Página 2 de 10 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
    Obrigado pela simulação 1929,
    Vou fazer isso mesmo, vou procurar o ponto mais alto com o gps pegar as coordenadas e fazer a simulação novamente, se der certo vou partir para a fase mais dificil, negociar um local para colocar a torre.
    Posto os resultados conforme for concluindo.
    Obrigado novamente
  2. #8
    Citação Postado originalmente por eduardomansano Ver Post
    Obrigado novamente
    Pelo google earth mesmo você localiza. Marca os pontos no mapa, traça uma linha reta entre eles. Dá um zoom maior e com o cursor voce vai vendo onde está o ponto mais alto, mas é ali pelos 15km.
    E arruma um binóculo e um espelho para alinhar as antenas.
  3. #9
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Thumbs up
    Acho que esta é a melhor solução, apesar de que em 900mhz a visada não é crítica. Mas como voce pediu no início e ninguém se manifestou com resultados em 900mhz , fica a dúvida.
    Eu fiz também uma simulação no Link Estimator.
    Veja aí um local bom para colocar um ponto intermediário e fazer tudo em 5.8. O ideal é nos 15km naquele ponto mais alto.
    Ou então coloca nos dois pontos e observa. Às vêzes estes enlaces surpreendem.
    1929,
    Acho que não lesse o tópico direito amigo..
    Como assim ninguem se manifestou??
    Leia o tópico inteiro com calma,ok.
    Inclusive foi passado os melhores equipamentos a serem utilizados nesse PTP.
    aBRAÇO.
  4. #10
    Tchê, fui mal.
    Lá no início tu citaste o XR9. Eu havia lido, mas como eu havia marcado o tópico para mais tarde fazer a simulação e depois surgiu o 5.8 e daí eu viajei.
    Desculpe-me
    Mas aproveitando, existe mesmo uma limitação de tráfego em 900mhz? Que passa muito menos que 5.8. Se for assim, o melhor mesmo é 5.8
  5. #11
    Dah nada tche!!Só achei estranho pois tinha citado e tal!!
    Sim, é mais limitado e tal, mas em alguns casos é o que se tem a fazer.
    No caso la do eduardo. se ele colocasse em uma torre bem alta no ponto A(60metros) por exemplo, e na outra ponta a 40metros, fecha esse link em 5.8ghz lindasso.
    Porém, por segurança eu faria em 900mhz. Tem kit aqui no RS(poa) a R$1200,00 (duas antenas yagi+doisaps 900mhz).
    Tá ligado nos kits C3?
    Dizem que funciona legal.
  6. #12
    Problema do C3 da Computech é a homologação.
    Fora isso, só o kit da Mikrotik mesmo, mas aí vai para 2000 e tanto. Pois o cartão de 900 só está homologado dentro do kit.
