    Amigos, desculpe pela demora em responder, mas é o seguinte. Aqui eu uso um servidor com o ubuntu 8.04 e o cacti como front-end para consultas snmp, e habilito o serviço de snmp no mikrotik e ai passo a ter os gráficos de todas as repedidoras e Aps, tem também um plugin que funciona junto com o cacti que serve para verificar o estado do host (se esta online ou não) e baseado no status da resposta ele envia um email para um usuário ou grupo de administradores afim de notificar sobre a situação, ele não consegue enviar sms direto para o celular mas a claro que é a operadora que eu uso aqui tem um serviço de redireciomento de email que chegar a um determinada conta dela ela repaça isso como sms para o meu celular assim se uma repetidora para o mesmo tem uma variação de sinal muito forte eu sou notificado. Com mais alguns plugins o cacti também consegue monitorar o sinal do cartão podendo verificar sobre variações muito bruscas de modução ou até mesmo de sinal, por último agora estou fazendo uma alteração no servidor para que ele consiga monitorar o status do nobreak que estiver ligado ao mikrotik afim de que ele me alerte sobre a carga da bateria do nobreak em caso de queda de energia mas isso vai depender do nobreak e ainda não está opeacional. Bom espero ter sido claro mas qualquer dúvida estamos ai.
  2. #44
    Question
    Citação Postado originalmente por israeljrs Ver Post
    Como você faz a ligação SNMP do mikrotik com o sinal das placas ? tem como eu usar outro sistema de monitoração via SNMP para monitorar estes sinais ?
  3. #45
    Giovani, na realidade o que acontese é que o mikrotik segue a rotina do protocolo snmp, ele passa a responder consultas snmp é para todas as mibs que o MK conhecer ele vai responder caso seja consultado assim como aps que tb tenham suporte snmp, quando a questão do programa vc pode usar qualquer um que fale snmp o próprio php tem um modulo para snmp, caso vc não queria usar o cacti pode simplemente escrever uma rotinha em php para consultar os valores que vc quer.
  4. #46
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    O mesmo que controla os clientes vai monitorar e mandar os e-mail´s ! Tem que ser a Versão 3.22 ou a 3.24 a 3.23 ta bugada!
    Uma licença custa em torno de R$105,00 level4 + HD ou +Compact Flash + adaptador IDE!
    Opa Giovane tudo bem, entao fui atras das coisas.. PC e Software, vamos la, a versao o MK tem que ser a 3.22 que vc me indicou mais fui abaixar ela no site da mikrotik e somente tem essa RouterOS 3.25, serve? Quero usar para gerenciamento dos radios mandar e-mail sabe quando um AP cair e etc como te falei anteriomente, por enquanto Obrigado mais uma vez..
  5. #47
    Thumbs up
    Eu utilizo o IPCHECK, mas nele só tem duas mibs
    Uma compatível com Linux , que não da com mk
    E outra do próprio IPCHECK que consegue capturar CPU, discos e memória, mas informações sobre os sinais da placa não!
    Teria alguma string ou algo do tipo que tenha que ser usando?
  6. #48
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por LangoLango Ver Post
    Opá !
    Serve sim !
    Qualquer coisa e só perguntar !
