Página 2 de 39 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  2. #8
    Legal!
    Alguém já testou essa tecnologia?
    Já ouvi dizer que ela é melhor para indoor que para outdoor, confere? Qual a distância que ela chega indoor?
    Abraço
    Fabricio
  3. #9
  4. #10
    Olá a todos , sou viciado em compras na internet e esses dias achei isso , ha outros mais não sei se é chipset atheros.
Nome:	         GN-WI03N-RH-unit.jpg
Visualizações:	130
Tamanho: 	23,4 KB
ID:      	4469 300Mbps Gigabyte GN-WI03N-RH MIMO Wireless-N Mini PCI (chipset atheros ar-5416) U$23,95 + U$ 12,95 frete
Nome:	         2f40_1_sbol.JPG
Visualizações:	112
Tamanho: 	36,6 KB
ID:      	4470 TP-LINK 3 x 3 MIMO Draft N Wireless PCI Adapter TL-WN951N (chipset atheros ar-5416) U$39,95 com frete grátis
  5. #11
    W. TP-LINK ADAPTER MINI PCI N -TL-WN961N
    O TL-WN961N Wireless N PCI Adapter Mini está em conformidade com IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, e IEEE 802.11b normas. Taxas de transmissão sem fio podem chegar até 300Mbps. O Mini placa PCI adota 3 * 3 MIMO tecnologia sem fios fornecendo ainda melhor desempenho, taxas de transmissão, a estabilidade ea cobertura. Ao mesmo tempo, CCA tecnologia automaticamente evita conflitos canal usando seu canal selecção recurso. Este produto suporta 64/128/152-bit WEP encriptações, bem como WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK encriptações e mecanismos, para além do adaptador ¡¯ s QSS (Quick Secure Setup) funcionalidade, permitindo que os usuários rapidamente e facilmente configurar segurança sem fio. Este produto também pode funcionar em simultâneo intensivo de banda, tais como aplicações de voz e vídeo. Aplicações usando muita largura de banda que são sensíveis às interrupções, tais como aplicações de voz e de vídeo são uma prioridade no fim de garantir a qualidade. Também funciona bem com outros 11g e 11N protocolo wireless produtos.
    Software Specification
    Standards IEEE 802.11n(draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA with ACK
    Wireless Signal Rates With Automatic Fallback 11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps
    135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps
    130/117/104/78/52/39/26/13Mbps
    65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps
    11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M£¨adaptive£©
    11b: 11/5.5/2/1M£¨adaptive£©
    Frequency Range 2.4-2.4835GHz
    Wireless Transmit Power 20dBm(MAX)
    Modulation Type OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
    Receiver Sensitivity 270M: [email protected]% PER
    130M: [email protected]% PER
    108M: [email protected]% PER
    54M: [email protected]% PER
    11M: [email protected]% PER
    6M: [email protected]% PER
    Security 64/128/152 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
    Support Operating System Windows 2000/XP/Vista
    Hardware Specification
    Interface 32-bit Mini PCI
    Certifications CE, FCC
    Operating temperature 0¡ãC~40¡ãC (32¨H~104¨H)
    Storage temperature -40¡ãC~70¡ãC (-40¨H~158¨H)
    Relative humidity 10% ~ 90%, non condensation
    Storage Humidity 5%~95% non-condensing
    Dimensions 2.4 x 2.0 x 0.1 in. (59.7 x 51 x 3.3 mm)
    https://under-linux.org/f126581-nano-station2-e-nano5
    Última edição por telworld; 30-05-2009 às 08:12.
  6. #12
    para quem compra no paraguay o cartao da Propria MK
    MK- MINI PCI CARD R52N 802.11A/B/G/N DUAL BAND U$ 45,00
    MK- MINI PCI CARD R2N 802.11B/G/N U$ 37,00
    O RouterBOARD R52n miniPCI adaptador de rede fornece o principal 802.11a/b/g/n realização em
    tanto 2GHz como 5GHz bandas, que apoiam até 300Mbps tarifas de dados físicas e até 200Mbps de
    quantidade tratada de usuário real tanto no uplink como em downlink. Soma de N Sem Fios ao seu dispositivo Sem Fios,
    ele fornece a mais alta eficiência de atividades diárias como transferências de arquivo de rede locais, Internet
    E ARQUIVOS..
    Dual band IEEE 802.11a/b/g/n standard
    • Output Power of up to 25dBm @ b/g/n Band
    • Support for up to 2x2 MIMO with spatial multiplexing
    • Four times the throughput of 802.11a/g
    • Atheros AR9220, chipset
    • High Performance (up to 300Mbps physical data
    rates and 200Mbps of actual user throughput) with
    Low Power Consumption
    • 2 X U.FL Antenna Connector
    • Modulations:
    OFMD: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
    DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
    • Operating temperatures: 0ºC to 60ºC
    • Power consumption MAX 2.4W
    • ESD protection agaist +/-10kV ESD discharge on
    Antenna port
    802.11b RX Sensitivity TX Power
    1Mbit -95/-94 23
    11Mbit -92 23
    802.11g
    6Mbit -95/-94 25
    54Mbit -80 21
    802.11n 2.4GHz
    MCS0 20MHz -95/-94 23
    MCS0 40MHz -91 21
    MCS7 20MHz -77 20
    MCS7 40MHz -74 20
    O RouterBOARD R2n miniPCI adaptador de rede fornece o principal 802.11b/g/n realização,
    apoio até 300Mbps tarifas de dados físicas e até 200Mbps de quantidade tratada de usuário real em ambos
    o uplink e downlink. Acrescentando N Sem Fios ao seu dispositivo Sem Fios, ele fornece a mais alta eficiência para
    2.4GHz IEEE 802.11b/g/n standard
    • Four times the throughput of 802.11g
    • Atheros AR9223 chipset
    • Modulations:
    Antenna port
    ja esta a venda
    http://www.flytec.com.py/
