  1. No de voces o Web proxy fica zero ou fazendo cache?
  2. Colega então você tem um problema de resolução de nomes DNS, ou seu firewall não está configurado corretamente, existe uma hierarquia de regras no MK, e isso é essencial para um perfeito funcionamento, o CATV chama de ''firewall decente'' e ele tem razão nessa parte, as pessoas que trabalham com o mikrotik precisam ''compreender'' que um mikrotik bem configurado o funcionamento da rede é infinitas vezes superior, e que a rede pode ser outra completamente diferente com os mesmos equipamentos mas com o mikrotik bem configurado.
    Olhem nesse link abaixo o ultimo depoimento dessa página sobre as configurações do mikrotik:
    Mikrotik + thunderCache= perfeito... - Página 18
  3. Maximum cache size deixa none.. que ai ele so vai usar o thunder-cache..
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    certo mas se eu não limitar o numero de conexões dos meus clientes então não era pra eu ter esse problema.....então porque será que to tendo essa pequena demora na resposta concluida com o conteudo da pagina?
    Outra coisa pra quem usa hotspot , onde redirecionam para o proxy pois percebi uma diferença.....
    Se vc direciona para o debian no hotspot server profile o web proxy do mk fica zero.
    E se vc deixa setado no hotspot o ip do web proxy do mk e la no mk direciona para o debian ele fica trabalhando.
    Sera que da segunda forma ele não duplica o cache no squid do debian e no mk?
  4. Sim com certeza....tenho a certeza qua vc é um profissional fora de serie e agradeço a ajuda que vc me deu tanto em seu tópico tanto me respondendo por msn e me ajudando em algumas duvidas.......é que o thunder ja ta rodando aqui e o que busco agora são algumas "sintonias finas" que eu tenho que faze para melhorar ainda mais o meu servidor.......to lendo de tudo que se pode imaginar tanto aqui como no furum do thunder.....
    O mesmo ja esta rodando e cheguei na seguinte conclusão mesmo citado pelo nosso amigo Darklinux3 sobre os tipos de proxy e o melhor para se usar com thunder:
    Proxy paralelo transparente - neste caso nao tem proxy rodando em seu MK o envio dos pacotes é para um servidor proxy separado. Pode-se fazer o cache full com o patch ZPH ou com a opção de verificacao de conteudo do pacote "X-Cache: HIT" ou ambos.(Utilizo aqui sem problemas todo trafego da porta 80 é redirecionado para o proxy paralelo)
    Proxy transparente - neste caso o proxy é rodado no seu MK, seja o do menu web-proxy ou proxy.(Fica realmente muito bom nas versoes do MK mais antigas)
    Proxy com hierarquia transparente - neste o proxy roda no seu MK e também existe outro proxy paralelo. As configuracoes no MK apontam para o servidor paralelo (Parent) onde o cache é armazenado, sem necessidade do uso do cache no MK.(Nas versoes antigas nao utilizei, mas nas 3.xx o proxy parece serializar as conexoes ocasionando uma certa lentidao quando temos picos muito alto de acessos).
    o que relatei no meu post anterior é que testei ds duas formas e gostaria de uma opinião de quem ta usando com hotspot o que fica melhor?
    Proxy paralelo transparente >> onde o do mk fica desativado sendo desviado pelo server profile do hotspot?
    ou
    Proxy com hierarquia transparente >> onde seta no profile o web proxy do mk e o web proxy trabalha junto com o paralelo.(é que não vi muito sentido nisso)
    O que vcs acham que ficaria melhor roberto e stevens?
  5. Tenho feito vários thunder em Mk que usam o hostpot, o que é necessário é adicionar o ip do thunder ao hostpot e fazer o dst-nat normalmente no NAT, e dessa forma tem ficado perfeito.
  1. Respostas: 10
    Último Post: 08-04-2013, 14:07
  2. Mikrotik + Thundercache 6: Limitar cache full por interface
    Por mikrotikuser no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 28-02-2011, 13:13
  3. MTCCP - Mikrotik ThunderCache Conlinux Proxy
    Por m4d3 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-02-2010, 12:49
  4. Mikrotik + Thundercache
    Por marcostmariano no fórum Redes
    Último Post: 09-10-2009, 06:02
  5. Mikrotik + Thundercache, segundo HD
    Por macewindu no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-08-2009, 21:34
