Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por darklinux3 Ver Post
    Olá Pessoal,
    Depois de muitas tentativas de fazer funcionar o squid3 em paralelo com mikrotik e ver os relatorios do Sarg de cada cliente da minha rede, fazendo cache full tanto com o thunder cache quanto com a directiva "X-Cache: HIT" do squid. A algum tempo consegui chegar a uma solução excelente. Acredito que muitos estão tentando buscar algo parecido e para contribuir com o forum onde sempre consegui muitas informações vou postar minha solução.
    Primeiro vamos definir a topologia :
    1)Mikrotik 3.15
    ether1(clientes) = 172.25.1.100/24
    ether2(proxy) = 192.168.2.1/30
    ether3(Internet)= 200.200.xxx.xxx
    2)Debian 5.0 Lenny
    eth0 = 192.168.2.2/30
    Considerando que o mikrotik esta com a internet a todo vapor, e está fazendo o masquerade para a rede dos clientes 172.25.0.0/16 e para a rede do Debian 192.168.2.0/30.
    Referencia:
    Linux: Proxy em paralelo com o mikrotik [Artigo]
    No debian configure os endereços de IP 192.168.2.2/30, gateway e DNS 192.168.2.1.
    Referencia:
    How to Assign an IP Address on a Linux Computer - wikiHow
    No mikrotik, menu ip firewall, marque a rota que vem dos clientes com destino a porta 80 de qualquer endereço:
    ip firewall mangle chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=proxy-flow dst-port=80 passthrough=no protocol=tcp src-address=172.25.0.0/16
    No menu ip route crie uma rota redirecionando o fluxo marcado(proxy-flow) e mostrando que o gateway é o servidor debian :
    ip route add routing-mark=proxy-flow gateway=192.168.2.2
    Compartilhe a internet no debian também:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Até aqui, a navegacao deve ser testada atraves da interface dos clientes, e deve funcionar normalmente, pois o compartilhamento foi ativado no servidor debian.
    Como o proximo passo é instalar o squid3 vamos adiantar a regra para o proxy na porta 3128 transparente.
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 172.25.0.0/16 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Vamos instalar o squid3, para isso abra o arquivo do apt sources.list e acrescente um repositorio:
    deb ftp://ftp.br.debian.org/debian stable main contrib non-free
    deb-src ftp://ftp.br.debian.org/debian stable main contrib non-free
    Atualizamos os repositorios do apt e instalamos o squid3. (aqui instalei também o bind9 pois estava tendo problemas de dns e o thunder nao estava funcionando direito):
    apt-get update
    apt-get install squid3 apache2 php5 php5-cli bind9 sarg
    #vim /etc/resolv.conf
    altere o arquivo para o endereço da sua interface neste caso 192.168.2.2.
    Baixe o thunder versão 2.1
    http://ecache.svn.sourceforge.net/vi...ar.gz?view=tar
    Descompacte os arquivos no diretorio /etc/squid3 e siga as instrucoes do arquivo INSTALL_PTBR.
    Seu squid.conf deve semelhante a este.
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    cache_mem 256 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 20096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 10000 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid3/cache1 2000 16 256
    access_log /var/log/squid3/access.log squid
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid3/store.log
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny purge
    http_access deny manager
    acl our_networks src 192.168.0.0/16
    url_rewrite_children 20
    acl store_rewrite_list dstdomain .avast.com .avg.com .windowsupdate.com .grisoft.com avgate.net .googlevideo.com .globo.com .mais.uol.com.br .terra.com .redtube.com .ytimg.com .pornhub.com .tube8.com .eset.com .4shared.com .xvideos.com .kaspersky-labs.com .geo.kaspersky.com .microsoft.com .youtube.com .orkut.com
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    url_rewrite_program /etc/squid3/loader.php
    acl localcache dstdomain 192.168.2.2
    acl localcache2 dstdomain .orkut.com .avast.com .avg.com .windowsupdate.com .grisoft.com .avgate.net .googlevideo.com .globo.com .mais.uol.com.br .redtube.com .ytimg.com .pornhub.com .tube8.com .eset.com .4shared.com .xvideos.com .kaspersky-labs.com .geo.kaspersky.com .microsoft.com
    cache deny localcache localcache2
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_mgr user@isp.com.br
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    visible_hostname myhost
    error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
    coredump_dir /var/spool/squid3
    Depois de dadas todas as permissões para os arquivos e diretorios dos thunder conforme o arquivo INSTALL_PTBR. Reinicie o squid:
    #invoke-rc.d squid3 restart
    Para configurar o sarg:
    crie um diretorio dentro de /var/www/ caso nao exista:
    #mkdir /var/www/squid-reports
    Depois abra o arquivo:
    #vim /etc/squid/sarg.conf
    Verifique as linhas e altere se necessario:
    output_dir /var/www/squid-reports
    Salve o arquivo e rode o sarg no console
    Aqui deve estar tudo funcionando.
    NOTA: As instancias do thunder alem de armazenarem os arquivos em um diretorio diferente do cache do proprio squid, nao compartilham os mesmos endereços de memoria alocados pelo squid definidos no squid.conf.
    Espero ter ajudado
    Abs!
    Amigo começei a montar mas me pintou uma duvida referente ao comando
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 172.25.0.0/16 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 esse comando ira no debian em qual parte dentro do arquivo squid.conf ou em algum outro lugar!
    Desde já agradeço sua atenção!
    Obrigado.
  2. Todos os comandos do iptables sao comando de firewall devem ser digitados no console, caso queira automatizar o processo é necessario criar um script.
  3. Desculpe a ingorância mas me fiquei meio perdido, terei que digitar isso em algum scprits com gerar algum arquivo ou simplesmente digitar o comando na linha de comando do linux, desculpe to começando agora no mundo linux, se eu fizer isso quando reiniciar o computador vai perder essa configuracão ou é somente digitar dentro de arquivo para que ele carregue na inicialização!
    Desde já agradeço atenção!
    Obrigado!
  4. Amigo, as configurações que passei são para que você configure uma vez. Para fazer a incializacao dos comandos no boot é necessario criar scripts que sejam executaveis e sejam chamados durante o processo de boot(rc.d2).
    Veja : shell script [ame=http://pt.wikipedia.org/wiki/Shell_script]Shell script - Wikipédia, a enciclopédia livre[/ame]
    Veja: Inicializacao https://lists.ubuntu.com/archives/ub...er/001406.html
  5. Amigo muito obrigado pela força! vou checar aqui agora e volto a postar o resultado mas uma vez parabens pelo post, fico excelente!
  1. Mikrotik + Squid 3.0-Stable8 Paralelo
    Por correarct no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-09-2009, 21:04
  2. Proxy pararelo ao Mikrotik através de rota estática
    Por animetaldeath no fórum Redes
    Respostas: 43
    Último Post: 26-07-2009, 21:40
  3. Respostas: 3
    Último Post: 26-10-2008, 11:01
  4. Balanceamento por rotas estáticas
    Por gustkiller no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 18-03-2007, 08:35
  5. Rota Estatica
    Por moz no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 21-07-2005, 14:48
