    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    qualquer zinwell g220 ou um nanostation2 ou um aprouter faz, com duas antenas de grade de 25dbi com pigtails de 20cm faz belezinha,porém vc tem que ver se não há interferencias de outras estações próximas a você, melhor usar 5.8ghz (mesmo que parece superdimensionado) mais aumenta o tráfego e robustez. mas lhe digo, tenho um cliente a quase 3km que eu atendo com um nanostation2, que recebe um sinal de uma omni de 15dbi (usando 63mw) e funciona legal, mas mesmo assim tem interferencia de vez enquando.
    beirsdorf, bem que eu tentei usar aprouter para esta finalidade, mas o danado não fazia wds nem a pau com o mk, o ack é fixo, e de vez em quando o sinal oscila muito (-64~-78) acho que é por causa de interferencia, apesar de não usar duas direcionais, fiz de omni para direcional, se der tempo bom amanha vou subir as zirok, vai ficar sinistro na torre ela quase toda virada para baixo ( o ponto de visada pega os dois últimos lances do final da torre)
  2. #8
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    Não tenho GPS, por enquanto só no olho, uma vai ficar na torre (acredito que vai ser difícil la em cima, entregaram la na empresa a tarde e não as vi ainda, não sei como vou fixar-las na torre) e a outra vai ficar em uma casa bem no alto de um morro, com visada boa.
    O brother,, alinha pelo google earth, com pontos de referencia. depois alinhamento fino no ping mesmo.
    ou compra um abussula de 5pila ae nos camelôs(ambulantes) e alinha certinho.
    Pra prender a antena eh fácil, usa suporte delas pra vertical, é só ler o manual delas.
    tem gente que manda fazer um extensor pra ficar a uns 30cm da torre, tbm funciona.
    Cuida o angulo dela. coloca as duas em +ou- 70 graus, se nao pegar sinal vai abaixando de grau em grau acompanhando no ping (usar netbook é o ideal nessas horas.)
    se precisar de mais ajuda é só avisar.
    Se tivesse as coordenadas ficava mais facil, ae te dizia o angulo aproximado de elevaçao das antenas pelo calculo do radio mobile.
  3. #9
    Qual melhor opção para esse enlance de 1km:
    1. WDS em bridge.
    2. WDS com roteamento.
  4. #10
    Pessoal, consegui fechar o enlace (ufa) sozinho parecia o papaléguas rsrsrs, alinhei as zirok, bridge,wds, blz!!! No entanto estou com um problema, não consigo pingar a repetidora, da ping timeout, meus clientes usam pppoe, ta funcionando normal, mas não consigo chegar no mk, coloquei ip na bridge e nada, não sei o que pode ser, pois no mk da torre principal, tem ip na bridge e funciona normal...
    Obrigado pelos esforços pessoal! Muito obrigado pela ajuda!
  5. #11
    Parabens brother!!!!é isso ae mesmo, mão na massa e fé em deus que vai longe!
    Pra pingar o seu MK tem que estar na mesma faixa de ip do MK, fez isso com os APS???
    Acredito que seja esse o problema.
    ex:
    MK: 192.168.0.100
    AP1 WDS: 192.168.0.150
    AP2 WDS: 192.1680.180
    Abraço.
  6. #12
    ex:
    MK: 192.168.0.100
    Abraço.
    Obrigado pela força!!! , a minha dúvida é se coloco ip na bridge e na interface wds1 criada, vou até o pop hoje verificar o que pode estar acontecendo, depois eu posto o resultado.
    Abraço!
