    Padrão 5.8 ou 2.4 provedor
    Ola caros amigos do forum estou pensando em montar um provedor de acesso via radio na frequencia de 5.8 gostaria de saber de vc`s aqui se alguem ja ultiza isso para atender aos clientes? hoje tenho uma rede em 2.4 na minha cidade e estou pensando em abrangir outra cidade onde tem dois provedores em 2.4 e gostaria de colocar 5.8 para fornecer uma melhor qualidade mas nunka a ultilizei para esse fim so em Ptp. o que vc`s acham de montar uma rede como essa quanto gastaria mas ou menos em tres torre penso em usar RB,XR5 e paineis oiw ou hyperlink?o kit dos clientes pensei em roteadores ou adaptador usb? o que vc`s acham?
    no seu caso só compensa se você conseguir nano5 ou algum outro tipo de cpe barato..
    para que o cliente compre de você..
    ou você tenha bala na agulha pra comprar os kits e emprestar pro cliente.
    se você trabalhar em 5.8 vai querer migrar a rede toda,
    o unico empecilho é mesmo o valor do kit cliente.. o resto é mamaãaaao..
    o que vc`s acham desse jeito teria uma excelente qualidade? pois fiz um site survey na regiao e nao gostei do resultado obtido com muita interferencia prentedo montar um negocio renomado e com qualidade total
    Última edição por icaro; 17-06-2009 às 23:57.
    Citação Postado originalmente por icaro Ver Post
    Concerteza!!!
    Compre equipamentos de 5 GHz e use 5.4 GHz sempre que a distância permitir, 5.8 nos de maior distância.
    Citação Postado originalmente por rubensk Ver Post
    Mas somente é permitido o uso da frequência 5.8GHz de forma livre ou seja sem pagar por éla, qualquer frequencia abaixou ou acima disso deve-se o utilizador comprar tal frequência, então 5.4GHz só é permitido caso você adquira essa frequência para uso exclusivo!
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    Negativo, releia as normas Anatel de uso de bandas ISM, na faixa de 5 GHz há 3 faixas de uso livre, 5.1, 5.4 e 5.8, cada uma com limites de aplicação, irradiação, densidade espectral e potência irradiada diferentes. 5.1 não pode ser acesso para prover acesso, mas 5.4 e 5.8 podem.
    ok! tah falado então!
    rubens vc fala em colocar modo 5Ghz e canal entre 5,4 eh isso pra os clientes, essa faixa eh melhor para jogar como ap bridge?
    não icaro, ele quiz dizer que:
    cartão 5ghz ele opera em 5100 5200 5400 5800 ,
    e que você pode utilizar a 5400 e 5800 como AP (pra servir)
    e a 5100 e 5200 não podem (são restritas)
    Sim porque ela é mais abrangente e mais restrita em potência. A faixa de 5.4 vai de 5470 MHz a 5725 MHz, um total de 256 MHz. A faixa de 5.8 vai de 5725 a 5850 MHz, num total de 126 MHz. A faixa de 2.4 tem 84 MHz de largura, e é uma boa referência de quão fácil é colidir com outros usuários.
    Fora ter metade do espectro, a transmissão ponto-a-ponto em 5.8 não tem limite de potência irradiada (apenas de potência de saída do transmissor), e se tiver um link ponto-a-ponto cujo feixe passe pelo seu setorial ou pelo seu cliente ele pode ter uma potência interferente muito alta.
    Mesmo a transmissão setorial ou omni em 5.8 tem limites altos de potência irradiada. Um rádio típico tem 24 dBm de saída com 14 dBi de ganho de antena setorial, o que dá uns 6W EIRP.
    Já em 5.4, em rádios baratos que não implementam ATPC como Nanostation, Mikrotik etc. podem transmitir até 1/2 W EIRP, 12 vezes ou 9 dB menos... e ainda são obrigados a usar DFS (Dynamic Frequency Selection), que podem acabar por automaticamente evitar interferência (mesmo que o objetivo seja evitar interferência com radar, a presença de sinal naquela frequência pode ser gatilho pro DFS).
    Assim, a idéia de usar 5.8 só para links de maior capacidade é uma boa idéia, pela permissão regulatória de que ponto-a-ponto não tenha limite. Células menores em 5.4 propiciam melhor serviço para os clientes e melhor convivência, desde que respeitados os limites regulatórios, já que muitas opções não são default.
    Utilização de canais menores também ajuda a utilizar melhor as frequências; em 5.4 o limite de densidade espectral de potência permite potência máxima em 10 MHz para rádios sem ATPC, o que é melhor do que usar 20 MHz para todo mundo. 5 MHz já violaria a regulação em dBm/MHz, mesmo que possível em rádios Atheros.
