  1. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Não acho não. Veja que são 42m de altura. Se voce colocar os estais num ângulo mais aberto, mas estabilidade. É o mesmo que você ao fazer força ao puxar, vai abrir as pernas para maior estabilidade ao puxar.
    Não fiz as contas mais isso vai dar um ângulo de aproximadamente 30º com a torre.
    O perigo maior é deixar os estais ancorados muito próximo da torre.
    Blz entao vou fazer exatamente como eles informaraçao entao, quanto estiver com a torre montada posto fotos. Peguei a minha primeira auto portante junto com elas 18mts.
    A duvida foi pq vejo pessoal sempre usando aquele calculo de 33% do tamanho da torre, assim nao chegaria a 14mts o ancorador.
    Obrigado pelo esclarecimento!
  2. Citação Postado originalmente por JonasMT Ver Post
    To precisando de uma ajuda aqui, comprei algumas torres de 42mts c/ art galvanizadas e tudo mais.
    A empresa me passo o projeto da base de ancoragem a 25mts achei isso meio cabuloso.
    Nao tem perigo tao distante assim? Caso alguem queira mando o o emboso via mp para conferir
    Projeto da base é feito depois da sondagem do solo...Esse projeto ai deve ter sido baseado na pior situação...Bom fazer projeto da base tomando como referencia a sondagem...
  3. Citação Postado originalmente por zerubao Ver Post
    O problema é conseguir alguma empresa pra sondar nesse fim de mundo hehe.
    Achei fraco o concreto mpa 13,5 vou fazer com no minimo mpa 25
  4. Tudo que você precisa saber para instalar sistema de Para raio da sua Torre
    SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para Torre de comunicação.
    Umas das maiores duvidas dos nossos clientes é saber como instalar o sistema de para raio, diante desse obstáculo estamos disponibilizando grátis todo projeto.
    São informações preciosas para você que trabalha com torre de telecomunicação. Com certeza você não conhece os riscos, as conseqüências e os danos irreparáveis que uma instalação de para raio mal projetada pode causar .
    Aprenda a forma correta de instalar seu Sistema de para-raio em torres de telecomunicações. Saiba a lista e especificações de todo material para instalação;
    Basta acessar o site da Icasol : www.icasol.org. La tem opção de Downloads.
    OBSERVAÇÕES:
    Lembramos que é necessário um responsável técnico pela execução da obra.
    Pode visualizar os arquivos em .pdf e para alterar o projeto é necessário você ter um programa que leia arquivo ".DWG" AutoCad (No qual os Projeto foi desenvolvido).
    Caso tenha interesse em fabricar sua torre, em breve estaremos disponibilizando oprojeto original em AutoCad da torre estaiada. O mesmo modelo usado na fabricação a mais de 11 anos pela Icasol. Com todas as medidas e dicas de material...
  5. Justamente o que estou anotando no papel para uma torre de 36 metros ela ficaria perfeita, assim; como em outras torres de altura superior.
  1. Projeto de uma torre estaiada igual as da ICASOL
    Por thiago2014 no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 9
    Último Post: 05-12-2017, 22:02
  2. Respostas: 23
    Último Post: 17-10-2017, 16:35
  3. Respostas: 1
    Último Post: 19-04-2016, 17:04
  4. Respostas: 17
    Último Post: 06-05-2009, 11:06
  5. Respostas: 8
    Último Post: 18-08-2004, 13:29
