    Question Zirok Wll-405 5.8 e Nano5
    Bom dia
    Minha duvida e a seguinte em uma torre terei 3 nanos5 com a antena propria dela (vou selecionar duas na polarizacao horizontal e uma na vertical) esta torre fica a 7 kms da cidade, ja na cidade usarei nanos5 tb mas queria colocar a antena ZIROK wll-405 mas pelo que li a polarizacao dela e linear e com isto nao acho que nao funcionaria, isto procede?
    Grato pela atencao
    Você pode colocar a antena Zirok tanto na Horizontak como na Vertical.
    Na ponteira tem o alimentador, onde você pode girar e deixar na posição desejada.
    Cada enlace voce deixa em uma polarização, é claro que tem que ser a emsma polarização no mesmo enlace, que vai funcionar sim.
    Citação Postado originalmente por LeonardoPonciano Ver Post
    Bom dia
    Grato pela atencao
    Trabalhei com NANO5 com antenas externas e não funciona..., só com a integrada mesmo. Há relatos aqui mesmo na underlinux de outros que tbem não conseguiram...
    t+
    Tenho 4 enlaces de 10 Km cada com Nano5 e antena WLL 605 Zirok, funciona perfeitinho.., vc tem de indicar no software do nano5 que usara antena esterna.. funciona maravilha..
    Citação Postado originalmente por tcheguri Ver Post
    Obviamente que setei como externa. Minha tentativa foi com antena setorial de 90 graus da Hyperlink. Com uma RB600 (cartao XR5) funcionou não sendo problema na setorial. Não tenho dúvidas das configurações do NANO 5. Atualizei tbem para todas as versões disponíveis, menos a 3.4 que saiu recentemente. Como disse a relatos de muitos com o mesmo problema. Alguns resolveram trocando firmware (AirOS) por outro. Se foi com o firmware AirOS que conseguiu é o primeiro relato positivo que avistei. Ná época como estava com muita necessidade solucionei como descrito acima. Achei importante relatar para o Leonardo.
    Estou pensndo em WLL 905 zirok sera que funciona?
    sao 8km e preciso de 6 mbps sera que consigo?
    até mais,
    Thiago
    Citação Postado originalmente por thiagobeier Ver Post
    até mais,
    Thiago
    Amigo é bem melhor voce utilizar uma Hyper de grade 27 Dbi vai ter praticamente o emsmo resultado, e com uma antena mais pratica de trabalhar, e alcançar o seu objetivo.
    até mais,
    Thiago
    Se utilizar PTP funciona perfeitinho, não vai ter dor de cabeça;
