    / ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=forward comment="Regra GERAL - Altera MSS para 1440" disabled=no new-mss=1440 protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1441-65535
    Opa alexandre, aqui o MSS das regras dinamicas estão em 1412.. devo mudar para 1440? o que vai alterar? e sobre a questão do MTU/MRU que fiz la em cima.. sera que dava pra vc responder? abração...
  2. #20
    quanto maior melhor.. pois diminui o overhead.. por causa dos cabeçalhos..
    MTU significa que, quando for maior que o MTU/MSS especificado, sofrera uma fragmentacao... entao o ideal eh trabalhar 1492 ... e usar o mss (regra acima) .. em alguns casos eh necessario colocar esse MSS em 1440 por problemas de conexao (msn, ssl) ...
  3. #21
    aqui não temos esse tipo de problema... tanto faz por o MTU em 1452, 1500, 1488...
    como você disse, irei por o MTU/MRU em 1492 e deixar rola...
    o ping para os clientes estão a 2, 3, 4ms sem mais variações... tanto a clientes de 1km, como a clientes de 4km... mto bom..
  4. #22
    isso nao vai influenciar no ping...
    por exemplo o nstreme trabalha em cima disso tambem.. usando "jumbo packets" de 3200 bytes... diminuindo em 50% o overhead NORMAL, o que ocasiona o aumento significante no troughput...
    mas no caso.. pppoe o MTU maximo sao 1492 bytes ...
    faça um teste simples.. ligue 2 rbs uma na outra via ETHERNET.. passe o MTU das ethernets para 300 .. e execute um bandwidth test.. dps volte pra 1500 e faça novamente.. vai dar uma diferença legal hehehe
  5. #23
    Em 300 o MTU daria uma velocidade maior? Aqui tenho um probleminha no traceroute...
    Quando to conectado pelo pppoe no windows ele da uma demora para responder o ip do primeiro pulo do traceroute... o tempo aparece rapido... mais o ip ao lado demora.. e so ocorre no primeiro pulo, nos seguintes é normal..
    C:\Documents and Settings\Iure da Luz>tracert uol.com.br
    Rastreando a rota para uol.com.br [200.98.249.120]
    com no máximo 30 saltos:
    1 3 ms 2 ms 3 ms "aqui iria aparecer o ip, demora uns 10 segundos para aparecer"
    e depois...
    1 3 ms 2 ms 3 ms 200.222.5.192
    2 3 ms 2 ms 2 ms 20118239193.host.telemar.net.br [201.18.239.193]
    3 14 ms 12 ms 5 ms 200.216.60.121
    4 5 ms 5 ms 5 ms fastethernet2-0.2-cto-rr-rotd-01.telemar.net.br [200.222.127.66]
    uso ip valido nos clientes... usando ip invalido pelo pppoe, a demora ocorre, mais é bem menor, coisa de 1s só pra responder...
  6. #24
    em 300 vai ter uma queda brutal na velocidade... pois o overhead vai ser 5 vezes maior...
    sobre o traceroute.. ele demora porque tenta resolver o DNS do ip !!
    tente usar
    tracert -d <host>
    ele vai achar sem tentar resolver o dns dos ips
