    Padrão Picos altíssimos na latência
    bom dia,
    estou com um pc-ap com uma placa TP-link 2.4 54mbps numa rede interna com uma antena de 5dbi tp-link..pois bem fui testar com uma máquina só conectada a esse pc-ap e ping oscila as vezes muito alto como vcs podem ver abaixo:
    Disparando contra 10.0.1.14 com 32 bytes de dados:
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=8ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=2ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=3ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=1657ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=13ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=172ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=7ms TTL=64
    Estat¡sticas do Ping para 10.0.1.14:
    Pacotes: Enviados = 28, Recebidos = 28, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um n£mero redondo de vezes em milissegundos:
    M¡nimo = 0ms, M ximo = 1657ms, M‚dia = 67ms
    queria saber o que pode ser? na maquina cliente estou com uma usb edimar ew-7318usg e no pc ap para evitar problemas coloquei a potência em default já tentei baixar um pouco para 15db mas não mudou nada em relação ao ping.
    pc-ap:
    pentium II 733mhz/128mb/20HD ide.
    Testa com outro equipamento que não seja a USB wireless, eu sinceramente não uso nehum, ja testei um da edimax uma vez e não gostei!
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    se estiver usando TP-Link WN550G/WN551G no servidor pode dá nisso mesmo. Essas plaquinhas são ruins, tanto no Mikrotik quanto no Windows. Dá conflito (duas ou mais na mesma máquina), latência ruim, instável, etc. Eu desisti delas.
    vc já tentou usar as minipci que são utilizadas com routerboard?
    Bom dia,
    Uso élas e nunca houve sequer um único problema tanto em PC-AP como em clientes (50), acho que foi um caso isolado então! Normal isso!
    Última edição por jociano; 08-05-2009 às 18:08.
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    Jociano,
    testei mais de 10 dessas placas. Apenas uma em PC AP funciona razoavelmente bem. Duas ou mais apresenta conflito de IP.
    Jociano,
    Vixi foi mesmo? Aqui graças á Deus tah indo bem, só estou com problemas em apenas 4 de um PC-AP que tenho, mas sabe qual é o problema? Eu comprei depois que tinham suspendido a homologação e tem clientes pra caramba nesse PC-AP e estou me programando para muda-los para outro PC-AP com as greateks. Mas emfim... aqui ainda bem que tah dando certo. Abraços!
    amigo ja aconteceu comigo, no meu caso estava querendo aumentar o alcançe de um ap , acredito que voce possa estar com problema de antena tira esta de 5dbi e testa provavelmente seu problema esta na antena .
    posta ai pra dizer
    coloca uma antena originalzinha hehe e testa só pra vc ver.
    Jociano,
    Aqui adquiri 10 destas, 4 apresentaram problemas citado
    Citação Postado originalmente por larrymsi Ver Post
    Estranho comprei 70 placas dessas e nenhuma de problema, estranho rs,rs!!!
    tive um problema parecido com o do amigo, só que no meu caso é constante este delay pela router board, tanto que tive que tirá-la e colocar de volta meus equip. antigos, utilizo os cartões EnGenius com RB 600, alguem sabe dizer se esses cartões são bons pois minha suspeita é que o problema sejam eles
    rpz..esses cartões engenius não são bons...na nossa rede de 60km tinha nstreame ativado com esses cartão mas a banda e a latência oscilivam muito....agora trocamos por cartões cm10 600mW e está perfeito.
    agora minha rede interna desconfio que possa ser as placas usb edimax de onde estou pigando
    esse é o ping de umnotebook com placa intel 4965 pigando no AP zinwell que está distante agora(repetidor do mikrotik):
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=1 ttl=255 time=7.87 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.12 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.16 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.18 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=5 ttl=255 time=2.11 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=6 ttl=255 time=2.24 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=7 ttl=255 time=2.32 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=8 ttl=255 time=2.29 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=9 ttl=255 time=2.14 ms
    64 bytes from 10.0.1.13: icmp_seq=10 ttl=255 time=2.16 ms
    agora pigando no mikrotik que está próximo meu lado com placas pci tp-link:
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.518 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.575 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.556 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.577 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.530 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.536 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.539 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.553 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.560 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.486 ms
    64 bytes from 10.0.1.14: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.531 ms
    então amigo esse é o modelo do cartão que vc usa agora CM10?? onde posso encontrá-lo para comprar?? e sobre o cartão da engenius vi aqui em outro forum que ele mente em sua potencia de saida por exemplo se vc estiver setado na RB como 10 db de potencia na realidade ele está trabalhando a 20 db, então minha suspeita de meu problema era isso, mas agora já mandei os cartões para empresa de onde comprei para verificarem se os mesmos estão com problemas.
    Citação Postado originalmente por macsterhubner Ver Post
    na LinkTeck!!! e o preço tah baum!!!
