    Bom, ontem eu comecei a fazer os testes, mas não consegui produzir muito, pois chequei tarde e encontrei um mooonnteee de bronca pra resolver.
    Hoje eu madruguei e consegui fazer todos os testes que pude imaginar, mas nenhum deles com sucesso.
    Percebi uma coisa ao tentar acessar o ftp:
    1-) o ip da minha máquina está configurado como 192.168.254.201
    2-) o ip que o hotspot designou para o meu micro foi: 10.0.0.10
    A tela do ftp:
    Código :
    Usuário (xxxx.com.br:(none)): xxxx
    331 User xxxx OK. Password required
    Senha:
    230-User xxxx has group access to:  xxxx
    230 OK. Current restricted directory is /
    ftp> ls
    500 I won't open a connection to 192.168.254.201 (only to 189.70.231.xxx)
    425 No data connection
    ftp> bye
    3-) O IP 189.70.231.xxx é o ip do link2
    Estranho que ele esteja identificando o meu ip privado não ?
    Um outro detalhe importante é que estou utilizando 2 linhas adsl onde o MK quem faz a autenticação PPPoE. Destaco isto porque um amigo meu afirma que não dá pra fazer o LB desse jeito...
    Catv, você não poderia criar as regras completas e colocar num post pra gente não ? Tá osso demais pra fazer isso funcionar.
    Abraços.
  2. #20
    Citação Postado originalmente por gtomaz Ver Post
    A tela do ftp:
    Código :
    Senha:
    ftp> ls
    ftp> bye
    Abraços.
    aaaaaaaaaa........
    Os adsl são da mesma operadora??? Caso seja, não tem como fazer mesmo, porque quando ele for selecionar o gateway para os pacotes sairem, sempre será o mesmo e automaticamente os pacotes só sairão por um link. Usar 2 modens em bridge só funciona quando você usa o serviço de 2 operadoras distintas. Coloque um dos modens como roteador e testa novamente. Você verá que irá funcionar....
    I belive in you!!
    Última edição por catvbrasil; 19-05-2009 às 10:31.
  3. #21
    Amigos, é possivel sim, load balance com o hospot, o que deve estar acontecendo com voces, pode estar relacionado a versao do mikrotik, na versao 3.23 esta funcionndo tranquilo, fiz 3 desses ontem ainda, com 5 links, com 2 links, com 3 adsl e 2 dedicado
    nao tem segredo mesmo, as regras que o hotspot faz nao tem nada de errado.
  4. #22
    Pior que não... Os ADSL's são de 2 operadoras diferentes. 1 deles é Oi e o outro Embratel...
    Com relação aos 2 gw da mesma operadora, eu tenho instalado em outro local uma rb com o lb do mesmo jeito desse, 2 adsl da mesma operadora e está funcionando normalmente. Só que lá eu NÃO uso hotspot. Em ip>routes eu estou escolhendo o GW Interface, sem informar o IP, talvez seja por isso que funciona...
    E nesse daqui, se eu desligar o HS funciona normalmente... Estou muito intrigado com isso...
    Abraços.
  5. #23
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Jhonnyp, vou atualizar a versão, embora tenha tido sérios problemas com a versão 3.23 + user-manager (escrevi sobre isto em outro tópico).
    Pelo que você viu nos outros posts, estaria tudo de acordo ou alguma crítica ?
    Obrigado e abraços.
  6. #24
    Padrão exemplo hotspot
    segue em anexo um exemplo de balanceamento, com hospot funcionando na versao 3.23
    fiz agora, usei lista adress list fixa, nao dinamica, só pra exemplo
    os dois link estao saindo por uma interface eth, indo pra um swith. e dai pros modems roteados.
