    Alguem sabe de um script que em determinada hora ele faça uma regra subir para o topo da lista QUEUE (ficar em 0(zero)?
    Você vai precisar colocar um comentário na regra que quer colocar ao topo e fazer um script + scheduler para mover a regra para o topo.
    Pra que ?
    QUEUES não tem ordem, não afeta nada a ordem que tá.
    Não entendi.
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Pra que ?
    Não entendi.
    O QUEUES tem ondem!
    Se uma regra sempre estiver na posição "0" (ZERO) ela vai desvalidar as abaixo dela.
    Para liberar banda total só dar um jeito de mandar a regra sempre em ZERO e configurar na própria regra no QUEUES o horário de funcionamento.
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Amigo você teria esse script para mover ela sempre para o topo (para ficar na posição ZERO)?
    Desde já obrigado!
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    O QUEUES tem ondem!
    No SEU mikrotik deve ter. Tenta arrastar ela pra cima, como fazemos com as regras de firewall e nat, tenta aí, pra ver se ela sobe.
    Tem gente que é teimosa mesmo.
    A unica forma de resolver isso, é criar u script que desabilite uma e habilite outra, em determinado horário.
    Cool
    No caso de Desabilar e Habilitar não muda a ordem da regra.
    Tem que fazer um script para mover ela para to TOPO (Ordem Zero) de 5 em 5 minutos para que os outros que forem logando não fiquem de fora.
    OBS: Mover manualmente ele move só que conforme os clientes forem logando ela vai descendo.
    Me refiro á :
    Criar duas queues com o mesmo ip, com banda diferente, e alternar quem está habilitado e qual não está
    Não move, e não tem ordem Zero em queues, essa ORDEM é ordem de criação, seja manual ou automatico via hotspot.
    Pra mim o assunto está encerrado, caso querida insistir, sugiro procurar apoio no forum.mikrotik.com
    Lá talvez, tenha sua resposta que não existe.
    Abraços !
    Me refiro á :
    Abraços !
    Colega vai um teste na pratica pois a sua Teoria está errada!
    Tá bom.. tá bom... mais uma resposta.
    [[email protected]] /queue simple> set 20
    burst-limit direction interface p2p queue total-burst-threshold total-queue
    burst-threshold disabled limit-at packet-marks target-addresses total-burst-time
    burst-time dst-address max-limit parent time total-limit-at
    comment dst-netmask name priority total-burst-limit total-max-limit
    Caso não entenda o que se passa acima, são todas opções "setáveis" de uma queue.
    No meu caso, a de "ORDEM" 20, como vc se refere.
    Acredito que VOCE esteja vendo o parametro ORDEM, NUMBER, POSITION, alguma coisa assim, pq EU não vejo.
    Sinceramente, não preciso TESTAR para saber disso, tem coisas, que basta apenas o conhecimento.
    Já que entende tanto, manda aí o script para "SUBIR" auehauehauheaue a queue.
    Esse teste pratico já fiz, cria uma queue ai e faz o mesmo.
    O que estou te falando que tem sempre q estar em ZERO para a regra subistituir todas as outras está ai MARCADO com uma SETA bem discreta.
Nome:	         Sem título 1.jpg
Visualizações:	110
Tamanho: 	53,4 KB
ID:      	4996   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título 2.jpg
Visualizações:	122
Tamanho: 	83,3 KB
    Última edição por NetoGO23; 30-07-2009 às 23:16.
    Será que ela está como zero porque foi a PRIMEIRA a ser criada ? será ? será ?
    E recapitulando, o MK vem puro, com banda aberta certo ? pra criar uma regra que nao controla nada ? liberando uma coisa que está liberada ?
    As queues aparecem com esse numero marcado com sua seta discreta, é a ordem com que foram criadas ok ?
    Não tem como mudar
  13. #33
    Pessoal, vamos deixar a discussão.
    O script vai girar em torno disso aqui:
    Você vai identificar a primeira queue, pelo nome.
    Ex:
    Temos a queue 0 com o nome "jose" e a ultima queue com o nome "bandatotal"
    No source do scritp:
    Código :
    /queue simple move bandatotal jose
    Isto fará com que a última queue fique no topo, acima da primeira.
    Testem!
  14. #34
    Ex:
    Código :
    Testem!
    Colega obrigado pela força!
    Com essa regra ele moveu para o ultimo, como faço para mover para o topo?
  15. #35
    Não tem como mudar
    Ele está lá no ZERO porque movi manualmente!
    Conforme os usuarios vão conectando ele vai descendo.
  16. #36
    Peço desculpas aí pela falta de atenção. Não sabia que usava hotspot ou pppoe.
    Mas seguindo a linha de raciocínio:
    Já que todas as queues são criadas dinamicamente, o que temos que fazer é mover a regra subindo através das dynamics. Então o nosso script ficaria de tal forma:
    Código :
    /queue simple move testes [/queue simple find dynamic];
    Qualquer coisa...
  17. #37
    Código :
    Qualquer coisa...
    Infelismente não deu certo.
    Essa aqui está movendo para a ultima
    /queue simple move LIBERAR_BANDA
    JÁ TENTEI TAMBEM
    :foreach I in=[/queue simple find name="LIBERAR_BANDA"] do={/queue simple move $I [/queue simple find dynamic=yes]}
    E ESSA AQUI
    :foreach in=[/queue simple find name="LIBERAR_BANDA"] do={/queue simple move $I [/queue simple find static=yes]}
  18. #38
    Fiz aki no 2.9.51 ... só mudou uma parte faixa de 60% dos clientes ... eu tenho 350 clientes cadastrados .. será que eh isso ?
  19. #39
    Testei o script numa 3.13 e ela subiu ao topo.
    Qual versão está usando. Talvez seje necessário aplicar o scripts mais de uma vez.
  20. #40
    Estou usando a 3.25!
    Rodei ele varias vezes manualmente para fazer teste e ele não sobe.
    Agora com essa ai ele vai para o fim
