    Padrão 900mhz
    Boa tarde!! Gostaria de saber se alguem conhece um equipamento 900mhz que não seja muito caro para eu fazer um ponto a ponto. A distância é bem curta e hoje funciona em 2,4, porpém há dias que a interferencia é muito grande e os radios nem se falam! Tentamos colocar em 5,8, mas não pega de maneira alguma. A ultima esperança seria 900mhz.
    Se alguem puder me ajudar, agradeceria!!!
    Citação Postado originalmente por camiladrc Ver Post
    Algo muitissimo errado ai, em 5.8GHz não funcionar pode ter certeza que 900Mhz não vai tambem não, então reveja direitinho o que está acontecendo, se possivel poste imagens do local para que eu possa te ajudar e se possível tambem o site survey para que eu possa analisar teu espector, OK!? Abraços!!!
    Só para esclarecer, vc tem visada entre os 2 pontos?
    Abraços,
    Marcelo
    o Mal dos tecnicos...
    ou como diria um grande camarada aqui do forum (Gilvan)
    os tecnicos que nao sabem instalar antenas
    amigo, nao eh aumentando a potencia, que vc ira fechar um enlace com qualidade
    podera ate fechar, mas logo logo dara mais dores de cabeca.
    algumas dicas no mundo wireless:
    muitas vezes, temos que rever as nossas proprias instalacoes nos clientes...
    uma ma instalacao, pode funcionar por um tempo...
    mas depois de chuvas e sol, a coisa comeca a piorar...
    os proprios clientes acabam sobrecarregando a base.
    verifique as antenas dos mesmos, entrou umidade?
    nao coloque muitos usuarios em uma mesma rb, cartao, ap, etc e tal...
    faca pequenas celulas...
    dessa forma, podera oferecer conexoes mais potentes e com melhores qualidades.
    um cuidado que nos sempre tomamos, e ver o sinal...
    sinal alto significa que a conexao sera boa..
    cuidado, esta errado!
    cuidem da interferencia primeiro... qto menos interferencia, mesmo q o sinal esteja fraco a conexao estara boa.
    esperimente canais que ja existem redes neles...
    ja tive cassos em que canais vazios nao tinham a mesma conexao do que canais ja com redes.
    exemplo: canal 1 tinha umas 3 redes...
    canal 6-7-8 nao tinha ninguem...
    colocava canal 7, e ainda ficava com a conexao ruin...
    coloquei na 1, e aconexao melhorou 100%
    Nao aumente o potencia do ap/rb/cartao/etc, por qualquer coisa...
    no maximo em 100 mW
    qdo aumentas a potencia, o ruido tbm aumenta
    sinal alta nao significa conexao boa.
    se o concorrente esta usando na modulacao B
    coloque na G
    ou vice e versa.
    Isole os cabos e verifique as antenas se tem algo para isolar.
    va mechendo nas antenas, ate conseguir o enlace.. e posteriormente, melhorar a qualidade do sinal.
    enlaces em 5.8 é muito ruin para alinhar a antena.. tenha paciencia!
    ter visada limpa entre os dois pontos, é essencial!
    no maximo em 100 mW
    coloque na G
    ou vice e versa.
    Se cologar G não vou ter problema com o processamento do AP?
    e pq teria problemas?
    se o aparelho tem as modulacoes B/G
    vc pode deixa-las em qualquer uma das duas modulacoes...
    o q geralmente faz com que perca o processamento é deixar o aparelho:
    em WDS
    como servidor dhcp
    com controle de usuario ou banda, etc e tal...
    Exato.
    A troca constante de modulações também é prejudicial ao desempenho do rádio.
    Procure setar 1 modulações e apenas datarates que trabalhem no mesmo tipo de modulação seja ele OFDM ou CCK.
    A opção de muitos por trabalharem em banda B é que seu RX sensivity é muito maior que em G proporcionando uma recepção para sinais de menor qualidade.
    Veja se é viável trabalhar com uma rede em G, se conseguir irá sentir grandes melhoras de desempenho, até pq não da pra trabalhar nela com clientes com sinal ruim.
    Legal, porém estou trabalhando com apenas b, minha topologia é ponto 1 tem o link de internet que manda para o ponto 2 que recebe com uma antena de grade 25DBI ligado a um ap sinal 86%, que passa atraves de cabo para outro ap ligado em uma omni 15 dbi que distribui sinal para os clientes, e estou tendo umas oscilações de ping de 5ms as vezes vai para 170ms e volta, meus ap´s estão configurado como AP+WDS, "sou iniciante" não sei o porque WDS, então no caso se eu colocar somente AP melhoraria isso ou estou falando besteira?
    Citação Postado originalmente por Levi848 Ver Post
    O que vc tem q ver (identificar) é se seu problema está no Ponto-a-Ponto ou está no Ponto-Multiponto.
    Derrepente vc está preocupado com o ponto a ponto, e o problema é no Multiponto...
    Me add no MSN prá coversarmos +
    Flw!
    Citação Postado originalmente por rockeiromaiden Ver Post
    Flw!
    Justamente!
    Pensando nisto, fiz um teste com o cabo no ap e a resposata continuou desta maneira.
    Tipo vc fez o seguinte teste:
    PC ----------CABO----------------- AP
    Nesse caminho vc perdeu 75% ?
    É isso mesmo?
    Se for isso, vc tá com problema "mais embaixo"
    liguei um cabo do pc até o ap até ai tudo OK, ping >1ms, quando pingo o ap da outra ponta é que tenho a oscilação.
    Não estou conseguindo mandar e-mail para vc, por politica da empresa não temos MSN.
    Bom, se tiver visada entre os pontos, eu recomendo que vc use 5.8Ghz - certamente vai melhor e muito o ponto a ponto.
    Agora, ping alto, geralmente é tráfego...
    Volto a dizer, vc precisa identificar se o problema está no ponto-a-ponto ou no ponto-multiponto
    Pq derrepente vc troca o ponto-a-ponto prá 5.8Ghz, mas o problema era no multiponto, vai continuar a mesma coisa, e vc ainda vai querer me xingar! rsrsrsrs
    Flw!
