    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    é amigo se sua inadimplencia é alta... nada melhor do que pagar por algo que realmente funcione... nao se esqueça apesar de vc ter um provedor nao pode dar jeito em td... negocio necessita de investimento... e ninguem consegue oferecer serviço de alta qualidade sem investimento... isso vai te dar um retorno mto melhor do que fikar adaptando... te falo por experiencia propria... conversa com o alexandre, nao sabia dessa solução dele, isso pode ajudar mto nas futuras inadimplencias, mas a minha foi mandar cobrador na cola do povo mais de 10k de inadimplencia.
    boa sorte
    abraços
  2. #20
    desenvolvi um sistema de 'portal' de notificação que faz isso, é todo sincronizado .. se der problema no mk ou no radius ... nao importa. nao vai dar problema.. esta funcionando aqui desde outubro de 2008..
    funciona assim:
    cliente conecta, é verificado se ha debitos, se houver, o ip que ele recebeu é adicionado em uma lista que redireciona para um portal de aviso com opção para que ele veja as faturas/mensagens e/ou clique em um botao "NAVEGAR", quando clica em navegar o ip dele é removido da lista.. caso ele desconecte .. o ip tambem eh removido (caso esteja na lista)...
    o sistema tem como voce inserir notificações sem derrubar o usuario, ele possui um "schedule" interno que de 5 em 5 minutos verifica uma base de dados com notificações para os usuarios.. caso existam notificações .. esta é apresentada... as notificações sao configuradas da seguinte maneira:
    - mostrar o aviso de x em x minutos
    - mostrar apenas uma vez
    - mostrar apenas na uma vez a cada conexao
    obs:
    - nao é free
    - vou comercializar a solução, estou montando uma area de configuração para o sistema..
    Tudo feito em php. Creio
  3. #21
  4. #22
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por neydourado Ver Post
    Giovani, boa noite,
    Conseguir fazer o bloqueio, eh aparecer a pagina direcionada... mas só conseguir com servidor externo, mas quero mesmo eh por em um servidor local. Não sei o q pode ser? pois no servidor local não tah rolando...
    Uso a 3.23 e 2.27.
    Olá !
    Como esta ligado o seu mikrotik ao seu server apache ?
    Seu problema esta em rodar o Apache ?
    Padrão O apache tah ok.
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    Olá !
    Quando coloco no browser o ip do sevidor abrir tudo normal.....
    Mas quando peço pra redirecionar não de jeito algum.
    Att,
    Ney Dourado
  6. #24
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    o catv postou uma vez uma regra que fazia isso... vou ver se eu encontro aki e posto
