    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Padrão Problema no squid 2.7
    Pessoal bom dia, estava olhando o cache.log do squid e vi que tem muitos erros, parece que ele nao esta guardando ou nao consegue acessar o que esta no cache la aparece a seguinte mensagem :
    storeAufsOpenDone: (2) No such file or directory
    2009/05/20 09:13:56| /var/spool/squid
    Dei permissao as pasta do cache que esta em /var/spool/squid
    mais mesmo assim continua o erro
    no cache deixei como usf, aufs e nada
    o log segue em anexo
    alguem pode dar uma dica do que esta acontecendo ?
    Abraços a todos
    Obrigado
    Última edição por edcomrocha; 20-05-2009 às 10:34.
    Pare o squid e tenta recriar a estrutura dos arquivos cache com o comando squid -z caso nao resolva coloca ai teu squid.conf vamos ver o que pode ser..
    Última edição por info24hs; 20-05-2009 às 14:05.
    Aug 2007
    Citação Postado originalmente por info24hs Ver Post
    Ja fiz isso, e tbm apaguei todas pastas dentro do diretorio /var/spool/squid ai recriou tudo mais continuou dando o mesmo erro, limpei tbm todos relatorios access.log. store.log e cache.log.
    Nao tenho a minima ideia do que pode estar acontecendo nao conheço quase nada de linux.
    Bom ai vai meu squid.conf
    Valew obrigado
    1 - Qual é o sistema de arquivos que esta usando para esta partição onde esta o cache?
    Pode acrescentar essas 3 linhas no seu squid.conf:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    Lembrando que para utilizar DISKD / AUFS / COSS, você deve compilar o kernel com a opção:
    options VFS_AIO
    Caso já tenha compilado o kernel sem a opção, carregue como módulo:
    kldload aio
    Pelo que sei você deve ter uma partição ReiserFS com as opções: noexec,async,noatime,nosuid
    Última edição por info24hs; 21-05-2009 às 15:14.
    Aug 2007
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    options VFS_AIO
    kldload aio
    Bom aki estou utilizando a ext3 esta em um unico hd esta desse jeito:
    [/dev/sda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
    tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
    proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
    udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620) ]
    Vou adicionar essas 3 linhas e reporto aqui se funcionou, voltei a usar o UFs pq nao sei como faz esse esquema de compilar o kernel.
    Ah essas 3 linhas posso adicionar logo abaixo dessa linha no squid.conf ?
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size 100 MB
    minimum_object_size 0
    cache_dir ufs /var/spool/squid 250000 16 256
    Falow abraços,
    Obrigado pela ajuda
    Pode colocar sim abaixo como se refere, tente criar uma partição reserfs e fazer o chache lá, tente o que esta possível..
    Abraços..
    Aug 2007
    Abraços..
    Agora parece que parou de dar o erro, pelo menos nao esta mais aparecendo
    Vou deixar rodando essa noite e amanha vejo se vai ficar sem da o erro e posto aqui o resultado
    Falow muito obrigado forte abraço
    Aug 2007
    Bom desde ontem e nao deu mais aquele erro, tem alguns mais acho que esses são normais porque sao bem poucos, pelo tanto de acesso que tem nessa rede
    O log segue em anexo
    Muito obrigado Cristiano valew pela força
