthModem
    O ips...
    / ip address
    add address=192.168.10.1/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 interface=EthClientes comment="added by setup" disabled=no
    add address=192.168.2.1/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 interface=EthIntranet comment="" disabled=no
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=EthModem comment="" disabled=yes
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24 action=masquerade comment="masquerade hotspot network clientes" disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 action=masquerade comment="masquerade hotspot network debian" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=EthClientes src-address=192.168.10.0/24 dst-address=!192.168.2.2 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128 \
    comment="redirecionar webproxy" disabled=no
    / ip firewall magle
    add chain=output protocol=tcp src-port=3128 content="X-Cache: HIT" action=mark-connection new-connection-mark=squid-connection-HIT passthrough=yes \
    comment="CACHE FULL SQUID-DEBIAN" disabled=no
    add chain=output connection-mark=squid-connection-HIT action=mark-packet new-packet-mark=squid-packet-HIT passthrough=yes comment="" disabled=no
    / queue tree
    add name="Cache Full Squid-Debian" parent=global-out packet-mark=squid-packet-HIT limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 \
    burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    / ip web-proxy
    set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" transparent-proxy=yes parent-proxy=192.168.2.2:5128 cache-administrator="webmaster" \
    max-object-size=1KiB cache-drive=system max-cache-size=none max-ram-cache-size=none
    / ip web-proxy access
    add src-address=192.168.10.0/24 action=allow comment="Passando Clientes para Squid" disabled=no
    / ip web-proxy cache
    add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" disabled=no
    add url="https://" action=deny comment="don't cache dynamic https pages" disabled=no
    Entuam galera essa são as regras que estou usando.. aparentimente... parece que esta fazendu ... o proxy paralelo as interfaces.. esta minando alto...
    os donwloads.. dependendo do tamanho vem 1.2mb/s. No proximo post.. colocarei o squid.conf.. pra vc´s da uma analisada..
    obrigado a todos...
  4. #10
    boa noite galera... do under
    assim q a instalação foi feita... como esta em dhcp ele ja atualizo as pacotes..
    assim q termina a instalação instalei o squid 2.7
    e coloquei o seguinte .conf
    #Inicio do script
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antig o
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permiss o de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espa os.
    acl redelocal src 192.168.2.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    # Access Log
    # Cache log
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e n o mais.
    cache_mem 512 MB
    #m ximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #m ximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que come a a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indica o de localiza o da pasta de arquivos cache e em sequ ncia valor
    #total em MB de espa o no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 24048 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    eu naum manjo nada de squid... alguem poderia da uma analizada... pra min .. ve c ta tudo certinho... por favor... como otimzar ele tbm...
    Muito obrigado a todos que me ajudam e q ajudaram..
    Muito obrigado
  5. #11
    galera.. ainda continua travando...
    tem como alguem me da um força pra fazer funcinar...
    obrigado
  6. #12
    Explica pra agente direito esse travamento como é..
    Qual o tamanho dos seus arquivos de log??
    tenta removelos..
    Vc ja tentou usar DST-NAT ao inves de parent proxy?
    o seu..
    tenta por
    cache_dir aufs /var/spool/squid 10240 16 256
    tenta usar aufs reduzir o numero de pastas e subpastas e nem que seja temporariamente o tamanho do seu cache_dir,
    não sei se seu squid.conf acima esta completo, mas se ver que esta melhorando tenta usar depois
    #Politica de memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Politica de cache
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    half_closed_clients off
    detect_broken_pconn on
    pipeline_prefetch on
    memory_pools off
    forwarded_for off
    se caso for usar mesmo como Dst-nat use tbm essas
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    vc faz cache-full né isso? e geralmente usa-se ZPH para marcaçao e não vi ai nas suas regras de squid.. (a menos que esteja usando com iptables)
    é dificil dizer assim onde esta o problema..
    quantos clientes pendurado usando esse squid?
    quais os tipos de placa ethernet que vc usa tanto MK quanto no linux?? (dependendo a placa pode não aguentar o trafego)
    tive muitos problema tambem no inicio mas é normal, leva-se algum tempo ate acertar as configurações certas para nossa rede.
    e vamo la..
    vamo ve se agente deixa esse cache redondo agora..rsrs
    valeu
    Última edição por Squire; 27-04-2009 às 17:53.
