    Citação Postado originalmente por VictorOliveira Ver Post
    Norma não é frescura de engravatados metidos não hein? lembre-se que o que vc quer fazer funxona, para funcionar mesmo como deve ser somente separando, a atender uma norma é garantir o funcionamento do sistema no mínimo aceitável que é de aprox 95% da capacidade, lembre-se ainda que a conexão por par metálico não é por eletricidade simples, trata--se de RF (radio frequência), mesmo funcionando tanto sofrerá como causará interferencia em ambos os sistemas (rede e telefonia) pricipamente se não forem utilizados os pares corretos, tem outro detalhe, como ambas tecnologias geram campo eletromagnético, também geram excitação e escoamento de elétros pelos fios adjacentes ou paralelos, de toda forma o correto é separar mas se o gargalo for grana ou inviabilidade por parte da estrutura do prédio, faça como quiser que funXona.
    RF no par metálico? tem certeza? o par metálico que eu saiba funciona como uma cerca elétrica, por pulsos... mas conta ai o que tu sabe..
  2. #14
    a respeito das normas, achei algo interessante, realmente o par azul é usado pra telefonia, porém nao encontrei a finalidade do par marrom ,a nao ser que se use rede gigaBIT, nao vi outra finalidade pra ele,o par azul(par1) eu sabia que sempre ficaria no meio do conector, mas nao sabia prq.. agora sei |
    \o/...http://br.geocities.com/marissol_martins/apoio2.pdf
  3. #15
    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    Qual é a novidade? Neste texto que vc postou (pag. 9) Especifica que a mensuração da performance da rede não pode ser medido em bits mas por largura de banda de frequência, isso lhe dis algo?
    E você tem razão quando diz que os quatro pares são usados em gigabit, existem dois modos de transmissão usando os quatro pares em gigabit, é usando os quatro pares para receber e transmitir simultameamente e outro modo é usando 02 paras para transmissão e 02 pares para recepção.
    Vai depender do hardware usado
    Última edição por VictorOliveira; 30-04-2009 às 13:36. Razão: adição de informações
  4. #16
    certo, mas esses cabos utp, os mais comuns trabalham numa frequencia de 100 mhz, isso proporcionaria uma onda de 3 metros, na atmosfera é claro, dentro do cabo cerca de 2 metros, então o que se passa nos cabos de rede ( utp ) é radio frequencia, mas e nos cabos par metálico?
  5. #17
    Padrão Gente
    O numero de voltas diferenciada de cada par, o AWG e a impedância casada entre eles na fabricação não são por acaso, tenho casos de lugares que fui onde se fez isso, e no ring do telefone (48 a 90 volts) vcs verão que a conexão cairá se a sessão for maior de 30 metros. Isso ta parecendo a lei de murphy para precisão industrial, "medir com um micrômetro, risque com um giz e corte com um machado". Não incentivem o que vai de encontro às boas praticas, precisamos ajudar mas seguindo normas que existem pra isso.
