    Padrão Filtro de banda 2.4GHz presta?
    Filtro de banda 2,4GHz canal 9 BPF24-809
    http://www.novanetwork.com.br/libin/...bpf24809_3.jpg
    Detalhes do Produto
    Descrição do produto
    Alta performance
    O filtro de banda Hyperlink 2,4 GHz 8 polos é ideal para instalação de equipamentos co-localizados. Trabalhando em canal 9, ele provê uma excelente rejeição a canais adjacentes. Reduzindo interferências de entrada e saída de banda, pode ser alcançada uma melhora de performance de equipamentos co-localizados. Este filtro de banda é bi-direcional, ou seja, pode-se conectar a antena em qualquer lado.
    Características principais
    Filtro de cavidade microondas de alta qualidade
    Perda de inserção ultra baixa (< 2 dB)
    Reduz interferências e aumenta a performance
    Construção resistente em alumínio
    Largura de banda de 22 MHz
    Provê proteção anti-surto (Curto circuito DC)
    Ideal para aplicações em 802.11b/g com alta taxa de transferência de dados
    Ideal para diminuir interferência de canais adjacentes
    Tamanho compacto
    Conectores N-Fêmea
    Detalhes técnicos
    Frequências centrais: Canal 9 - 2452 MHz
    Rejeição de banda externa: > 60 dB @ 2427 MHz / > 60 dB @ 2477 MHz
    Largura de banda (-3 dB): 22 MHz
    Perda de inserção: 3 dB nominal
    Ondulação da banda: < 0,25 dB
    Perda de retorno: > 15 dB
    Rejeição harmônica: > 90 dBc
    Impedância: 50 Ohm
    Potência de manuseio: 50 Watts
    Conectores: 2 N-Fêmea
    Número de cavidades: 8
    Temperatura de operação: -40º C até 85º C
    Dimensões: 11 x 5,6 x 2,1 (cm)
    Peso: 310 g
    Dados adicionais
    Perguntas e respostas sobre filtro de banda
    Pergunta: Porque eu preciso de um filtro de banda Hyperlink?
    Respostas:
    Para reduzir interferências e aumentar recepção do rádio.
    Para aumentar a performance de equipamentos co-localizados.
    Pergunta: Como o filtro de banda Hyperlink trabalha?
    Respostas:
    O filtro apenas passará a frequência e canal que vc estiver transmitindo ou recebendo, e reduz a interferência de sinais vindos
    de canais diferentes do que estiver usando.
    O filtro não reduzirá interferências em seu canal causadas por sinais de outros usuários no mesmo canal.
    Pergunta: Qual é a diferença entre o número de polos?
    Respostas:
    Cada polo representa um circuito de filtragem. Quanto mais polos, mais força o filtro tem.
    Os filtros de 4 polos são recomendados para filtrar interferências fracas.
    Os filtros de 8 polos são recomendados em áreas com muito muita interferência ou zonas com forte sinal RF.
    Filtro de banda 2,4GHz canal 9 - BPF24-809
    Amigo, nunca usei, mas se a tia ANA pegar lacre na hora...não sei se vale a pena pq são caros e não homologados.
    Jodrix
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Jodrix
    Se é homologado ou não pra mim é indiferente. Eu entendi assim: ele rejeita os sinais de todos os canais e deixa apenas passar os que usam canal 9?
    No site tem para todos os tipos de canais, do 1 ao 14.
    acho q sua aplicação se destina ponto a ponto e nao base cliente.
    claro instala-se uma unidade em cada ponto
    Perai, deixa eu ver se eu entendi. Voce coloca filtro do canal "X", digamos o 9. Aí, voce coloca a antena la e beleza, ai, o concorrente também trabalha no canal 9, e ainda por cima com 600mW. Qual vantagem? O filtro bloqueia os canais 1 a 8 (digamos que tambem estejam sendo usandos em 600mW ou 400) e do canal 10 a "14" (tambem nos 400mW). No final das contas, vai continuar a interferencia do concorrente no canal 9 certo?
    Só essa duvida mesmo, situação normal dos provedores wireless... certo?
    Citação Postado originalmente por LeonardoMaciel Ver Post
    O filtro apenas passará a frequência e canal que vc estiver transmitindo ou recebendo, e reduz a interferência de sinais vindos de canais diferentes do que estiver usando.
    É por isso que tem o filtro para todos os canais, ai vc compra pro "seu" canal, no caso o canal que vc usa. Acho que so vale pra quem faz PTP ou vai usar omni, com setoriais iria precisar um desses pra cada antena eu acho.
    Pra mim valeu a pena sim em vários casos.
    A maneira correta de uso, é verifica quais os canais menos utilizados em suas torres, e comprar para este canal específico.
    O equip até não é tão caro assim, paguei em torno de R$300,00 a algum tempo atrás.
    Os entendidos de legislação me corrijam se estiver errado, mas como um equipamento passivo não necessita de homologação.
    Feb 2007
    Goiânia
    Sim luock,
    filtro não é o mesmo que amplificador. Não vejo nenhum empecilho na legislação para não usar.
    tudo q é usado do RF necessita de homologação sim.
    Ainda mais se altera de alguma forma o RF
    Pode dar treta sim na Anatel.
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Ok. Mas você sabe o que é um filtro? rs
    Altera em quê o sinal?
    Exato, como em que ele altera a onda? Ele apenas "barra" as ondas maiores ou menores que serão filtradas.
    E como disse acima, é um equipamento passivo, não necessita nem mesmo de alimentação para funcionar. Diferente do amplificador que tem fonte e componentes que aumentam a potencia do sinal.
    Feb 2007
    Goiânia
    Além disso, o filtro não modula nenhuma frequência. Somente, como o próprio nome diz, filtra ruídos e, como você disse, frequências mais altas ou mais baixas desnecessárias ou prejudiciais à frequência principal.
    Question
    Olá Amigos!
    Afinal, quem usa e aprovar ou já usou e desaprova e por quê???
    se tivesse q ser homologado, daqui uns dias ia ter q homologar os centelhadores tb...
    Bom!
    Pelo jeito ninguém usa os filtros!
    Ouvi dizer que ele baixa o desempenho e o sinal também!
    Feb 2007
    Goiânia
    Bem, seguinte:
    cada componente que colocamos a mais diminue a intensidade do sinal; ou seja, quanto mais cabos, mais conectores e mais filtros, no caso, aumentam as perdas, pois na passagem de um elemento para o outro enfraquece um pouco o nível do sinal. Os filtros contribuem ainda mais, pois retiram da portadora determinados sinais, mais baixos ou mais altos.
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    Bom!
