    Padrão Squid paralelo pega somente IP do mk
    Pessoal
    tenho um squid paralelo (sem usar o proxy do mk) assim:
    link --> mk --> clientes
    ............V
    .........squid
    no mk so uso a regra de redir pro squid :
    ;;; PROXYCLIENTES
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.2.2 to-ports=5128 src-address=192.168.0.0/16
    src-address-list=!hotspotgateway dst-address-list=!semproxy in-interface=Rede_Eth4_CLIENTES dst-port=80 protocol=tcp
    nos logs do meu squid, so aparece o ip do mk 172.16.2.1
    como faço pra logar os ips da rede 192.168.0.0/16???
    tem q habilitar algo na arp da interface???
    tks
    Citação Postado originalmente por ThunderBRZ Ver Post
    Pessoal
    ............V
    .........squid
    ;;; PROXYCLIENTES
    tks
    Olá amigo,
    para resolver isto é necessário que vc faça duas coisas:
    a primeira é criar um novo gateway no seu mk com a faixa de ip do seu squid e dá nome a essa rota;
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.100.100.1 scope=255 target-scope=10 \
    routing-mark=nova comment="" disabled=no
    a segunda é em firewal mangle desviar as conexões da página as conexões a porta 80 para a rota específicada
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=!desmarcar \
    action=mark-routing new-routing-mark=nova passthrough=no comment="regra do \
    a regra em vermelho poderá ser utilizada para excluir determinado endereço de entrada de forma que não passe pelo proxy e será util se o gateway do linux for seu MK, pois terá que deixar o ip de retorno do linux fora do proxy para não criar reduntância;
    Feito isso vc precisa entrar na maquina linux que está com o squid e configurar a rota de retorno para os ips dos cliente, por exemplo:
    imagine que vc criou a sua rede com esse ip que citei no exemplo de forma que o servidor linux se interaja com o mikrotik pelo ip 10.100.100.2 com gateway 10.100.100.1 e que a faixa do seu clientes é 192.168.0.0/24
    vc precisar criar no linux uma rota que diga que rota de saida para esses ips é através da interface 10.100.100.2 com gw 10.100.100.1, pois caso contrário o linux não saberá a quem devolver as requisicoes;
    para resolver o problema acima em azul de uma forma mais fácil vc pode fazer com que o gateway do linux também seja o MK de forma que todas as requisicoes seriam devolvidas para gateway
    amigo vc tambem precisa desativar o nat para a interface que esta o seu squid
    se vc adicionar uma rota.. e tirar a rede de destino do mascaramento...
    No seu squid.conf você tem que liberar a faixa de rede dos clientes também.
    Código :
    acl redeC src 192.168.0.0/24
    http_access allow redeC
    Demorou mais a ficha caiu moleque!!!!!! uhauahuah consegui aqui
    Citação Postado originalmente por numlock Ver Post
    a minha ainda nao caiu... :P
    detalha ai pra mim plz!
    grato!
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    grato!
    Cabra na rede que eu consegui é assim link---ubuntu---mikrotik--clientes bastou eu remover as regras snat, masquerade e dstnat do mikrotik q esta em ap bridge e adicionar a rota no linux para a faixa de ip dos clientes (precisa de rota pra o linux saber de onde vem os clientes) do router mikrotik no meu caso. no caso mostrado no primeiro post ele marca as coneção na porta 80 e roteia os pacotes marcadas para o linux coloca ai a tua rede q eu tento fazer algo
    olha eu nao entendi ate agora
    minha rede ta assim :
    MK -->192.168.0.1/24 -> clientes
    ..v
    172.18.0.1
    ..V
    UBUNTU SQUID
    172.18.0.2
    tem como alguem dar 1 ajuda, olha q eu nao sou mowbrow mas bixo num tendi nda
    eu uso um maskarade pro ubuntu e outro pros clientes
    e uma dstnat pra porta 80 na 3128 do squid
    so isso
    tks
    1)vc tera que remover a regra dstnat ela marca os pacote com o ip do mikrotik ai ja era
    2)para tranferir o trafego da porta 80 para squid vc marca os pacotes da porta 80 vindo dos clientes e
    3)adiciona uma rota no mikrotik para o linux para os os pacotes marcados veja Proxy Pararelo ao Mikrotik Através de Rota Estática
    4)terá ainda que criar uma rota no linux para que ele saiba que o router que envia pros clientes é o mikrotik pra tu acho q seria route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.18.0.1 e 5)teria que adicionar uma regra no iptalbles do linux para transferir os dados da porta 80 para a sua porta do squid da uma olhada aqui Servidores Linux, Guia Prático: Configurando um proxy transparente
    ..v
    172.18.0.1
    ..V
    UBUNTU SQUID
    172.18.0.2
    so isso
    tks
    iae broder, meu esquema eh igual ao seu ai.
    / ip address
    add address=172.16.6.1/30 network=172.16.6.0 broadcast=172.16.6.3 \
    interface=proxy comment="proxy" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=LINK src-address=172.16.6.2 action=masquerade comment="NAT proxy server" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=!172.16.6.2 protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes dst-address-list=!semproxy action=dst-nat to-addresses=172.16.6.2 to-ports=3128 \
    comment="dst_proxy" disabled=no
    add chain=srcnat src-address-list=clientes action=masquerade comment="NAT" disabled=no
    uso squid2.7 com zph e thunder cache
    tentei oq o amigo disse mais nao tive sucecsso : /
    tentei outro esquema de um outro post de outro amigo, e nada,,
    ajuda nois ae galera, nois é noob! =]
    grato!
    Mandou bem, é disso que eu falo, nada de colar regrinhas, isso é ensinar a pensar, parabéns numlock.
    se vc adicionar uma rota.. e tirar a rede de destino do mascaramento... (2)
