  1. Marcelo eu já pedi a habilitação do DNS Reverso para a monopolizadora BRT (agora OI) e já foi feita por eles na semana passada por isso que agora estou me matando para configurar pois antes ainda nao estava configurado (demorou mais de um mes para liberarem).
    valew
  2. A principio ficaria assim:
    named.conf:
    zone "24-29.9.11.189.in.addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.cambira.pr.gov.br.rev";
    allow-transfer { 189.11.9.26; };
    zone vai ficar assim:
    TTL 86400
    $ORIGIN 24-31.9.11.189.in-addr.arpa.
    @ IN SOA pmc01.cambira.pr.gov.br. hostmaster.cambira.pr.gov.br. (
    2009050801 ; serial
    3H ; refresh
    15M ; retry
    1W ; expiry
    2D ) ; minimum
    IN NS pmc01.cambira.pr.gov.br.
    IN NS pmc02.cambira.pr.gov.br.
    28 IN PTR cambira.pr.gov.br.
    26 IN PTR pmc02.cambira.pr.gov.br.
    Abraços,
    Marcelo
  3. putz!!! mais de um mês???? na Embratel fazem de imediato, desde que seu servidor esteja ok, pois eles testam logo a transferência de zona reversa.
    Vou postar meus arquivos, inclusive o named.conf.options, que não vi você mencionar.
    OBS: O IP 200.255.125.214 é do servidor da Embratel.
    *** named.conf
    // This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
    // Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
    // structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
    // this configuration file.
    // If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
    include "/etc/bind/named.conf.options";
    // prime the server with knowledge of the root servers
    zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
    // be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
    // broadcast zones as per RFC 1912
    zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
    zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
    zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
    zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
    zone "dominio.com.br" {
    type master;
    file "/etc/bind/dominio.zone";
    allow-transfer { 127.0.0.1; 200.255.125.214; };
    zone "200-207.200.200.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/dominio.rev";
    // zone "com" { type delegation-only; };
    // zone "net" { type delegation-only; };
    // From the release notes:
    // Because many of our users are uncomfortable receiving undelegated answers
    // from root or top level domains, other than a few for whom that behaviour
    // has been trusted and expected for quite some length of time, we have now
    // introduced the "root-delegations-only" feature which applies delegation-only
    // logic to all top level domains, and to the root domain. An exception list
    // should be specified, including "MUSEUM" and "DE", and any other top level
    // domains from whom undelegated responses are expected and trusted.
    // root-delegation-only exclude { "DE"; "MUSEUM"; };
    include "/etc/bind/named.conf.local";
    *** named.conf.options
    options {
    directory "/var/cache/bind";
    version "secured";
    query-source address * port 53;
    auth-nxdomain no;
    also-notify { 200.255.125.214; };
    allow-transfer { 200.255.125.214; };
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you might need to uncomment the query-source
    // directive below. Previous versions of BIND always asked
    // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
    // port by default.
    // query-source address * port 53;
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.
    // forwarders {
    // 0.0.0.0;
    // auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
    // listen-on-v6 { any; };
    *** dominio.zone
    $TTL 86400
    @ IN SOA server.dominio.com.br. marcelo.dominio.com.br. (
    2009050801 ; serial
    1H ; refresh
    15M ; retry
    14D ; expire
    12H ; default_ttl
    @ IN MX 5 mail.dominio.com.br.
    @ IN NS ns1.dominio.com.br.
    @ IN NS ns2.dominio.com.br.
    @ IN NS ns.embratel.net.br.
    @ IN TXT "v=spf1 ip4:200.200.200.2 -all"
    @ IN A 200.200.200.2
    server IN A 200.200.200.2
    ns1 IN A 200.200.200.2
    ns2 IN A 200.200.200.3
    mail IN A 200.200.200.2
    router IN A 200.200.200.1
    www IN A 200.200.200.4
    *** dominio.rev
    $TTL 86400
    2009050801 ; serial
    1H ; refresh
    15M ; retry
    14D ; expire
    12H ; default_ttl
    2 IN PTR mail.dominio.com.br.
    Faço o reverso somente para o servidor de email.
    Depois do bind pronto, a porta 53, protocolos TCP e UDP devem estar liberadas no firewall para que haja a transferência de zona.
    Espero que ajude.
    Marcelo Vitor
  4. Caras fiz exatamente com vcs passaram para mim mas infelizmente nao deu certo mas uma coisa eu notei que na minhas configurações não se usa "@" e na que vcs passaram é utilizado será que isto pode ser um fator agravante..
    o comando host 189.11.9.28 continua retornando SERVFAIL
  5. Faz igual ao que te mandei, trocando IP e nome do que for Embratel para o teu ISP.
  1. Problema Com DNS Reverso
    Por virtualnetmg no fórum Redes
    Último Post: 02-09-2014, 07:05
  2. Mais um problema com Hotspot
    Por availto no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 16-03-2011, 16:16
  3. Problema com DNS-Reverso
    Por Dedao no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-01-2007, 16:55
  4. Problemas com DNS Reverso
    Por TheMage no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 11-03-2005, 16:33
  5. Problemas com DNS reverso
    Por devlinmaxx no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-01-2005, 07:45
