    WDS may be incompatible between different products (even occasionally from the same vendor) as it is not certified by the Wi-Fi Alliance.
    WDS pode ser incompatível entre diferentes produtos (mesmo que ocasionalmente a partir do mesmo vendedor), já que não é certificada pela Wi-Fi Alliance.
    Sim, mas o que acontece é que o WDS funciona perfeito com WEP entre Nanos e mesmo entre outros APs 8186.
    Mas com WPA nem entre Nanos. Diz a Ubiquiti que é limitação do hardware.
  2. #20
    Ja na Nano5 funciona perfeitamente WDS com WPA.
  3. #21
    Bom saber disso.
    Eu na verdade não acreditei muito na resposta da Ubiquiti. Eles disseram que é limitação do firmware para garantir a compatibilidade .
    Mas agora, voce dizendo que com o Nano5 aceita, é de duvidar que esta resposta deles seja real.
    Veja a resposta deles:
    Ubiquiti Networks Forum :: View topic - AP+WDS with WPA not work in Nano2
  4. #22
    Thumbs up
    Então provavelmente eles fazem essa limitação só para as Nano2, pois deu a entender que é pra nao ter problema com outros equipamentos ao fazer WDS, como você mesmo disse que teve com firmware Ap-Router 1929.
    E como eu te falei que na Nano5 ja aceita na boa, bati um print da minha aqui (ainda nao coloquei ela pra trabalhar, mais ja esta configurada).
Nome:	         wds-wpa.jpg
Visualizações:	111
Tamanho: 	53,6 KB
  5. #23
    Isso, mas pelo menos entre os Nanos deveria haver compatibilidade, mas não tem no Nano2
    E se quizerem misturar Nano2 com Aprouter 6.1, não recomendo pois o Aprouter só aceita 10 caracteres Hex na aba wds.
    Resolvi isso trocando para o WapPro, que aceita 26 caracteres hexadecimal
  6. #24
    Pois é...estranho o 5 aceitar e o 2 nao.!!!! tomara que melhorem isso nele....
