    Padrão Distancia entre uma setorial e outra
    ola amigos eu estou a fin de montar uma torre a qui tenho q emigrar rapidamente tenho q sair desta hestoria de antena omni to cansado de problemas e vou comprar 4 setoriais e quero saber entre uma e outra qual e a distacia apara nao aver vasamento de RF entre uma e outra !!!
    ola tenho um provedor e quando fui montalo um amigo meu da embratel me deu umas dicas sobre a distancia de antenas sentoriais,o recomendado é 2 metros das costas de uma para outra e que de preferencia as coloque uma abaixo da outra um metro,esso aque ficar nas costas,espero ter ajudado.
    concordo
    Padrão Obrigado
    ok amigos obrigado espero q vcs se encontre com muita paz e saude ok valeoo mesmo pelos comentarios tenho muita duvida sobre isso essa semana que vem eu vou colocar as mesmas la em cima da torre ja estou montando a os poucos a torre logo ficara a coisa mais linda espero q fucione perfeito hehehe ok turma eu ja ia colocar umas astes de cano de ferro separando uma a outra no minimo de 1 metro do centro ta torre mais como 2 metros e suficientes vai ficar o bixo!!!!
    Sempre na luta Avatar de jacksonezidio
    Jun 2008
    São Paulo - SP
    Post
    Utilizo com menos de 1 metro e nunca tive problemas nem interferencia dos paineis.
    Obs: Cada rede em um canal diferente..
    Padrão ok !!
    e isso mesmo vol colocar 4 placas ai cada um vai ficar em um canal diferente eu to ate estudando canais menos movimentados 1 4 7 9 nao tem niquem nesse canais
    Citação Postado originalmente por ronyaeronet Ver Post
    Na há essa necessidade de por painéis tão distantes assim, 2 metros é suficiente, porém 1 metros de costas uma para outra tambem resolve sem problemas, agora atente para que cada painel esteja em um canal diferente para evitar assim uma possível interferência entre elas!!!
    o meu ta 1 metro um do outro e não tenho problemas entre eles
    Santa Catarina
    Citação Postado originalmente por nailton Ver Post
    Segundo o fabricante da TSM, ( TSM Antennas ) onde eu pedi essa explicação eles falaram no minimo 10x a distancia da onda,, ou seja a onda tem em média 12 centimetros, então seriam 1,20 mt de distancia,, eu uso tres antenas,, na mesma altura respeitando essa distância,, não há interferência e funciona muito bem. Espero ter ajudado..
    e tudo q endica e verdade todo mundo q ja consutei e sempre isso q eles disen q as antenas tem q ter no minimo 1 a 2 metros de distancias emtre uma e outra mais obrigado valeo mesmo essa semana q vem vol agir con tudo isso !!!
    Citação Postado originalmente por jacksonezidio Ver Post
    http://telworld.com.br/Lista.htm
    Acredito que quanto maior a distancia melhor, vai depender da sua estrutura, tente manter pelo menos 1 a 2 metros de distancia , mas se houver posibilidade de mais distancia melhor
    Muito cuidado nessa hora. A distância das antenas é muito importante sim, quanto mais distante melhor.
    No entanto não existe nenhum alarme, luz vermelha, sirene, nem mesmo um marcador no equipamento que diga "ATENÇÃO, ATENÇÃO, ANTENAS MUITO PRÓXIMAS, BEEP, BEEP".
    No entanto o problema aparece sim: interferência. Mas como interferência não diz de onde veio, o pessoal acaba achando que o problema são os outros usuários (outros provedores, por exemplo) que causam a interferência, sem saber que eles mesmos são os culpados.
    Fato 1: nenhuma antena é perfeita. As setoriais, por exemplo, tem tipicamente uma relação frente costas de uns 25 a 28 dB. Isso dá 300 a 600 vezes. Ou seja, o sinal "para trás" é uns 300 a 600 vezes mais fraco que "para frente". Isso parece muito, mas não é.
    Fato 2: o sinal vindo dos clientes chega atenuado até 100.000 vezes (as vezes até mais).
    Fato 3: os rádios não são perfeitos. Um rádio trabalhando no canal 3 joga o grosso de sinal nesse canal, mas parte desse sinal chega aos canais adjacentes (canal 2, 4, 1, 5, etc.). Quanto mais barato o rádio, pior esse efeito (você recebe o que você paga).
    Assim, colocando antenas próximas você vai interferir com você mesmo. O interessante é que isso não ocorre logo que você liga. Se não tem tráfego, não tem interferência. Assim você mede o nível de interferência e tudo está bem, mas quando você começa a colocar usuários, a interferência aumenta meteoricamente (e depois ninguém sabe porque). A interferência aumenta porque uma antena está interferindo na outra na hora que os usuários mais usam.
    O engraçado é quando o provedor (achando que é interferência do concorrente), bota um amplificador
    pensando que vai melhorar, e ai que coisa vai pro vinagre (imagina só, mais sinal em antenas próximas, abafando ainda mais o sinal dos clientes).
    Moral: a recomendação de espaçamento entre as antenas não é superstição. Se você ignora-la, vai funcionar por um tempo, mas logo que a quantidade de usuário aumentar fica um inferno.
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por mlrodrig Ver Post
    Você falou a respeito do canal 3 como exemplo. Na sua opnião qual seria o melhor canal para ser trabalhar? Tem diferença em MKK e FCC?
    Sim esse conceito e 100% verdade eu tenho pouca experiência em microondas pois não posso falar muito sobre o assunto mais eu entendo de RF eu sou radioamador a 15 anos no assunto sobre transmissão e conhesse muito bem q e interferências quanto maior potencia maior e o lixo q vc joga no ar tanto propriamente se sujando como sujando os outros numa formula tão simples a sim se vc inradeia RF mais do q os outros e pior pra vc mesmo por q esta sujando com muita potencia sem retorno causando aquecimento e ate queda de cabalo pois bem como os rádios sam muito simples os projetos deles e não tem estágios de separação de ruídos como os filtros DSB para separar chiado e sinal puro por q iria custar mais caro aos fabricantes fazerem isso os rádios tem receptores muito regenerativos não tem seletividade ai não a uma boa separação de cada canal ai causa interferências por q vamos dizer q estou no canal 1 e to interferindo no canal 3 e claro por q os rádios não tem seletividade acabam o próprio sinal do radio sendo rebocado do canal aulado e complicado mais como tudo nem e perfeito vamos continuar a sim mesmo !!!!!
    Jun 2008
    São Paulo - SP
    Talking
    Gostei da explicação!
    Citação Postado originalmente por angelangra Ver Post
    O melhor canal para trabalhar é o canal que tiver menos inteferência. Muitos equipamentos hoje fazem um site survey, o que quer dizer que eles indicam quais as fontes de interferência no local. Ajuda. Mas é bom tomar cuidado, pois nem sempre a analise do resultado á fácil. Por exemplo, suponha que vc fez a analise e encontrou o seguinte:
    canal 1: 1 rede
    canal 2: 1 rede
    canal 3: nenhuma
    canal 4: 4 redes
    canal 5: 6 redes
    (vai até 11, deixa para lá o resto).
    Vc pode pensar: canal 3 é o melhor, porque não tem ninguém. Não é verdade. O canal 4 e 5 chegam até o 3 ( o 4 chega mais, o 5 pouco, mas tem muita rede). Assim nesse caso seria melhor o 1 (mesmo tendo já uma rede) do que o 3, por conta dessas interferência toda vinda dos canais de cima.
    Um outro complicante é a força do sinal: pode ter 6 redes no canal 5, mas podem ser todas distântes (vizinhos mais longe) e a do canal 1 ser a do vizinho do lado, forte. Ai muda a coisa.
    Isso na verdade me deu uma idéia de post no fórum: como analisar o resultado de um site survey de forma básica. Vou escrever e assim que estiver pronto vou atualizar esta resposta.
    Quanto a diferença de MKK e FCC, tem um post que fala sobre isso, com uma resposta boa do ZeXP de uma olhada: Qual a diferença MKK e FCC?
    Renato Sena
    Padrão INTERFERENCIA
    minhas 4 setoriais estao 2 metros uma de costa pra outra, e ainda com um latao galvanizado atraz delas... acreditem elas se interferem, as setoriais que estao de lateral com a do centro se interferem, entao vai uma dica, 4 setorial NUNCA, 3 setorial seria o indicado, e jamais colocar mais que 3 setorial vertical, setorial horizontal interfere SIM na vertical, portanto, uma torre 3 setorial 2.4 independendo se e vertical ou horizontal. UMa dica e utilizar canais 1. 6. 11. 13. lembrando que o canal 13 e legal utilizar... abracos
