    Padrão boa dica man
    Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    Seguinte,na verdade não seria a versão em si que se adaptaria ao Mikrotik usando pc ,mas sim o PC. Falo isso por experiencia,pois pra evitar possiveis imprevistos seria recomendado instalar a versão 2.x ou 3.x em PC's em ambiente 32BITS.Uma vez que o sistema RouterOS(MK) foi feito para o tal."Lembrando que o RouterOs trabalha tambem na versao 64Bits(NÃO RECOMENDADO).
    Trocando em miudos ,no site MIKROTIK.COM vc tem a opção de baixar o sistema ROS para Routerboard(Que são nativas 32BITS) e tbm para PC(x86-32Bits).Então se vc instalar o sistema ROS em plataforma 64BITS,podera ficar vulneravel à algum possivel erro no decorrer do tempo(NÃO QUE ISSO IRA ACONTECER COM CERTEZA).Imagine o sistema reiniciar sozinho, uma placa de rede que para de responder derrente,placa de rede com alguma problema de reconhecer... e por ai vai. São transtornos bobos assim que fazem vc ficar em duvida quando seu sistema de uma hora para outra trabalha de forma estranha.
    Outro detalhe é o PC (Placa Mãe),este em alguns casos pode te daixar louco, vou dar um exemplo:
    Vc tem uma placa mãe com 3,4,5,6 slots PCI e espeta nela 6 redes (3Com de preferência)e repara que nao foram todas reconhecidas no ROS,ou ate msm das 6 apenas 2,3... são reconhecidas(E VC TESTOU ANTES UMA A UMA NO ROS E TODAS FUNCIONARAM),.
    Ja testei inumeras placas,e existem casos de vc ter que até msm na Placa mãe desabilitar rede onboard,audio,usb,etc...para que todas as suas redes offboard sejam reconhecidas.
    OUTRO pecado que deve ser evitado,não monte um ROS com placa mãe C2D,4gb ram, HD de 120,200GB... pra que isso????Ele não vai usar tudo isso não.O que vc pode fazer é montar um P3 800MHZ,512MB RAM,80GB de HD. Isso tudo ainda é necessario???Não mas nos dias de hj o mais comum vai ser vc encontrar configuraçoes minimas para vender nesse ceneario ai!
    Bom,cada caso é um caso,pode ser que algum amigo do forum tenha ido ate uma loja comprado uma placa mae e ate hj numca ter tido nenhum problema trabalhando em platarforma 64BITS.Mas fica ai a dica. Isso ai aprendi na estrada msm...
    Trabalho a 1 ano na distribuição LINUX e tudo que aprendi e estou aprendendo foi ake no forum,então va colhendo as opiniões dos colegas ai ate vc chegar a uma conclusão,pois o que quis passar ai foi uma dica pra vc evitar problemas que eu tive no inicio da minha caminhada.Comecei como muitos akee, APzinho+Antena OMNI + Sinal ADSLe hj GRAÇAS A DEUS estou com meu serviço homologado,Link dedicado + Link ADSL.
    Outra dica que ao meu ver vale ouro,é usar um cenario desta maneira:
    LINK DE INTERNET ----->
    LINK DE INTERNET ----->(SERVIDOR MK - GERENCIADOR DE LINKS) -> MK DE CONTROLE->PROXY
    Flws Galegas... Fiquem com DEUS!!!
    tenho um servidor mk, com a seguinte configuração, 2gb de ram, 160 de hd ide (e gostaria de saber se alguma versão do mk funciona com hd sata II) processador amd athlon xp 64bit e é isso, vc acha exagero isso?
    me dá uma dica aí, e tambem gostaria que vc me indicasse alguem que faz configuração de mk e squid, pois estou tendo dificuldades na configuração aki deste servdidor.
  2. #14
    man, vc usa hotspot? como vai ser a tua conexão com os clientes? pois se for no hotspot, vc seta o mac do cliente logo quando vc cria o usuário.
  3. #15
    Citação Postado originalmente por pbportilho Ver Post
    Oi,
    Não uso hotspot e nem ppoe.
    Minha conexão com os clientes é com IP fixo em cada cliente (IP x MAC).
    Anderson
  4. #16
    Padrão Faça o NAT que vai funfar......
    Opa meu Amigo que bom que as coisas aí tão fluindo bem.....hoje é o dia ideal pra ajudar os amigos... "20/07 dia do amigo".....abraços a todos amigos do Forum.....
    Bom vamos ao que interessa......creio que o que vc esteja querendo é fazer o Nat pelas explicações que vc deu, vou postar as regras aqui é soh vc aplicar elas adequando os ip´s com a sua rede......
    aki uso 2.9.51
    Criando as interfaces:
    Com as 2 placas de redes 10/100 ja reconhecidas pelo mk vc vai nomea-las (nome que vc quiser) uma que receberá o link e a outra que sairá para seus clientes......
    NAT:
    Em anexo como paint (naum estou conseguindo colar as regras...rsrsrs)
    O que está dentro do quadro vermelho são outras regras que uso aki e q vc tbm pode colocar e seu servidor,
    "conectividade" >é pra acesso de alguns serviços da Caixa Economica Federal....
    "redirect" > é redirecionar um ip valido para que possa acessar meu ap´s de qq lugar....
    Obs importante: na interface que sai para os clientes vc deve deixar em arp=enable até q todos os mac´s de seus clientes estejam devidamente cadastrado no ip>arp feito isso vc volta em interfaces e coloca em reply-only....assim vc estará amarrando o mac ao ip.....
    Bom acho que é isso...... abraço (tbm estou aprendendo)
  5. #17
    vixx......nem anexar to conseguindo.....
  6. #18
    Valeu Lucimario.
    Coloquei a imagem em anexo para que possamos ajudar a outros amigos.
    Obs: diminui a qualidade da imagem para o Under-Linux aceitar o arquivo que estava extremamente grande.
    Abraço a todos
    Anderson
Nome:	         NAT-JPG.JPG
Visualizações:	139
Tamanho: 	162,0 KB
