    Nossa realmente 1929, atualizei para a mesma versao que voce e ele não habilita em WPA a opçao para cadastrar o mac do outro radio.....até cheguei a pensar que ele detectaria automaticamente deixando o WPA ativado.
    Vou colocar uma versao anterior entao!.
    vlw
    Não vai adiantar.
    Nas versão 3.1.1 ele permite o cadastro e o automático deixar marcado.
    Vai encontrar os outros com mesmo ssid e mesmo canal, mas não vai conectar. Só com wep.
  2. #14
    Puts...entao vou manter essa versao mesmo.
  3. #15
    Estou com a 3.4 agora.
    Está tudo redondinho. Estou com 3 WDS funcionando com ping de 2ms. E dois wds com Ap com WAPPro. Tive que trocar o firmware nestes rádios pois o Aprouter não aceita cripto wep 128bits hex com mais de 10 caracteres. E como nos Nanos coloquei com 26 caracteres, tive que trocar os firmwares para o WAPPRO que aceita 26 caract hex na config de segurança do WDS.
    Sinal -40 , -45 dbm entre eles. Só com antena integrada. Acho que pelo tamanho da minha cidade, não vou precisar nunca de setorial.
    Na versão 3.1.1 tem ainda outro bug. Ao fazer um site survey em outro ap, este nano com 3.1.1. aparece com dois macs. Um mac verdadeiro e outro como 00:00:00:00:00:00. E os dois botando o mesmo nivel de sinal.
    Troquei então para a 3.4 a daí apareceu só o mac real. Configurado como AP+WDS.
  4. #16
    Boa dica essa...pena que nessa 3.3.2 tem que ser WEP pra funfa o WDS.....mais vou fazer que nem você fez, joga uma chave de + - 20 caracteres..
    Ainda vou dar uma fuçada melhor nas minhas configs aqui...no teste de bancada tava dando só 850 kbps de troughput, vou fazer um ptp provisorio de 500 metros com esses Nano2 e depois outro com com Nano5 de 2km.
    falando nisso quanto ta passando o seu trough ai 1929?
  5. #17
    WDS may be incompatible between different products (even occasionally from the same vendor) as it is not certified by the Wi-Fi Alliance.
    WDS pode ser incompatível entre diferentes produtos (mesmo que ocasionalmente a partir do mesmo vendedor), já que não é certificada pela Wi-Fi Alliance.
  6. #18
    O mais baixo deu 17mbps. O mais alto deu 28mbps.
