    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    Engraçado achei que fazendo isso resolveria, aqui tbm tenho o mesmo problema, e troquei a grade pelas panelinhas mas nada, alguns clientes com visada limpa e menos de 200 mts estão com problemas ainda.
    As panelinhas são aquelas com USB integrada?
  2. #8
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão ACK Alto
    Citação Postado originalmente por heltondorl Ver Post
    Boa noite,em estou com problemas com clientes que estão bem próximos ao ponto, o ack deles e muito alto ficando acima de 200, tem ótima visada o sinal é excelente, o que pode fazer com que o ack fique tão alto?
    Boa tarde amigo, na minha concepção vou passar uma pequena lista que acho que seria interessante vc checar:
    1 - Fonte das RB's se usa-las põe fonte de PC.
    2 - Se usar antenas Setoriais cheque a angulação da mesma.
    2 - Sinal dos clientes é recomendável ficar entre -45 e -65.
    3 - Lembre-se de deixa-los como 11mb/11mb
    Acho que se estes itens estiverem ok, você não terá mais problema.
  3. #9
    Uso antenas de 19 db grade, e ovislink 5460,
  4. #10
    Q distancia esse kit ta da base? Aqui tenho um edimax a 100mw com 10 metros de cabo rgc-58 e uma antena setorial da aquario de 12 db como cliente a 400 metros e pega sinal a 70%, funciona a 1 ano e meio, nunca fui nos clientes desse AP pra resolver problemas salvo uma fonte queimada por causa de um curto no predio. Eu ñ me lembro bem do ovislink se a potencia é hard ou soft, caso seja soft tenta baixar a potencia do AP cliente, tenho um repetidor q fiz com duas grades de 25 db e 2km entre os pontos as placas setadas em default era muito forte, sinal a -48 -45 e o ACK=408, e a taxa ñ passava de 800kbps, tive q trocar as grades de 25 db para 12 db e baixei a potencia dos cartões para 5 db, sinal agora tá -65 -68 e ACK=30, navegação otima e taxa acima dos 6 mb, nem sempre sinal bom d+ é sinal de qualidade, -68 para alguns aqui é considerado + ou - ou até ruim, aprendi q tem um meio termo, e isso se consegue na pratica mesmo fazendo testes, bancada só serve pra dizer q funciona, agora bem ou ruim....
    Última edição por faieppi; 26-06-2009 às 17:31.
