    Brasil.
    O PPPoE é uma excelente forma de autenticação. Adotado pelas grandes telecom.
    Menor tráfego broadcast;
    Maior segurança;
    Isola os clientes (+ ou -);
    Maior mobilidade, ou seja, como o cliente recebe as configurações quando se autentica, fica fácil alterar as configurações dos clientes;
    Possível também enviar paginas de aviso;
    Exige qualidade do serviço prestado para um bom funcionamento.
    Hotspot
    Aparentemente mais simples;
    Mais estável;
    O cliente só navega após ter sido autenticado, salvo quando há regra de liberação no ip-binding;
    Tela de aviso, e tela de bloqueio de fácil implementação;
    Pode ser usar cookie como forma de autenticação;
    É possível usar pppoe e hotspot no mesmo servidor.
  2. #14
    interhome, eu utilizo uma regra no filters da bridge bloqueando o broadcast, não tive sucesso na implantação do pppoe, mas pelo sistema que estou utilizando, ele também contabiliza acessos de hotspot, um dos problemas que tive com pppoe, era que a conexão simplesmente "congelava", o cliente tinha que ficar desconectando e reconectando para voltar a navegar, sem o pppoe, não há problema nenhum, navega normalmente, a média de sinal era de -60, não sei o que acontecia, o ping dos clientes com pppoe era de 10~15, os outros era 1~5, não sei se pode ser isso, mas o concentrador ficava em uma rb, preciso montar um servidor com mk só para a finalidade de roteamento da rede, e fazer mais alguns testes e definitivamente ver se vai ser "viável" o pppoe ou hotspot, gostei muito do pppoe, a facilidade de configuração, etc...
  3. #15
    Brasil.
    Uma Rb é um hardware bem "rustico" comparando com um Pc. Ela realiza muito bem as suas funções, porem tem que se considerar a sua arquitetura. PPPoe requer bastante memória a mais.
  4. #16
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Maior segurança;
    Hotspot
    Mais estável;
    Olá,
    Eu estou utilizando pppoe nos clientes que utilizam rádio, clientes que utilizam placa pci estou usando ip x mac.
    Eu estou querendo deixar somente pppoe para clientes com rádio e hotspot clientes com placa pci, porem eu não consegui deixar os dois ativos na mesma bridge, quando eu ativo o hotspot o clientes pppoe caem na tela de autenticação e não conseguem sair de lá, você falou acima que tem como usar os dois serviços no mesmo servidor, teria como vc passar como que daria para fazer?
    Obrigado
  5. #17
    Feb 2007
    Goiânia
    Colega,
    por que não deixa somente PPPoE?
    Bem configurado é um excelente sistema de autenticação. Quem usa PPPoE e tem problemas é porque está mal configurado.
    Citação Postado originalmente por eduardomansano Ver Post
    Olá,
    Obrigado
  6. #18
    Colega,
    Marcelo, o meu pppoe está redondinho, estou usando ele com o sagu-pro, mais o problema de colocar pppoe em clientes com placas é o maledeto discador, se for usar o discador do windows, tem um bug que ele não grava a senha, e precisa ficar colocando toda vez que for discar, tentei usar discadores personalizados e não fui muito feliz com eles, por calsa de travamentos e bugs nos discadores, eu me fiz de cobaia e não gostei nda do resultado .
    Se você conhecer algum discador descente, que de para colocar ele para inciar automaticamente quando a maquina for ligada me avisa.
    Por esse motivo que resolvi optar pelo hotspot, e eu tenho a vantagem que o sagu-pro trabalha com pppoe e hotspot eu so preciso escolher um dos dois que ele ativa ele no mk.
    Valeu marcelo!
