    tive problemas na versao 3.23 com cartoes Prism2(senao) sera q ja resolveram isso?
    e a versao .23 tb travava em algumas maquinas. tinha que fazer um downgrade pra versao .13 pra funcionar belezinha
  2. #8
    Padrão Qual system type usar
    Tenho 4MK Rodando, dois com 2.9.51 e dois com 3.23 todas em Pc Ap
    Esta semana um amigo perguntou se estava com problemas na versão 3.23, pois ele foi atualizar e ficou travando, ele ficou na duvida em relação a que "system type " usar Intel/ AMD PC ou other x86 platform
    alguém saberia responder e qual seria a diferença entre as duas
  3. #9
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Que bendito problema de ping é esse??? Não consigo de forma alguma reproduzir isso aqui.
    Desde a versão 3.23 que quando é dado o comando ping para o Ip do cliente, o MK não registra os time out, se estiver pingando ele mostra em time os 1ms .. 10 ms, se não, seja qualquer motivo, fica parado!
  4. #10
    Citação Postado originalmente por eternal Ver Post
    Realmente ainda não vi isso... Teria que ver para melhor analizar, mas pode ser várias coisas.....
  5. #11
    entao amigos voltando ao assunto do topico no amigo vamos a função
    *) special-login items can now be disabled;
    A nova função é nova no mikrotik, mais ja existe esta função em alguns outros sistemas com o linux, Roteadores....
    Pelo que que vi no mikrotik é a mesma coisa, configuramos um usuário e um porta serial do sistema tipo porta COM1 COM2 ....
    ai se alguem perder a sua senha de acesso do mikrotik ou alguem trocar sua senha, voce pode fazer um cabo serial para acessar sua RB ou PC, e com aquele usuario configurado no special-login, voce coloca o cabo na porta serial que você configurou o usuario.
    ai voce rebota o mikrotik e quanto ele pedi o usuario e senha você entrar com o usaurio que você cadastro e nao precisa senha. ai voce ja esta entro do seu mikrotik e pode alterar sua senha normal para acesso via winbox.
    um exemplo de como configurar é:
    [[email protected]] > /special-login add user=edielson port=serial0
    /special-login> print
    # USER PORT
    0 X edielson serial0
    [[email protected]] /special-login>
