  1. Bom dia pessoal, seguinte...deu certo remover o lance do EAP (mas ainda vou conseguir com ele, rs)....Bom agora o problema é no DaloRadius a mensagem no browser é o seguinte;
    Warning: include_once(DB.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/daloradius/library/opendb.php on line 29
    Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'DB.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/daloradius/library/opendb.php on line 29
    Fatal error: Class 'DB' not found in /var/www/daloradius/library/opendb.php on line 32
    Alguem ai tem uma luz sobre isso? pq os procedimentos estão sendo seguidos a risca!
    []´s
    Última edição por Marzio; 01-09-2009 às 09:29.
  2. Agora consegui logar no DALO, só que quando vou ver Server Status por exemplo ele me desloga! Alguma idéia ou dica?
    Grato!
  3. #33
    Eduardo Gui
    Estou começando com as configurações Básicas para depois migrar para SQL. Não sei se vai ajudar vc mas segue os passos:
    O laboratirio que montei foi para realizar autenticação 802.1X de estações conectadas em um switch catalyst 2950 em um servidor Radius. Posteriormente a idéia e configurar o servidor Radius para solicitar certificado do AD.
    Linux Ubunto Server 2.04
    FreeRadius 2.1.7
    O UBUNTO Server foi instalado com os pacotes:
    open ssh
    Toncat
    selecionar instalação manual e escolher :
    g++, que automaticamente seleciona o gcc e demais
    e o MAKE.
    Instalando o freeradius
    wget ftp://ftp.freeradius.org/pub/freradi...r-2.1.7.tar.gz
    descompactar usando
    tar -zxvf freeradius-server-2.1.7.tar.gz
    cd freeradius-server-2.1.7
    ./configure
    make
    make install
    cd /etc
    vi ld.so.conf
    acrescentar a linha
    include /usr/local/lib
    salvar o arquivo (aperte a tecla esc :wq!)
    execute:
    ./ldconfig
    Citação Postado originalmente por muriloc4 Ver Post
    Caro amigo Michel
    Fiz o que mandou coloquei as portas 1919 no lugar de 1812 e (type=auth)e 1920 no lugar de 1813 (type=acct)...da o mesmo erro quando do um "freeradius -X , apos reiniciar o freeradius:
    radiusd: #### Opening IP addresses and Ports ####
    listen {
    type = "auth"
    ipaddr = 202.210.205.153
    port = 1919
    Failed binding to socket: Address already in use
    /etc/freeradius/radiusd.conf[235]: Error binding to port for 202.210.205.153 port 1919
    tem fui em user e group e descomentei... tava freerad.. coloquei até root e root..
    mas da a mesma coisa....
    to usando ubuntu 9.04 desktop..
    freeradius dos repositorios
    sei que é chato...mas me ajuda....
  4. Caros amigos,
    Sou novo aqui no fórum e infelizmente já entro com problemas.
    Estou tentando implementar o freeradius em minha rede wireless e não estou conseguindo.
    Minha configuração:
    Debian lenny
    Mysql 5.0
    freeradius 2.1.7
    Meus arquivos do freeradius
    radiusd.conf
    Bash pastebin - collaborative debugging tool
    sql.conf
    sites-avaible/default
    clients.conf
    O radtest me retorna a mensagem
    Código :
    # radtest inacio ****** localhost 0 ******
    Sending Access-Request of id 40 to 127.0.0.1 port 1812
        User-Name = "inacio"
        User-Password = "******"
        NAS-IP-Address = 127.0.1.1
        NAS-Port = 0
    rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=40, length=56
        Framed-IP-Address = 192.168.2.2
        Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
        Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
        Framed-Protocol = PPP
        Service-Type = Framed-User
        Framed-MTU = 1500
    Mas pelo notebook recebo a mensagem
    Código :
    rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.2.1 port 2048, id=123, length=169
        NAS-IP-Address = 192.168.2.1
        NAS-Port = 0
        Called-Station-Id = "00120e4871cc"
        Calling-Station-Id = "0022430cdba8"
        NAS-Identifier = "Realtek Access Point. 8181"
        Framed-MTU = 1400
        NAS-Port-Type = Wireless-802.11
        Connect-Info = "CONNECT 11Mbps 802.11b"
        EAP-Message = 0x0200000b01696e6163696f
        Message-Authenticator = 0xc2a1440b9b8f60403b2ac157190f423f
    +- entering group authorize {...}
    ++[preprocess] returns ok
    ++[chap] returns noop
    ++[mschap] returns noop
    [suffix] No '@' in User-Name = "inacio", looking up realm NULL
    [suffix] No such realm "NULL"
    ++[suffix] returns noop
    [eap] EAP packet type response id 0 length 11
    [eap] No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation
    ++[eap] returns updated
    [sql]     expand: %{User-Name} -> inacio
    [sql] sql_set_user escaped user --> 'inacio'
    rlm_sql (sql): Reserving sql socket id: 4
    [sql]     expand: SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radcheck           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radcheck           WHERE username = 'inacio'           ORDER BY id
    WARNING: Found User-Password == "...".
    WARNING: Are you sure you don't mean Cleartext-Password?
    WARNING: See "man rlm_pap" for more information.
    [sql] User found in radcheck table
    [sql]     expand: SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radreply           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radreply           WHERE username = 'inacio'           ORDER BY id
    [sql]     expand: SELECT groupname           FROM radusergroup           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY priority -> SELECT groupname           FROM radusergroup           WHERE username = 'inacio'           ORDER BY priority
    [sql]     expand: SELECT id, groupname, attribute,           Value, op           FROM radgroupcheck           WHERE groupname = '%{Sql-Group}'           ORDER BY id -> SELECT id, groupname, attribute,           Value, op           FROM radgroupcheck           WHERE groupname = 'discado'           ORDER BY id
    [sql] User found in group discado
    [sql]     expand: SELECT id, groupname, attribute,           value, op           FROM radgroupreply           WHERE groupname = '%{Sql-Group}'           ORDER BY id -> SELECT id, groupname, attribute,           value, op           FROM radgroupreply           WHERE groupname = 'discado'           ORDER BY id
    rlm_sql (sql): Released sql socket id: 4
    ++[sql] returns ok
    ++[expiration] returns noop
    ++[logintime] returns noop
    [pap] Found existing Auth-Type, not changing it.
    ++[pap] returns noop
    Found Auth-Type = PAP
    !!!    Replacing User-Password in config items with Cleartext-Password.     !!!
    !!! Please update your configuration so that the "known good"               !!!
    !!! clear text password is in Cleartext-Password, and not in User-Password. !!!
    +- entering group PAP {...}
    [pap] Attribute "Password" is required for authentication.
    ++[pap] returns invalid
    Failed to authenticate the user.
    Login incorrect: [inacio] (from client private-wlan-alves port 0 cli 0022430cdba8)
    Using Post-Auth-Type Reject
    +- entering group REJECT {...}
    [attr_filter.access_reject]     expand: %{User-Name} -> inacio
     attr_filter: Matched entry DEFAULT at line 11
    ++[attr_filter.access_reject] returns updated
    Delaying reject of request 0 for 1 seconds
    Going to the next request
    Waking up in 0.9 seconds.
    Sending delayed reject for request 0
    Sending Access-Reject of id 123 to 192.168.2.1 port 2048
    Waking up in 4.9 seconds.
    Ele acusa que eu preciso informar o password. Mas eu estou digitando.
    Alguém poderia me dar uma luz. Pois pretendo publicar um material bem completo aqui sobre o assunto, tendo em vista a falta de material adequado na internet.
    Já procuro há quase três semanas no google e sempre encontro o mesmo texto em todas as páginas que entro. Os caras não se dão nem o trabalho de citar os verdadeiros autores, mesmo que as configurações citadas sejam para a versão 1.0.0 do freeradius usando debian 2.0 com mysql 3.1.
    Precisamos construir um material mais útil para deixar disponível a todos do fórum.
    Desde já agradeço aqueles que se dispuserem a me ajudar.
  5. Estas duas mensagens:
    1)
    2)
    Indicam que o campo de autenticacao deve ser Cleartext-Password e nao User-Password
    Uma pequena observacao, geralmente Cleartext-Password eh usado para autenticar usando CHAP e User-Password eh para PAP.
  1. Fato curioso ... preciso de ajuda com conexões UDP
    Por smvda no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 24-01-2007, 12:45
  2. Preciso de ajuda com o Bind
    Por ifconfig no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 06-12-2005, 14:07
  3. Socoooorrooo Preciso de Ajuda com NRPE
    Por H_Franzin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-09-2005, 19:54
  4. Respostas: 1
    Último Post: 26-01-2005, 13:18
  5. Preciso de Ajuda com o named
    Último Post: 30-05-2003, 12:26
