    Citação Postado originalmente por silso Ver Post
    Bom dia.
    Licença nova com MAC certa enviada, instalado e tudo redondinho.
    Só me restou uma dúvida.
    Todo mundo sabe que o Zinwell G220 já tem 250Mw de saída por Hardware em "B".
    Minha dúvida é se no controle de potência do Wappro 5.1, coloco a potência de 250Mw ou deixo a default de 63Mw que automaticamente ele sai 250Mw pelo hardware ou isso fará baixar a potência???
    Grato
    Silso,
    Que bom que eles corrigiram o arquivo de licensa.
    Sobre a nova pergunta e o seguinte:
    Deixando em defalt ele vai ficar com a configuração padrão 63mw (a melhor). Use com a menor potencia possivel pois o sistema de RF desses radios não foram feitos para operar acima da configuração padrão, esse aumento de "potencia" é feito por software o que ocasiona o aumento do ruido. Aumenta mais o ruido do que a potencia, portanto cuidado ao utilizar esse aumento de potencia pois você mesmo pode atrapalhar seu sinal.
    Se quiser saber mais sobre isso, basta buscar no forum sobre o assunto que há inumeros topicos explicando esse fenomeno.
    Abraço
  2. #14
    Valeu Rogério. Você é uma pessoa muito atenciosa e preocupada em ajudar os outros.
    Parabéns pelo seu caráter. Foi um prazer conhecê-lo no Forum.
    Abraço
  3. #15
    E aí Rogério. Como te disse o aparelhinho complicado.
    Agora que deu tudo certo, funcionou o Wappro tudo beleza, coloquei ele fora numa caixa hermética e belez no 1º dia.
    Agora tem hora que simplesmente ele "trava" e perco conexão com a Internet e com o AP, ele simplesmente pára de responder ao PC.
    Falaram tão bem do G220 mas tô achando um lixo, só dá problema.
    Reinicio ele ou o PC e a conexão volta e de repente do nada ela some, quer não dá cabo desconectado e nem nada disso mas simplesmente o AP párar de rsponder.
    Configs
    PC: IP:192.168.0.2 Sub Mask:255.255.255.0 Gateway:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1
    AP:Modo Gateway
    PC: IP Wan: DHCP IP LAN:192.168.0.1 Sub Mask:255.255.255.0 Wireless 192.168.1.1
    grato
  4. #16
    Silso,
    Uma vez tive um problema parecido, ele parava de responder e eu não conseguia acessar pela interface web.
    Demorei muito tempo pra descobrir o que era. Dá uma olhada na fonte, a minha fonte não estava passando corrente suficiente. Mede com um multimetro ai.
    Abraço
    Configs
    AP:Modo Gateway
    grato
  5. #17
    Complementando, só medir com o multímetro pode não resolver. Já peguei vários modem adsl que sem o fio do telefone, ou o cabo de rede, rodava. Quando ligava mais alguma coisa, que precisasse inicializar mais algum pedaço do hardware, a fonte do bicho não aguentava. Trocava a fonte, e tudo funcionava beleza. Se tiver outra fonte das mesmas especificações ( ou que aguente corrente maior também serve ) , teste com ela.
  6. #18
    Cool
    É assim mesmo cara, wireless é o mundo dos problemas rsrsrsrs...
    Mas tipo Zinwell G220 é um ótimo AP, até hoje só tenho motivos de elogiar o mesmo, não é tãoo bom em relação a Access Points profissionais, mas como rádio cliente se comporta de ótima forma.
