    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Thunder cache no slackware junto ao myauth2
    Amigos, estou quebrando a cabeça para colocar o thunder rodando no slack, mas na hora que tenho que passar o bd sql, < thunder.sql, aparece que este arquivo não existe,
    alguem poderia me dar uma luz como posso fazer isso,
    abraços
    Na ultima versão não precisa mais do thunder.sql. Eu tambem to na mesma situação que vc, uso slackware 12.2 mais myauth2. Mas vamos conseguir é só uma quetão de tempo, mesmo que o meu tempo ta acabando. Este fim de semana vou tentar novamente, se conseguir eu posto aqui.
    Rio de Janeiro - RJ
    eu to quebrand a cabeça a semanas, no forum da tmsoft um amigo postou o que ele fez, mas mesmo assim não vai, e agora parece que esta travado pra podermos entrar no topico
    Padrão ...
    Conseguir instalar e visualizar o relatório, mais na hora que ativo o proxy no usuário não consigo navegar, estou precisando saber o que houve ou que preciso fazer.
    Qualquer coisa postei no forum do MyAuth como fiz.
    Abraços!
    Rio de Janeiro - RJ
    cara estranho que não consigo entrar no topico la no tmsoft, nem a pau, fica carregando e não abre, vc tem ideia do que acontece?
    Edite o httpd.conf (/myauth/etc/apache/httpd.conf) com o editor que melhor lhe convêm acrescentando o conteúdo abaixo na ultima linha;
    <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /var/www/
    Alias /thunder /var/www/thunder
    <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
    Options FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    </Directory>
    <Directory "/var/www/thunder">
    AllowOverride All
    Allow from all
    </Directory>
    </VirtualHost>
    baixe o thunder em
    » http://ecache.svn.sourceforge.net/vi...ar.gz?view=tar
    Coloque essas linhas em rc.firewall
    iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to IP_LOCAL:80
    (onde IP_LOCAL é o ip da placa que entra o sinal de internet)
    descompacte-o e copie todos os arquivos para /etc/squid
    CONFIGURAÇÃO DO SQUID.CONF
    Adicione as seguintes linhas em seu squid.conf:
    #OPÇÕES DE REDIRECIONAMENTO
    url_rewrite_children 10
    acl store_rewrite_list dstdomain -i "/etc/squid/thunder.lst"
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    #nega cache local, para não haver duplicação
    acl localcache dstdomain ip_do_seu_servidor
    cache deny localcache
    Com o pacote original de plugins, precisamos fazer alguns links simbólicos basta digitar isso no Shell:
    ln -s /etc/squid/youtube.com.php /etc/squid/googlevideo.com.php
    ln -s /etc/squid/avg.com.php /etc/squid/grisoft.com.php
    ln -s /etc/squid/thunder.php /var/www/thunder.php
    Crie o diretório que vai abrigar os arquivos e mude as permissões de acesso.
    mkdir /var/www/thunder
    chmod a+xrw -R /var/www/thunder
    chmod a+x /etc/squid/loader.php
    chmod a+x /etc/squid/downloader.php
    Verifique o arquivo /etc/squid/thunder.conf, e altere as configurações necessárias ($cache_size, $server_ip, etc) e reinicie o squid com o comando:
    squid -k reconfigure
    Agora deverá estar tudo funcionando!
    Acesse o relatório do thunder no seguinte endereço:
    http://ipservidor/thunder.php
    Só que no meu caso não conseguir colocar pra rodar 100% pois quando ativo o proxy no cliente ele não consegue navegar, então só falta isso pra ficar 100%, estou agora contando com vocês aqui do forum.
    Abraços!
    Amigos dar sim para instalar o Thunder Cache na mesma máquina do MyAuth, aqui usamos ele sem problemas, temos relatorios via browser taambém. Economia muito grande no link, e agora que o cache de orkut e muito bom.
    Nossa topologia esta assim:
    https://under-linux.org/forums/image.../wol_error.gifEsta imagem foi redimensionada. Clique na barra para ver o tamanho real da imagem. O tamanho original da imagem era 800x600 e 49KB.http://img134.imageshack.us/img134/8415/redei.jpg
    Observação: Só usamos o MyAuth pois o cliente já estava com esse sistema , mas podemos fazer em qualquer distribuição, indicamos Slackware , mas nada impede de fazer com outras distribuições.
    Qualquer coisa mande um email: [email protected]
    Pessoal, Thunder funcionando 100%, qualquer coisa me add no msn.
    Abraços!
    Eu configurei tudo conforme as orientações dos amigos do fórum da TMSoft, mas quando a cache está ativada, não consigo navegar, então coloquei um "." (ponto) no lugar do endereço do servidor de cache nas configurações do myauth e estou usando sem cache até resolver essa bronca.
    eu tbm configurei igual ao do site deles...
    nao consegui
    tentei outros tutos... mudava pouquinha coisa... alguns com mais detalhes.
    nao deu certo...
    entao abri um topico, para ver se alguem ajuda:
    Instalacao Thunder Cache
    sei que o apache esta funcionando blzinha... ja que se eu digito o ip do servidor.. eu consigo ter acesso a pagina padrao do apache.
