    Citação Postado originalmente por israeljrs Ver Post
    Aqui eu uso um servidor linux pra fazer o monitoramento de enlaces de longa distâncias e aps, via snmp ele consegue monitorar o nível de sinal de cada cartão dos enlaces e emitar alerta antes mesmo do cartão parar de funcionar, só o fato dele funcionar fora do padrão especificado já motivo para o servidor emtir um alerta, tem se mostrado muito eficiênte principalmete em casos onde o contrato de suporte exige metricas de SLA.
    Mas que software voce esta usando???
  2. #42
    vc usa algum script ou algum soft?
  3. #43
    Amigos, desculpe pela demora em responder, mas é o seguinte. Aqui eu uso um servidor com o ubuntu 8.04 e o cacti como front-end para consultas snmp, e habilito o serviço de snmp no mikrotik e ai passo a ter os gráficos de todas as repedidoras e Aps, tem também um plugin que funciona junto com o cacti que serve para verificar o estado do host (se esta online ou não) e baseado no status da resposta ele envia um email para um usuário ou grupo de administradores afim de notificar sobre a situação, ele não consegue enviar sms direto para o celular mas a claro que é a operadora que eu uso aqui tem um serviço de redireciomento de email que chegar a um determinada conta dela ela repaça isso como sms para o meu celular assim se uma repetidora para o mesmo tem uma variação de sinal muito forte eu sou notificado. Com mais alguns plugins o cacti também consegue monitorar o sinal do cartão podendo verificar sobre variações muito bruscas de modução ou até mesmo de sinal, por último agora estou fazendo uma alteração no servidor para que ele consiga monitorar o status do nobreak que estiver ligado ao mikrotik afim de que ele me alerte sobre a carga da bateria do nobreak em caso de queda de energia mas isso vai depender do nobreak e ainda não está opeacional. Bom espero ter sido claro mas qualquer dúvida estamos ai.
  4. #44
    Question
    Como você faz a ligação SNMP do mikrotik com o sinal das placas ? tem como eu usar outro sistema de monitoração via SNMP para monitorar estes sinais ?
  5. #45
    Giovani, na realidade o que acontese é que o mikrotik segue a rotina do protocolo snmp, ele passa a responder consultas snmp é para todas as mibs que o MK conhecer ele vai responder caso seja consultado assim como aps que tb tenham suporte snmp, quando a questão do programa vc pode usar qualquer um que fale snmp o próprio php tem um modulo para snmp, caso vc não queria usar o cacti pode simplemente escrever uma rotinha em php para consultar os valores que vc quer.
  6. #46
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    O mesmo que controla os clientes vai monitorar e mandar os e-mail´s ! Tem que ser a Versão 3.22 ou a 3.24 a 3.23 ta bugada!
    Uma licença custa em torno de R$105,00 level4 + HD ou +Compact Flash + adaptador IDE!
    Opa Giovane tudo bem, entao fui atras das coisas.. PC e Software, vamos la, a versao o MK tem que ser a 3.22 que vc me indicou mais fui abaixar ela no site da mikrotik e somente tem essa RouterOS 3.25, serve? Quero usar para gerenciamento dos radios mandar e-mail sabe quando um AP cair e etc como te falei anteriomente, por enquanto Obrigado mais uma vez..
  7. #47
    Thumbs up
    Eu utilizo o IPCHECK, mas nele só tem duas mibs
    Uma compatível com Linux , que não da com mk
    E outra do próprio IPCHECK que consegue capturar CPU, discos e memória, mas informações sobre os sinais da placa não!
    Teria alguma string ou algo do tipo que tenha que ser usando?
  8. #48
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por LangoLango Ver Post
    Opá !
    Serve sim !
    Qualquer coisa e só perguntar !
  9. #49
    Opá !
    Serve sim !
    Entao Giovani, vou entao comprar a licença da versao RouterOS 3.25, porque quero fazer oque faço hoje como controle de banda amarrando IP + Mac e outras coisas mais, mais uso uma versao antiga que nao manda e-mail por exemplo para meu celular que vou usar ele para monitorar caso caia algum radio ele o MK vai tentar pingar e se nao conceguir vai me avisar via msg de celular, hoje uso um cel da Claro e da Oi é possivel entao fazer isso com essa versao a 3.25 manda msg ou e-mail para o celular, Obrigado Novamente..
  10. #50
    Thumbs up
    Sim é possível mandar e-mail pro teu celular, eu uso da claro !
    A única coisa que pega as vezes na claro é que o e-mail demora pra chegar no celular, mas para contas de e-mail normais é praticamente instantâneo !
  11. #51
    Smile
    Giovani ja montei o PC com o MK 3.25, agora os scripts para mandar e-mail esta em outro topico né que vc explica direitinho.. sabe por exemplo tenho 10 radios vou ter que fazer 10 regras para o MK ficar pingando a cada 5 minutos por exemplo ai se ele nao responder ele me avisa via e-mail ou msg no cel.. As regras como devo fazer isso.. Valeu..
    Última edição por LangoLango; 26-06-2009 às 17:26.
  12. #52
    Amigo aqui eu utilizo o PRTG é caro a licença mas é muito bom, gera os gráficos de tudo! Nunca tive dor de cabeça. O Dude tem um problema, se vc tiver airaya na rede ele derruba o airaya. Pelomenos até agora não tive uma solução pra ele..
    Abraços.....
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Colegas estou precisando de um programa que funcione de preferência no windows com a função de monitoramento de torres para quando a torre perder a comunicação com o sistema ele envie uma mensagem para o celular avisando.
    Como já disse de preferencia no windows mas pode ser para o ubuntu server 9.04
    Desde já obrigado.
  13. #53
    vc precisa descobrir a OID de cada função do Mikrotik e rodar um script em php mesmo para pegar isto, Estava tentando fazer isto mas não deu certo, pois não sou bom em php. para descobrir a OID no mikrotik so usar o comando:
    Código :
    print oid
    falows...
  14. #54
    Smile
    Opá !
    Serve sim !
    Amigo vc tem msn, se puder me passar, se nao agente fica tirando as duvidas por aqui mesmo.. Valeu..
  15. #55
    caro colega procura no google o The dude, este programa é show!!!
  16. #56
    Thumbs up
    Pode me add !
    [email protected]
    T+
  17. #57
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    Código :
    print oid
    falows...
    Como fiquei muito curioso fui atrás e no mesmo dia que coloquei a ultima mensagem referente a este assunto eu achei o esquema do OID !!!
    Mas mesmo assim valeu pela dica, se você não tivesse comentado o negocio de sinal eu ainda não estaria usando este esquema!!
    Mas utilizando o caminho do OID consegui monitorar muito mais coisas que eu já monitorava !
    Ai tive que conseguir um conversor de MIB para geral minha biblioteca para o IPCHECK que agora esta funcionando que é uma beleza com as medições do sinais !!!
    Eu já gostava do IPCHECK!
    Mas gora ta sensacional!
  18. #58
    Alguem efetua monitoramento em rede com mascara /30?
    Configura a máquina que irá fazer o monitoramento com a mascara /8 ou 255.0.0.0
  19. #59
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Amigo você poderia explicar melhor, pois não entendi muito bem....vlww
  20. #60
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    Usa o "The Dude" da mikrotik,
    eu utilizo em um servidor windows 2003 dentro da rede e nunca tive problemas ...
    ele envia msg para celular tbm...é mais complexo dependendo da operadora mas tem celulares como da claro que vc digita [email protected] e ele envia a msg..
    entao vc só precisa configurar o email do "Dude" (SMTP, POP3)
