Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
    Para quem deseja ainda assim instalar a versão 3.25 em PC... Segue o link:
    http://66.228.113.58/routeros-x86-3.25.npk
  2. #44
    por via das duvidas ja fiz o downgrade, das minhas rbs..
  3. #45
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Segue a resposta do pessoal da MK sobre o problema:
    we have found the cause of this issue, and currently I can offer the following:
    1. If you have upgraded to v3.25 and you have a RouterBOARD 500, 100, 300 or sometimes another model, do NOT get the new format license until you have rebooted 1-2 times to see if the config is not lost. Otherwise also the license could get lost.
    2. Wait until v3.26 where we will fix it, and upgrade only to that version. Don't use v3.25 for now.
    The problem is related to how new RouterOS handles NAND, and it will be fixed soon. v3.25 is retracted from the web for now, although it only affects certain RouterBOARD models
    Ou seja, o problema está afetando as routerboards série 500, 100 e 300 e de vez em quando algum outro modelo. A recomendação é NÃO atualizar para o novo formato de licença... Eles pedem para esperar atá a 3.26 a qual o problema será resolvido.
    Parece que o problema só está afetando RB's das séries sitadas acima. Estou usando em servidores, sem problemas até o momento...
    Amigo Catv, pq alguns de meus scripts não funcionam na versão 3.24, principalmente o do ACK Timeout, ele ate registra mais não derruba os clientes com o ACk Timeout acima do que esta definido na regra.
  4. #46
    Estou usando em um PC, e duas rb 433, no PC já tem tempos, e está ok, nas RB, tem 1 dia, apenas, são RB433, espero que não tenha problemas.
  5. #47
    bem, entao me considero um sortudo, pois atualizei uma rb333 quando lançou a 3.25, atualizei tambem o formato da licença, ja reiniciei ela varias vezes apos isso, e esta tudo bem (graças a deus) esta rb fica distante de minha cidade uns 9kms, esta com 20 usuarios simultaneos em cada cartao (esta com 3) imaginem meu problema aqui se ela pifasse, mas mesmo assim estou bem apreensivo por aqui.
  6. #48
    Citação Postado originalmente por supweb Ver Post
    supweb, o que seria atualizar o formato da licença ? Não basta apenas colocar o pacote combinado no files e reiniciar e esta tudo ok ?
    Obrigado!
