    Post Usar um unico login para 2 pcs e dividir a banda entre eles.
    Boa tarde, gostaria de uma ajuda com o hotspot, tenho algums clientes que tem acesso por cabo e com mais de um computador em casa, no caso eu vendo planos 150k , 300k e 512k gostaria que com somente um login esse cliente pudesse logar em suas 2 maquinas e dividir a banda contratada entre elas e somente pudesse logar as 2 maquinas impossibilitando dele emprestar o login para outra passoa da rede, eu já tentei aumentar o shared user para 2 e realmente ele funciona simultaneos em 2 maquinas, porem o cliente pode usar esse login em qualquer pc da rede incluisive emprestar para um amigo que esteja com o acesso bloqueado pelo meu provedor, ao aumentar o shared user eu preciso tirar o mac address do cliente do seu perfil pq se não ele só funciona na maquina cadastrada independente de qual numero eu botar no shared user, então o login não fica preso a mac nenhum. desde já agradeço.
    Olá meu caro,
    Você faz isto usando a opção shared users com o número de usuários.
    Obs.: Não deve fazer amarração para tal usuário, a não ser que estejam atrás de um rádio cliente.
    Padrão Use a tabela ARP
    cristofercg
    Use a tabela ARP p/ amarrar o mac ao ip do cliente
    ______________________________________________________
    Quem tem medo de perguntar,tem vergonha de aprender...
    MSN - [email protected]
    Rafael G.T.
    acho mais facil, colocar um roteador na casa dele que tem 2 maquinas e ai ele divide a banda entre os PCS, não fica mais fácil?
    Ele pode usar a opção que citei acima e criar uma rede para estes dois usuários e controlar a rede ao contrário de controlar apenas um ip.
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Olá meu caro,
    Raniel ..Tudo bem amigo ..então a opção Shared users funciona dessa forma tipo se permitir 10 macs usar o mesmo nome e senha no Hotspot e setar 400k Significa que se os 10 navegar ao mesmo tempo vai dividir os 400k independente da faixa de ip que estiveremse for assim é muito pratico heinn ...muito simples ...sera que funciona com PPPOE tbm ...abraços
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    Concerteza, faço sim e morreu!
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    Olha só, o controle é feito na simple queue e manualmente, se você colocar os 400k no profile ele vai atribuir 400k a cada usuário, veja na simple queue dinamica criada. O que eu faço é basicamente isto:
    Código :
    /queue simple add name="rede de fulano" target-addresses=192.168.0.0/29 max-limit=128000/256000
    Neste caso, todos os ips que estarão dentro da rede 192.168.0.0/29, compartilharão da mesma velocidade. Se o pppoe for controlado manualmente, pode-se fazer*.
    *Nunca testei isto com PPPoE.
    Ve ai e depois vc posta pra ver se deu certo! não esqueça de agradecer!
    Abraços ...
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
