  1. esquici de informar
    uso kernel 2.6.26.1.686 com o modulo layer
    e iptables 1.4.2
    porem no ubuntu essa regra roda sem problemas
  2. Citação Postado originalmente por fenixprovedor Ver Post
    esquici de informar
    e iptables 1.4.2
    Eu estou com Ubuntu 8.0.4.2, iptables 1.3.8 e kernel 2.6.24-24 e funciona na boa.
  3. Citação Postado originalmente por sergio Ver Post
    Pedro, pelo visto este Kernel, como foi remasterizado está faltando algo no iptables. Se rodar um make menuconfig, e acessar o netfilter, quais os módulos que lá estão? Parece que o mangle não está carregando apropridadamente. Roda o comando que o Piri passou e vejamos a saida do mesmo.
    iptables -m tos --help
    formatei novamente aqui para não ter erro de algo que fiz tem alterado alguma coisa.
    make menuconfig:
    make: *** Sem regra para processar o alvo `menuconfig'. Pare.
    iptables -m tos --help:
    iptables v1.4.2
    Usage: iptables -[AD] chain rule-specification [options]
    iptables -[RI] chain rulenum rule-specification [options]
    iptables -D chain rulenum [options]
    iptables -[LS] [chain [rulenum]] [options]
    iptables -[FZ] [chain] [options]
    iptables -[NX] chain
    iptables -E old-chain-name new-chain-name
    iptables -P chain target [options]
    iptables -h (print this help information)
    Commands:
    Either long or short options are allowed.
    --append -A chain Append to chain
    --delete -D chain Delete matching rule from chain
    --delete -D chain rulenum
    Delete rule rulenum (1 = first) from chain
    --insert -I chain [rulenum]
    Insert in chain as rulenum (default 1=first)
    --replace -R chain rulenum
    Replace rule rulenum (1 = first) in chain
    --list -L [chain [rulenum]]
    List the rules in a chain or all chains
    --list-rules -S [chain [rulenum]]
    Print the rules in a chain or all chains
    --flush -F [chain] Delete all rules in chain or all chains
    --zero -Z [chain] Zero counters in chain or all chains
    --new -N chain Create a new user-defined chain
    --delete-chain
    -X [chain] Delete a user-defined chain
    --policy -P chain target
    Change policy on chain to target
    --rename-chain
    -E old-chain new-chain
    Change chain name, (moving any references)
    Options:
    [!] --proto -p proto protocol: by number or name, eg. `tcp'
    [!] --source -s address[/mask]
    source specification
    [!] --destination -d address[/mask]
    destination specification
    [!] --in-interface -i input name[+]
    network interface name ([+] for wildcard)
    --jump -j target
    target for rule (may load target extension)
    --goto -g chain
    jump to chain with no return
    --match -m match
    extended match (may load extension)
    --numeric -n numeric output of addresses and ports
    [!] --out-interface -o output name[+]
    --table -t table table to manipulate (default: `filter')
    --verbose -v verbose mode
    --line-numbers print line numbers when listing
    --exact -x expand numbers (display exact values)
    [!] --fragment -f match second or further fragments only
    --modprobe=<command> try to insert modules using this command
    --set-counters PKTS BYTES set the counter during insert/append
    [!] --version -V print package version.
    tos match options:
    [!] --tos value[/mask] Match Type of Service/Priority field value
    [!] --tos symbol Match TOS field (IPv4 only) by symbol
    Accepted symbolic names for value are:
    (0x10) 16 Minimize-Delay
    (0x08) 8 Maximize-Throughput
    (0x04) 4 Maximize-Reliability
    (0x02) 2 Minimize-Cost
    (0x00) 0 Normal-Service
    estou começando a achar que o kernel tb.....
  4. hummm... para rodar o make menuconfig voce deve ter os fontes do kernel instalado.
    Aparentemente o módulo tos está instalado e funcionando. Vamos testar apenas o TOS.
    iptables -t mangle -A OUTPUT -j TOS --set-tos 0x10
  5. Citação Postado originalmente por sergio Ver Post
    Mesmo erro Sergio, acho que é o kernel mesmo irei instalar outro para fazer um teste, obrigado...
  1. no chain/target/match by that name???
    Por slaxpunk no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-01-2008, 10:25
  2. Found a swap file by the name "/etc/.bashrc.swp"
    Por Estevan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-09-2005, 09:30
  3. l7-filter - No chain/target/match by that name
    Por rmars no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-07-2005, 11:14
  4. IPTables: No chain/target/match by that name
    Último Post: 31-03-2003, 08:18
  5. iptables : No chain/target/match by that name
    Por Itise no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-01-2003, 15:35
