    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por gtomaz Ver Post
    Eu tenho visto em notebooks que eles normalmente tem 2 cabinhos para antenas. Seria um para cada tipo de polarização ? Ou um para cada banda que eles trabalham (2.4 e 5.8) ?
    Abraços.
    Não,
    cada mini-PCI tem duas entradas, main e aux. Cada cabinho é conectado em cada entrada. A mesma antena capta na horizontal e na vertical, ou nas duas frequências. Ocorre que o formato da antena (aquela latinha na ponta do cabo) é fabricada com os elementos cortados de tal forma que possa captar o sinal tanto na horizontal quanto na vertical (e em 5.8GHz, quando for o caso).
  2. #8
    Amigo, para este tipo de aplicação é recomendado fazer um site survey antes, muitas vezes a teoria é uma coisa e na pratica condiz outra. Muitos são os fatores que podem inviabilizar. Instale a antena na caixa d’agua e com um notebook e algum software de analise de sinal, tais como: Airmagnet, netstumbler, wirelessmon e outros.Com isto não terá surpresa na implementação da sua rede. Na teoria quando se usa uma antena polarizada de um lado e do outro uma antena de polarização circular (não polarizada) no caso das antenas omnis utilizadas em notebooks, pode ocorrer perda, porem muito pequena que não compromete o projeto como todo. Angelo Purgano
  3. #9
    De fato a maioria das antenas clientes, principalmente aquelas pequenas das placas PCI, operam na vertical. Geralmente as antenas internas dos portáteis operam tanto na vertical quanto na horizontal.
    No caso das plaquinhas q usam antenas de 02dbi conectado direto n aplaca, normalmente ela é articulada, basta vc posiciona-la na posição correta.
  4. #10
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por luizrfabri Ver Post
    Não exatamente.
    Funciona, mas o posicionamento e tamanho dos elementos internos da antena influenciam no desempenho da mesma. Para elemento cortado em meia onda mudar a posição da antena não mudará muito o ganho, como você disse, pois o plano terra está a 90 graus nesse formato de antena tendo a própria terra como parâmetro. O sinal elétrico é perpendicular (ângulo reto); ou seja, se compararmos uma antena em pé com uma deitada encontraremos exatos 90 graus. Logo, mantendo as duas antenas (irradiante e receptora) na mesma posição funcionará razoavelmente bem.
    Entretanto, se o elemento da antena for monopolo (cortado em 1/4 do tamanho da onda) faz diferença, pois esse formato trabalha bem melhor na vertical.
  5. #11
    Bom,
    pela conclusão que tirei desse tópico, foi de trocar as antenas de horizontal para vertical mesmo, que já tinha experiencias muito boa com ela.
    Comecei a instalações hoje, quando terminar irei postar os resultados que obtive com 2 antenas de 17 dbi setorial de 90.
    Abraços e obrigado pela ajuda.
