Citação Postado originalmente por rogeriosims Ver Post
Silso,
Uma vez tive um problema parecido, ele parava de responder e eu não conseguia acessar pela interface web.
Demorei muito tempo pra descobrir o que era. Dá uma olhada na fonte, a minha fonte não estava passando corrente suficiente. Mede com um multimetro ai.
Abraço
Olá beleza Rogério.
Queria agradecer a você e os outros que responderam ao post.
Bom quanto ao G220, fiz o seguinte, fiz o Upload via TPFP pela porta Wan do arquivo swconfig.img que tem dentro da pasta do firmware original do G-220,firmware v.1.4.3c,que tem no site da Zinwell; Upload somente deste arquivo e ele resetou o G220 completamente e permaneceu instalado o Wappro,já que não instalei o restante dos arquivos; só esperei ele reiniciar normalmente e ele voltou completamente para default.
Aí configurei passo a passo o Wappro novamente e aparentemente resolveu o problema, pois está ligado +- a 7:00 horas seguidas e não mais apresentou o problema de não responder ao PC ou perder a Net.
Acredito que durante a configuração pode ter dado algum erro de software e salvado por isso poderia estar causando o problema postado.
Como o arquivo resetou para default, resolveu o problema e outra coisa ele tava muito lento para salvar as configs e aplicá-las, após o upload do referido arquivo ele ficou rapidinho para salvar e reiniciar, talves até tenha liberado memória do AP que tava muito carregada e também poderia ser esse o problema, pois tinha coisas ocupando a memória do AP que nem tava usando.
Bom resolvi colocar tudo isto aqui, pois talvez seja uma boa alternativa para solução de problemas para outros usuários com problema semelhante com G220.
Grato e abraço a todos.
